Schwimmereinstellung
Beitragvon Rosi 78 » 26. Juli 2009 14:07
Mahlzeit, bin neu hier habe aber auch ohne registrierung schon viele beiträge gelesen.Was ich aber nicht gefunden habe ist das richtige Maß für Schwimmer. Fahre eine MZ ETZ 150, Vergaser 24N2-2.
Meine Fragen wären
Kommt Dichtung unter Ventil?
Wird Schwimmer mit Vergaserdichtung gemessen?
Messe ich geschlossen mit eingedrücktem Stift oder nicht? jeder sagt es anders.
Maß geschlossen und offen?
Luftgemisch 1 oder 1,5 Umdrehung? Mir geht es nur um grobe Einstellung, rest wenn Sie warm ist.
Habe dieses Problem mit Vollgas und Standgas.Bei 2-3km Vollgas geht Sie aus und beim abtouren kommt Sie dann wieder.Also bekommt Sie zu wenig Sprit. Standgas wenn warm bleibt sturr bei 2100Umdr. kann Standgas einstellen bringt aber nicht viel. Dreh ich rein tourt Sie hoch dreh ich raus geht Sie aus.Man kann keinen Mittelwert einstellen so das Sie tuckert.Schieber,Nadel und Ventil neu und auch das richtige. Mach ich Licht im Standgas an fällt Sie ganz und gar ab.Vielleicht kann mir jemand helfen wollte noch eine Runde drehen.
Danke schonmal.
Fuhrpark: MZ ETZ 150/1986
Rosi 78
Re: Schwimmereinstellung
Beitragvon Arni25 » 26. Juli 2009 14:09
Hallo, besitzt Du eine Reperaturanleitung für Dein Motorrad?
Arni25
Beitragvon Rosi 78 » 26. Juli 2009 14:16
Ja habe ich. Wie helfe ich mir selbst Neuber Müller 1.Auflage. Da steht aber nichts über 24N2-2 drin.
Rosi 78
Beitragvon Arni25 » 26. Juli 2009 14:37
in der 2. Auflage schon:
Stift ausgefedert, Maß offen 32mm , geschlossen 29mm , gemessen wird ohne Dichtung, Luftschraube 1,5 Umdrehungen.
Arni25
Beitragvon Rosi 78 » 26. Juli 2009 14:47
Danke Dir für die schnelle Antwort, probiere es gleich mal aus und schau mal was Sie spricht. Ich melde mich aber nochmal ob es funktioniert hat
Grüße.
Rosi 78
Beitragvon Rosi 78 » 2. August 2009 19:56
Danke Arni25 Einstellung war perfekt, läuft wie eine 1. Nur mußte ich feststellen das meine Vergaserdichtung nicht abdichtet, aber ist ja schnell geweckselt.
Sorry konnte nicht früher antworten, arbeite einfach zuviel.
Also danke nochmal für Deine schnelle Hilfe.
Gruß Rosi 78.
Rosi 78
Beitragvon Arni25 » 2. August 2009 19:58
Bitte, gern geschehen!
Arni25
