Einkaufshilfe Superelastik
Re: Einkaufshilfe Superelastik
Beitragvon Marco » 28. Juli 2009 14:20
Ah, gut, werden die also zugeschweisst.
Dein SE is auch sehr hübsch. Quasi das Nachfolgemodell. So sol meiner auch mal wieder aussehen. Über die Farbgestaltung hab ich mir schon nächtelang den Kopf zerbrochen aber eingefallen is mir noch nix.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Arni25 » 28. Juli 2009 14:35
Danke.
Wie sieht er denn im Detail innen aus wo Bleche übereinander lappen? Oberflächengammel? Lochfraß?
Blöd ist auch das die Bleche Teilweise nicht geschraubt sondern gepunktet sind. Kommt man schlecht zum behandeln dazwischen :evil:
Hab meinen damals "zerflext" und dann mit 2 Blechflicken wieder zusammengeschraubt.
Wegen Farbgestaltung: der SE hat einiges was aus Alu ist. Original ist da Farbe drüber. Also meiner Meinung nach macht poliertes Alu hier und da echt was her.
Arni25
Beitragvon Marco » 28. Juli 2009 14:37
Rost hab ich an dem SE keinen gefunden. Noch nicht.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Arni25 » 28. Juli 2009 14:44
Wer suchet der findet :pale: ....
Arni25
Beitragvon Ex-User magsd » 28. Juli 2009 14:58
@mueboe: wenn du eine Bremse für den SW brauchst, meld' dich einfach mal. Ich hab hier noch was rumliegen. :!:
Ex-User magsd
Beitragvon Marco » 28. Juli 2009 15:58
magsd hat geschrieben:@mueboe: wenn du eine Bremse für den SW brauchst, meld' dich einfach mal. Ich hab hier noch was rumliegen. :!:
Ich mach auf Seilzug^^
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon TS Martin » 28. Juli 2009 22:34
mueboe hat geschrieben:Ja, nach dem ersten drübersehen, gibt es paar Sachen die zu erneuern bzw. zu ergänzen sind.
Kommt Zeit kommt Rat. Bin jetzt erst mal auf der Suche nach ner Ersatzteilliste, damit ich sehe, was denn alles fehlt.
Dann werd ich das gute Stück erst mal komplettieren, verkabeln und so. Erst wenn alle Teile da sind und auch passen, werd ich den SE zerrupfen und neu lackieren.
Bis dahin werden ein paar Tage (eher doch Wochen oder gar Monate) ins Land gehen.
Eine Ersatzteiliste findest du bei
http://www.ostmotorrad.de
oder auf der neuen Seite von
http://www.miraculis.de/
Da kopierst du sie dir raus und erstellst dir eine eigene PDF und druckst das Teil im Copyshop aus oder selbst.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon Marco » 29. Juli 2009 06:40
Ah, danke. Da kommt auch schon die erste Frage.
Wofür sind denn die auf diesem Bild mit 4 und 5 bezeichneten Teile? Und wo gehören die hin?
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Ratzifatzi » 29. Juli 2009 06:45
4 und 5 sind die Huelse und son bloeder Gummi die auf die Schwinge geschraubt werden als Aufnahme fuer den Torsionsstab.
Rost wirste noch finden da mach Dir mal keine Gedanken! Stahl, Alu wie weiter oben beschrieben, das umlaufende Rohr hat innen meist keine Farbe abbekommen, unter den Gummis der Haube wo diese auf dem Rahmen liegt ist auch keine Farbe uswuswusw.
edith sagt: .......
Zuletzt geändert von Ratzifatzi am 29. Juli 2009 06:49, insgesamt 1-mal geändert.
Ratzifatzi
Beitragvon Arni25 » 29. Juli 2009 06:47
Gummiformteil & Plasterolle.
Kommt in die Hülse an der Schwinge. Und wenn die beiden Teile drin sind, kommt da der Torsionsstab rein.
Guß Arni
Arni25
Beitragvon Marco » 29. Juli 2009 07:12
Na dann muss ich mal genau nachsehen. Meine Schwinge hat soweit ich das weiss keine Hülse. Sondern nur ein angeschweisstes Blech mit einem Langloch. Ne Hülse is da nicht.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Arni25 » 29. Juli 2009 07:17
Dann kannst Du die auch mit auf Deine Einkaufsliste setzen.
Aber wenn dort schon ein Blech ist, hast Du zumindest schon mal eine Gespannschwinge drin.
Arni25
Beitragvon Marco » 29. Juli 2009 07:20
Hast du da mal ne Detailaufnahme von der Befestigung des Torsionsstabes? Weiss ja garnicht recht, wonach ich suchen muss.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Re: Kaufen oder nicht?
Beitragvon kutt » 29. Juli 2009 08:06
mueboe hat geschrieben: so bei 5-600 Euro einpendeln. Das Beste zum Schluss: er wird gebracht!!!
mueboe hat geschrieben:Ich bilde mir auch ein, dass die immer teurer werden. Werden ja auch weniger. Wenige werden komplett verkauft. Viele zerpflückt und in Teilen verschachert.
Jeoross hat geschrieben: :shock: Kommt mir das nur so vor oder werden die Boote immer teurer.?
... ich werd mir nie einen superelasik kaufen. ich würde wahrscheinlich immer zu viel bezahlen. wenn ich dran denke, was ich für den falke rosthaufen bezahlt hab ..
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Arni25 » 29. Juli 2009 08:09
Bitteschön!
Arni25
Beitragvon Marco » 29. Juli 2009 08:20
Danke, sehr nett.
Sieht unspektakulär aus. Sollte denk ich zu bekommen sein. Is doch, wenn ich das richtig sehe, nur ne Röhre, in der eine Gummiteil steckt.
Zur Not wird eben was anderes zweckentfremdet.
Danke nochmal.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Arni25 » 29. Juli 2009 08:25
Also wenn ich das Ding nicht hätte und bräuchte, würde ich es mir aus VA selbst bauen.
8er Schraube an große U-Scheibe punkten, ein Stück Rohr mit WIG dran, schön polieren und gut.
Arni25
Beitragvon Marco » 29. Juli 2009 08:27
Ach ja, da haben wir es wieder. Selber bauen aus VA.
1. nich die Möglichkeiten und
2. 2 linke Pfoten mit nur Daumen (TS Jens kanns bestätigen)
Aber ich telefoniere nachher mal bissl rum, such ja noch mehr Teile.
Kutt hat geschrieben: ich werd mir nie einen superelasik kaufen. ich würde wahrscheinlich immer zu viel bezahlen
Ich bin mir sicher, dass ich zu viel bezahlt habe, da geht ja noch ne Menge Kohle rein, bis der so ist, wie ich ihn haben will. Allein der Sitz, die Seitenverkleidungen und Armauflagen kosten ja so viel wie der ganze SE. Wenn ich den jetzt nicht hätte, würd ich mir den kaufen, der grad bei e.. drin ist. Der sieht so aus, als müsste man nur mal eben das Rücklicht wechseln, weil er an einer BMW dran war...
Zuletzt geändert von Marco am 29. Juli 2009 08:31, insgesamt 1-mal geändert.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Arni25 » 29. Juli 2009 08:31
Gibt es bei Dir in der Nähe eine Schweißschule wo Kurse stattfinden?
Gib denen eine Skizze und nen 10er in die Kaffeekasse. Wird Dir bestimmt geholfen!
Arni25
