MZ Saut aus linken Seitendeckel
Beitragvon firestorm » 3. August 2009 21:13
Guten abend,
habe am wochende ne längere tour mit meiner freundin gemacht (ca 250-300 km). Die Mz ist wie erwartet ohne zu zicken oder fehler gefahren! Leider musste ich feststellen als ich gerade in die garage kam das sie aus der seitendeckeldichtung öl verliert!(Kupplungsseitig)! jetzt habe ich zu später stunde angefangen mit öl ablassen, schraubenlösen!! ich bekam aber weder die kickstarter schraube lose noch ließ sich der seitendeckel irgendwie beweegen!! Gibt es für beides einen Trick??? kickstarterschrauche hat eine seite eine mutter und andere seite seinen bolzen! wie bekomm ich den lose??? und der seitendeckel bezitzt noch den kupplungsanschluss in der nähe des vorderrades kann ich den unbeachtet lassen oder muss ich den auch irgendwie demontieren?? :?: :?: :?: fragen über fragen vllt kann mir zu später stunde noch jemand helfen !! danke im Voraus
Fabian
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1989,
firestorm
Re: MZ Saut aus linken Seitendeckel
Beitragvon Meisenmann » 3. August 2009 21:16
1.: Den Kickstarter dran lassen!!!
2.: Den kleinen Deckel auf dem Seitendeckel abschrauben, Krümmer ab, Kolben mit Hammerstiel o.ä. blockieren, DZM-Antrieb abschrauben, Deckel abnehmen...
BTW: Wo saut es denn genau?
Fuhrpark: Yamaha XJ 900 F Bj.1988
MZ ETZ 250 Bj.: 1981
MZ ES 250 Bj.: 1958 (Im Wiederaufbau begriffen! it´s done when it´s done...)
2x KR51/2 E ( Bj.: 81 & 82) (Ich fahr Kampfblech!)
Meisenmann
Bilder: 41
Beitragvon Menni » 3. August 2009 21:18
Was machst du denn da? Lass den Kickstarter in Ruhe, der bleibt dran. Und den Drehzahlmesserantrieb musst du allerdings demontieren.
Guck mal in ein Handbuch.
Grüße von Klaus
(Dass der Ölfilm niemals reiße, und wir alle aus dem Boot kommen, wenn nötig!)
Fuhrpark:
MZ ETZ 250 (1982)
MZ TS 250/1 Superelastik (1978)
MZ-B Horex Imperator 125 (1996)
MZ RT 125 (2001)
MZ ETZ 250 (1983) (Aufbau in Planung)
Menni
Skype: menni1958
Beitragvon firestorm » 3. August 2009 21:22
er saut genau an der unterseite von der dichtung!!!
Kann mir jemand mal nen link zu nem handbuch für ne etz 250 schicken? habe schon gegooglet aber nix richtiges gefunden oder sich mal die mühe machen die seite einscannen wäre sehr hilfreich danke
firestorm
Beitragvon Meisenmann » 3. August 2009 21:28
Meisenmann
Bilder: 41
Beitragvon derMaddin » 3. August 2009 22:26
Meisenmann hat geschrieben:.... Krümmer ab, Kolben mit Hammerstiel o.ä. blockieren....
Methoda da Eleganza: Zyndkerze raus, Kabel rein zum blockieren des Kolbens.... :wink:
Was auch funktionieren soll (ich hab's noch net getestet): Lappen zwischen die Zahnräder des Primärtriebes, soll wohl auch die Kurbelwelle schonend blockieren..... :roll:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Meisenmann » 3. August 2009 22:30
Das mit dem Kabel werd ich bei Bedarf mal testen!
Erspart die elende Krümmer/Auspuffdemontage... :bindafür:
Meisenmann
Bilder: 41
Beitragvon derMaddin » 3. August 2009 22:32
Genau! Wenn der einmal dicht ist, sollte man da net so oft drann rum schrauben.... :wink:
Kabelmethode funzt juut, hab'sch schon praktizieren (müssen).... ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon daniman » 3. August 2009 22:33
derMaddin hat geschrieben:
Dazu muss aber erst mal besagter Deckel ab. :wink:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon derMaddin » 3. August 2009 22:41
Ja richtig, da haste wahr.... :oops: Aber irgendwie geht das dann wohl.....
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein und 11 Gäste
