magsd hat geschrieben:Das ist normal, während der Fahrt wird durch Unterdruck das Benzin angesaugt.
eastman hat geschrieben:
nun habe ich mit meiner ETZ250 die ersten Fahrten nach dem Neuaufbau gemacht und sehe, dass der durchsichtige Benzinschlauch vom Tank zum Vergaser bis auf etwa 1cm Sprit über dem Zulauf in den Vergaser leer ist. Ziehe ich den Schlauch ab, läuft satt Benzin nach. Der Tank ist sauber, Benzinhahn funktioniert und die Siebe sind ebenfalls sauber. Benzin läuft bei abgezogenem Schlauch gut nach, egal ob der Tankdeckel abgeschraubt ist oder festgezogen ist.
MZ-Chopper hat geschrieben:ist doch klar!!!
der vergaser ist voll benzin, der schwimmer schwimmt aufwärts und das ventil verschließt den nachlauf......
so jedenfalls erkläre ich mir das
peryc hat geschrieben:Wieviel in ml/min ist "läuft satt nach"? Bitte unbedingt messen und nicht mit dem Daumen peilen.
Ralle hat geschrieben:...Wenn man den Benzinhahn öffnet ist der Schlauch doch auch nicht sofort bis oben voll. ...
MZ-Chopper hat geschrieben:solange benzin im schlauch ist... läuft also ausreichend benzin nach.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wo ist also das problem????
Ralle hat geschrieben:Messen schadet nicht![]()
Wollte nur sagen das der Schlauch nicht permanent randvoll sein muß bzw. ist.
Ralle hat geschrieben: ein Auffanggefäß, idealerweise mit Liter-Skala
eastman hat geschrieben:Ist es "normal", dass der Benzinschlauch beim Fahren nahezu leer ist?
Ralle hat geschrieben:Solange der Motor gut läuft würde ich lieber nach vorn auf die Straße schauen als irgendwo unterm Tank Geister zu jagen
tippi hat geschrieben:
... aber er läuft umgehend voll und die Luft entweicht dabei nach oben in den Tank
kutt hat geschrieben:mit den durchsichtigen hab ich bis jetzt nur schlechte erfahrungen gemacht. die einen werden donnerhart
