gib ne Trabi zündspule einen besseren funken
Beitragvon jackoniell » 22. Juli 2009 20:47
Gib ne Trabi zündspule einen besseren oder kräftierigen Funken?
Oder zerbrozelt auf grund des leistungbedarfs der grösseren der Unterbrecher. Sprich verkohlt zu sehen schneller!
Oder gibs da nadere tricks wie man den Funken satter und kräftiger bekommt.
Sprich ich will die Katode zum glühen bringen! :D
mfg. jackoniell
Fuhrpark: MZ etz 250/1985, simson S51 C/1986, Kawasaki ZXR 400/1993
jackoniell
Re: gib ne Trabi zündspule einen besseren funken
Beitragvon IFA-Rider » 22. Juli 2009 21:41
Mal so halb OT: Darf man fragen wozu das gut sein soll?
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon TBJ » 22. Juli 2009 21:53
Moin
dazu müsste man mal wissen, was an der Trabi-Spule anders ist.
Eine größere Induktivität bedeutet mehr gespeicherte Energie, wenn die Zeit, bei der der Unterbrecher geschlossen ist, ausreichend groß ist.
Tobias
Ein Gartenstuhl ist beautiful.
Verbrauch meiner ETZ 250: zwischen 0,045 und 0,055 mm²
Fuhrpark: S51 Bj. 1985, MZ TS 150 Bj. 1978, ETZ 250e Bj. 1987 - zu finden in der Galerie
TBJ
Beitragvon Ex-User Herbert aus Hamburg » 22. Juli 2009 21:57
Die Trabbi-Spule ist der MZ-Spule sehr ähnlich .
PKW-Spulen werden im allgemeinen größer
gebaut um der größeren Wärme im Motorraum
besser widerstehen zu können . Der Isolationslack
auf dem Spulendraht ist einfach dicker .
Daher wird der Zündfunke genau so sein wie original .
Grüße...
Beitragvon Rico » 22. Juli 2009 21:59
Vor langer Zeit ist ein Kollege mal mit sowas rumgefahren (TS 250/1), ob der damit Probleme hatte ist mir nicht bekannt, aber gefahren ist den sein Bike immer.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon IFA-Rider » 22. Juli 2009 22:03
Herbert aus Hamburg hat geschrieben:Die Trabbi-Spule ist der MZ-Spule sehr ähnlich .
Grüße...
Ja, das mein ich eben auch.
Wenn sie mit der original Zündspule nicht läuft hilft es nix ne andere zu probieren in der Hoffnung, dadurch nen größeren Funken zu haben. Dann ist woanders was faul und man darf nicht das Symptom bekämpfen sondern muss noch der Ursache suchen. Die original-Zündspulen erzeugen einen ausreichend guten Funken!
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon Trabant » 22. Juli 2009 22:16
Also so weit ich weis ist im Trabant nicht nur der gleiche Unterbrecher drin, sondern auch der gleiche Kondensator.
Ich habe in meiner Pappe zwar die el.Zündung drin aber egal.
Was ich sagen kann ist, daß die 601er Zündspulen sehr zäh sind. Meine nudel ich nun schon seit 240 TKM durch,
sie dürfen nur nicht nass werden.
Allerdings sehe ich darin jetzt nicht unbedingt einen Vorteil eine Trabant Spule zu nehmen, außer die Originale ist hin und man hat gerade keine andere.
Man bekommt sie auch sehr schlecht da rein, in die MZ.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Steffen G » 22. Juli 2009 23:00
Hallo!
Ich meine auch, dass eine originale Zündspule in der MZ OK ist.
Dass beim Trabi die riesen Teile eingebaut wurden hat andere Gründe, das war ein Konstruktionsfehler,
als man die Motore von 23 auf 26 PS umgestellt hatte.
Das hat man blos nicht gleich bemerkt, und dann später durch die riesen-Zündspulen behoben.
Aber es spricht nichts dagegen, diese sogenannten Hochleistungszündspulen die ein Motorrad einzubauen.
Die Unterbrecher usw. verkraften das, alles ander auch. Aber, wenn an dem Motorrad alles Ok ist,
ist das nicht nötig.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon derMaddin » 22. Juli 2009 23:14
Oha, jetzt will man also schon Zündfunken tunen... :gut: :stupid:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 23. Juli 2009 08:26
Die alten Zündspulen können sehr wohl Probleme verursachen. Hier wurden mit einer Beru-Zündspule gute Ergebnisse beschrieben:
viewtopic.php?f=6&t=8021&hilit=BERU&start=157
Beitragvon lothar » 23. Juli 2009 08:33
jackoniell hat geschrieben:Sprich ich will die Katode zum glühen bringen! :D
mfg. jackoniell
Nimm ´ne Glühkerze vom LKW.
lothar
Themen: 281
Beitragvon kutt » 23. Juli 2009 08:34
mich würd nicht wundern, wenn als basis für den trabbi motor 2 ES 300 motoren gedient haben ...
Themen: 598
Beitragvon telefoner » 23. Juli 2009 08:45
Steffen G hat geschrieben:Hallo!
was denn für einen konstruktionsfehler?
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon sven-r » 23. Juli 2009 10:56
Also als ich noch in Lippstadt/NRW wohnte hatte ich eine ETZ 250 mit defekter Spule, und wie ihr euch vorstellen könnt gab es 1992 nicht mal ebend ein MZ-Laden oder gar Internet um online zu bestellen ( Internet schon, hatten da aber die wenigsten..). Ich baute eine Zündspule aus einem Käfer auf dem Schrottplatz aus, lief wunderbar, also in meinem Fall ging auch eine 4T-Spule. Andersrum lief meine Honda Dominator auch mit einer Spule aus einer Yamaha DT125, also ne 2T-Spule in einer 4T. Der Defekt meiner NX lag zwar am ende an der CDI, ließ die Spule aber drin.
Somit wüsste ich persönlich nicht welche komplikationen es geben sollte. So wie ich das aus den technischen Angaben entnommen hatte liegen die Unterschiede mit in der möglichen Höchstdrehzahl. Manche machen 12.000 dreher mit, andere sind für 40.000 ausgelegt.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.88, Simson Schwalbe /2, Yamaha XJ600
sven-r
Beitragvon Steffen G » 23. Juli 2009 20:25
telefoner hat geschrieben:
Hallo!
Der Trabantmotor wurde mal von 23 PS auf 26 PS geändert.
Dabei wurden soweit mir bekannt ist, hauptsächlich die Überströmkanäle geändert.
Das gab soweit keine Probleme. Aber wenn dann die Leute längere Zeit Vollgas auf der Autobahn gefahren sind, und an der Tankstelle eine viertel Stunde warten mussten, ist der heisse Motor nicht mehr angesprungen.
Aus dem Grund wurden die grossen Zündspulen eingebaut. Dann ging es.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon Ex-User Herbert aus Hamburg » 23. Juli 2009 20:43
Man könnte glatt denken das kleinere Spulen die
Wärme nicht loswurden...
Beitragvon enno ts » 24. Juli 2009 16:39
zu zündfunken tunen fällt mir nur ein: kurze kabel mit ordentlich durchmesser-weniger widerstand , kerzenstecker ohne widerstand und kurzes zündkabel und ne ordentliche platinkerze.
genieße den Duft des öl`s, solange der 2-Takter rennt und lustvoll brennt!!!
Fuhrpark: MZ Ts 150 / Bj 1984
enno ts
Beitragvon holzländer » 10. August 2009 10:56
Also an meiner TS 250 BJ 1974 war eine riesen Zündspule (größe Trabbi) verbaut. Aufschrift auf der Spule war in Kyrillisch. Kann mich noch erinnern, dass die Emme ohne Probleme lief. Die Spule müsste noch irgendwo rumliegen.
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon ETZChris » 10. August 2009 11:41
bin in der simme auch ne zündspule vom wartburg gefahren - ohne probleme.
Beitragvon mareafahrer » 10. August 2009 12:02
ETZChris hat geschrieben:bin in der simme auch ne zündspule vom wartburg gefahren - ohne probleme.
Weil die Simmen ja auch 'ne 12V-Zündspule brauchen. Nicht dass das jetzt ein 6V-Emmentreiber nachmachen will.
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Beitragvon ETZChris » 10. August 2009 12:04
mareafahrer hat geschrieben:
isch abe nix 6V-emme ;)
hast natürlich recht. also immer schön aufpassen, wie spannend euer stromkreis ist ;)
Beitragvon Falk » 10. August 2009 12:54
Wir haben früher Trabbi- und Wartburgzündspulen in unseren Feldmoppeds gefahren und hatten keine Probleme aber auch keine Spürbare Verbesserung.
Wenn ich alles wüsste, was ich eigendlich wissen müsste, wäre es nur halb so lustig.
Mein Motorrad hat zwei Ventile, eines am Vorderrad und eines am Hinterrad! ;)
member of "BETZF"
wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Fuhrpark: VW Polo 86c 2f (auch Polo 3 genannt)
ETZ 251 (fahrbereit)
KR51/1 (Winterfahrzeug)
SR 2, Star (in der Scheune)
Falk
Mitglieder in diesem Forum: Teufelsgraben und 19 Gäste
