Ölleitbleche ETZ 250
Beitragvon Dominik » 20. Juli 2009 15:21
Hallo zusammen.
Weiss jemand von euch ob die beiden Ölleitbleche (ETZ 250) zwischen Kurbelwellenlager und Siri identisch sind?
Ich bin gerade dabei, meinen Motor endlich wieder zusammenzubauen. Leider verschlamperte ich eines der Ölleitbleche und muss es nachbestellen. Ich würde gerne weiter machen, so weit ich eben momentan ohne das 2.Ölleitblech komme...
Vielen dank für eure Antworten und viele Grüße
Dominik
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Re: Ölleitbleche ETZ 250
Beitragvon Q_Pilot » 20. Juli 2009 15:40
Die Ölleitbleche sind rechts wie links.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon Sv-enB » 20. Juli 2009 17:41
Die aktuellen Ölleitbleche sind wohl etwas stärker als die Originalteile. Jedenfalls haben die nicht in meinen TS-Motor reingepasst.
Ob das auf die ETZ auch zutrifft, weiß ich nicht. Aber mess vorher lieber nach.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Dominik » 21. Juli 2009 13:56
Hallo Jungs, vielen Dank für eure Antwort.
Getriebe und Kurbelwelle sind schon im linken Gehäuse. Nun musste ich aber doch eine Zwangspause einlegen wegen der fehlenden "Trennscheibe", diesem Gummischeibchen vor dem Ölkanal.
Viele Grüße und danke euch,
Dominik.
Dominik
Themen: 201
Beitragvon Sv-enB » 21. Juli 2009 15:33
Ein wenig Kork und ein Locheisen helfen Dir.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon sst 350 » 21. Juli 2009 18:38
Das "Trennscheibchen" ist nur für
Gespannmotoren interessant,w.g.Ölversorgung bei anhaltender Kurvenfahrt.
Kannst du vergessen das Teil.
Ich bis dato nur verquollene Scheiben bei der Demontage gefunden-
die Funktion ist sehr akademisch d.h.Fliehkräfte unterbrechen
angeblich die Ölversorgung der KW-Lager,das Scheibchen staut das Öl bei Querbeschleunigung.
Du musst also ohne Stauscheibe deine Kurvenfahrt nach einer Stunde beenden.... :ja: :ja: :ja:
Fuhrpark: ETZ 250 /81 Export ETZ 150/89,90
TS 150/77,TS 250/73
S51/1/89
sst 350
Beitragvon Lorchen » 21. Juli 2009 18:43
Einen Schraubenkopf absägen, befeilen und mit Dichtungsmittel einsetzen.
Beitragvon sst 350 » 21. Juli 2009 18:47
Weglassen,das Teil.
TS 150/77,TS 250/73
S51/1/89
sst 350
Beitragvon Lorchen » 21. Juli 2009 19:00
In 10 Jahren muß der Motor vielleicht im Gespann arbeiten? Einbauen, das Teil!
