Zylinder abnehmen ohne Motor auszubauen TS250 ?????
Beitragvon Joterich » 14. Juli 2009 20:48
hallo Zweiradler
wollte mal wissen ob es möglich ist den Zylinder und Kopf von der TS250/1 abzubekommen ohne das man den Motor ausbauen muss
wollte nur mal reinschauen - so ungefär wie ein Pferd ins Maul schauen - um zu wissen wie der zustand so ist und eventuell etwas säubern
hab bis jetzt nur anleitungen gefunden bei den der Motor schon ausgebaut war
Zuletzt geändert von Joterich am 14. Juli 2009 20:52, insgesamt 1-mal geändert.
Simson S51 (1985)
Joterich
Re: Zylinder abnehmen ohne Motor auszubauen TS250 ?????
Beitragvon Rico » 14. Juli 2009 20:52
Ja, geht, am Besten Tank abbauen.
Kette lösen, Auspuff ab, Ansauggummi lösen.
Dann Wagenheber unter den Motor, obere Aufhängung lösen und Motor mit dem Wagenheber langsam runter lassen, dann ist genug Platz.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Der Bruder » 14. Juli 2009 20:55
Auspuff ab Krümmer ab
Oben die 2 Muttern abschrauben,Vorsicht jetzt könnte sich der motor schon nach vorn absenken
Hinten die Motor halterung etwas lösen
Den motor nach vorn Kippen
Zylinderkopf abschrauben
Zylinder Abziehen
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Joterich » 14. Juli 2009 20:59
Danke Danke - das hört sich ja richtig vielversprechend an - mal sehen ob ich morgen dafür die Zeit finde
Simson S51 (1985)
Joterich
Beitragvon Christof » 14. Juli 2009 21:24
Vorher aber noch Drehzahlmesserwelle und Kupplungszug am Hebel ab. Muss so aussehen dann geht der Kopf und der Zylinder runter:
Beitragvon Joterich » 19. Juli 2009 12:33
super das hat auch so ohne Probleme funktioniert
gleich mal etwas gereinigt - sehen bei euch auch die Überströmkanäle auch Verrußt aus??? - bei mir war das nicht verrußt sondern schon eine gute Ablagerung von Dreck.
was mir aufgefallen ist das der Einlasskanal anscheinend bearbeitet wurde oder ist das normal so - sieht so unprofessionell aus deswegen wundert es mich :roll:
Simson S51 (1985)
Joterich
Beitragvon ertz » 19. Juli 2009 12:54
alle Kanäle wurden zu Ostzeiten mit nem Kugelkopf-Kellerfräser im Übergang Alu-Guss einmal ringsrum angepasst, da das Alu meist ein wenig vom gießen in die Gussbuchse gelaufen war.
War Akkordarbeit, hab ich aushilfsweise auch mal ne Woche lang gemacht.
Nannte sich "sozialistische Hilfe" da ich im Werkzeugbau war und somit einen "nichtproduktive Abteilung" angehörte mussten wir im Jahr 1-2 Wochen in der Produktion arbeiten.
Ist meist nicht sonderlich sauber gemacht, da wie gesagt Akkordarbeit und nur alle Kanäle schnell einmal ringsrum mit dem Fräser und dann der nächste bitte !
Bye
ertz.
ertz
Beitragvon Joterich » 19. Juli 2009 12:58
ahhhhhaaaa - das erklärt so einiges z.B. das der 2 Zylinder den ich hab auch so aussieht und nich alles vom Vorbesitzer verfuscht wurde....
Simson S51 (1985)
Joterich
Mitglieder in diesem Forum: Hyzet, Iklaf und 57 Gäste
