tachoantrieb klemmt!?
Beitragvon sputnik » 2. August 2009 12:29
hi.
habe mir vor kurzem einen nachbau kettenkasten gekauf und jetzt habe ich mir bei ebay noch einen originalen tachoantrieb gekauft.
ich hab also frohen mutes den tachoantrieb eingebaut und wollte dann damit fahren.vörwärts gings zwar noch,nur leider etwas schwer und zurück gings gar nich mehr,da hats geklemmt.
wenn ich das rad allerdings etwas lockerschraube geht es,wenn ich es dann festziehe dann gehts wieder nicht...
nun meine eigentliche frage.
gab es verschiedene schnecken,bzw gewinde oder wie auch immer.
kann es sein das der kettenkasten einfach nur ungenau gefertigt ist?
ich kann es leider nicht richtig nachvollziehen,da ja der kettenkasten zu ist.
mit freundlichsten Grüßen.
Christoph
Fuhrpark: Simson S51 E (´89)
Simson SR 4-2 (´68)
Peugeot 206 SW (´02)
MZ ETZ 250 (´82)
sputnik
Re: tachoantrieb klemmt!?
Beitragvon waldi » 2. August 2009 12:32
Hi Christoph,
schon einmal geschaut ob die Schraube ein wenig zu lang ist? Da müsste doch eine Schraube mit Senkkopf sein oder?
lg mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon daniman » 2. August 2009 12:48
Schau nach Möglichkeit nach einem originalen Kettenkasten, die Nachbauten sind Sch...
Ich hab mir mal so beholfen, dass ich einen Nachbau mit passenden Stahldistanzscheiben ausgeglichen habe bis alles frei lief.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon sputnik » 2. August 2009 20:16
daniman hat geschrieben:Schau nach Möglichkeit nach einem originalen Kettenkasten, die Nachbauten sind Sch...
und wo hast du die distanzscheiben dazwichen gelegt???
mfg.
Christoph
Simson SR 4-2 (´68)
MZ ETZ 250 (´82)
sputnik
Beitragvon daniman » 3. August 2009 09:57
Zwischen Lager -19- und Hülse -11-. Dadurch rückt der Kasten ein Stückchen weiter vom Tachoantrieb weg und das ganze klemmt beim Anziehen der Hinterachsmutter nicht mehr. Stärke der Scheibe musst Du ausprobieren.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon sputnik » 4. August 2009 18:30
es is wirklich total schlampig verarbeitet und so passungenau.
habe es aber hallwegs hinbekommen indem ich die achse noch bisschen reingehauen habe und jetzt schleifts nur noch ganz ganz wenig...
Christoph
Simson SR 4-2 (´68)
MZ ETZ 250 (´82)
sputnik
