Motorseitendeckel GS?
Beitragvon simme8954 » 15. Juli 2009 19:46
Hallo also der Motor bei welchem ich auf den Gedanken gekommen bin das es ein gs oder sowas sein könnte hat sich nach dem Reinigen nur als umgebauter serien etz motor herausgestellt. hab mal ne zündung ran gemacht und vergaser und hab ihn auf die Werkbank gestellt und von hand angerissen!! garnich einfach aber is nach dem 6-7mal angesprungen! (mach ich aber ohne auspuff nich wieder! :roll: )
Nun aber die frage weil ich soeinen Seitendeckel noch nie gesehen hab. is das eine kleinserie von mz, gab es die als cross zubehör als extra zu kaufen? würde mich über infos freuen! is aufjedenfall kein eigenbau! is so gegossen und deckt halt nur die zündung ab und lässt den kettenbereich hinten frei! mfg
Fuhrpark: Simson, Simson, immer mehr Simson, Mz TS 150, NEU!!! Mz ETZ 250
simme8954
Themen: 49
Re: Motorseitendeckel GS?
Beitragvon der janne » 15. Juli 2009 22:44
Selbiges habe ich von einem TS Deckel da, es ist nur ein abgesägter Originaldeckel, wenn das sauber gearbeitet wurde siehst du das kaum.
Beitragvon ingow » 15. Juli 2009 23:06
der janne hat geschrieben:Selbiges habe ich von einem TS Deckel da, es ist nur ein abgesägter Originaldeckel, wenn das sauber gearbeitet wurde siehst du das kaum.
Ich hab auch so einen - wiederum ETZ, also genau wie oben im Foto. Ich weiß zufällig ganz genau, daß der so nicht vom Werk kam :mrgreen:
Ingo
Multiple exclamation marks are a sure sign of a diseased mind. (Terry Pratchett)
Fuhrpark: ETZ 250, Bj. 1986
ingow
