neue Reifen
neue Reifen
Beitragvon atzekatze03 » 5. August 2009 16:01
ich bin Alex aus Schwerin (m-V), 30 Jahre alt und habe mir vor kurzem ein ES 250/2 Gespann zugelegt.
Nun wird es nach einem Platten (hinten) Zeit neue Reifen und Schläuche zu kaufen. Momentan sind noch originale Pneumant-Reifen aufgezogen. Nun möchte ich alle 3 Reifen neu machen, um nicht nochmal liegen zu bleiben. Ich denke auch, dass die Reifen nach über 20 Jahren eh reif für den Schrott sind. Ein Wunder, dass der Vorbesitzer überhaupt noch Tüv mit ihnen bekommen hat.
O.K. lange Rede kurzer Sinn, für hinten und den Seitenwagen werde ich mir wohl die Heidenau K 29 in 3,50 x 16 holen. Ich weiß leider nur nicht welchen Reifen ich für vorne nehmen soll. Finde im Netz keinen Heidenau in 3,25 x 16 mit einem ähnlichen Profil wie die K 29. So einen gibts von Heidenau nur als K 31 in 3,00 x 16 (darf ich lt. Fahrzeugpapieren auch fahren).
Nun meine Frage, ist das ein sehr großer Unterschied beim fahren, wenn ich jetzt den 3,00 statt des 3,25 vorne fahre? Oder soll ich einfach den 3,25 nehmen mit K 36 Profil?
Vielen Dank für eure Antworten und Tipps im Voraus!
Sonnige Grüße aus Schwerin
Alex
4860
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Gespann Bj. 1971/1974, Barkas B 1000 Bj. 1988, MZ TS 250/1 Bj. 1977 und Simson SR 50 B4 Bj. 1987 (nicht angemeldet und schön eingemottet)
atzekatze03
Re: neue Reifen
Beitragvon Lorchen » 5. August 2009 18:43
Vorne muß ein Soloreifen drauf, also nicht der K29. Du kannst Dir also einen aussuchen.
Re: neue Reifen
Beitragvon ea2873 » 5. August 2009 19:36
der K36 vorne ist ok.
Re: neue Reifen
Beitragvon mz_gespann » 5. August 2009 23:38
Lorchen hat geschrieben:Vorne muß ein Soloreifen drauf, also nicht der K29. Du kannst Dir also einen aussuchen.
Wieso muß? ich fahr seit Jahren den K29 auch vorn .... 3.50/16 rundrum
Erklär mal bitte, was ich warum falsch mache .... eingetragen wurde die Größe übrigens auch mit dem Reifen!
Fuhrpark: so einige, am liebststen fahr ich (E)TS
mz_gespann
Re: neue Reifen
Beitragvon Bort » 6. August 2009 00:24
Ahoi!
Ich fahre auf meiner ES 250/2 die Michelin M 45, die gibts in 3,25 und 3,50, auf dem SW hab ich das Heidenau-SW-Rad drauf. Soweit ich weiß, muss bei SW-Betrieb vorne ein 3,25er drauf. Grundsätzlich ist es besser je dicker. Auf meiner TS fahr ich sogar nen 3,50erx16 vorn wie hinten, die aber alle von Heidenau.
Gruß Bort
Fuhrpark: TS 250/1 A von 1979 mit Superelastic, VW T3 Camper mit Westfalia-Reimo-Mix, Simson Star SR 4-2und n Fahrrad mit Platten
Bort
Themen: 46
Re: neue Reifen
Beitragvon Lorchen » 6. August 2009 06:07
mz_gespann hat geschrieben:
Weil die Gespannreifen einen Querschnitt wie ein PKW-Reifen haben und nur bei senkrechter Stellung richtig Bodenkontakt haben. Vorne neigt sich das Rad aber zu Seite, wenn man einlenkt.
Re: neue Reifen
Beitragvon Martin H. » 6. August 2009 11:42
@ Lorchen: O. k., und warum gibt es dann so viele Gespanne mit rundum Autobereifung (also auch vorne)?! Praktisch alle modernen Gespanne sind so bereift...
@ Alex: Ich fahre auf meinem ES-Gespann vorne den Metzeler Block C in 3.25 (normaler Motorradreifen), bin zufrieden... der soll nur inzwischen recht teuer geworden sein, k. A. ob das stimmt...
Gruß, Martin.
Themen: 162
Re: neue Reifen
Beitragvon Lorchen » 6. August 2009 13:38
Martin H. hat geschrieben:@ Lorchen: O. k., und warum gibt es dann so viele Gespanne mit rundum Autobereifung (also auch vorne)?! Praktisch alle modernen Gespanne sind so bereift...
Keine Ahnung. Vielleicht fahren die nicht so flott wie wir? :mrgreen:
Auf meinem Pneumantreifen ist direkt ein Schema drauf, daß der Reifen nur für hinten und am Seitenwagen verwendet werden darf.
Re: neue Reifen
Beitragvon Zündnix » 6. August 2009 14:06
Lorchen hat geschrieben:Auf meinem Pneumantreifen ist direkt ein Schema drauf, daß der Reifen nur für hinten und am Seitenwagen verwendet werden darf.
Das Schema ist auf den Heidenaureifen auch drauf. :mrgreen:
Außerdem sind autobereifte Gespanne, keine richtigen Gespanne. :versteck:
Äh, muss weg.....
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
Zündnix
Re: neue Reifen
Beitragvon atzekatze03 » 8. August 2009 02:09
Vielen Dank für eure Hilfe!
Werde mir für hinten und die Seite jeweils den Gespannreifen holen und für vorne den Heidenau K 36 in 3,25 x 16.
Habe zwischenzeitlich noch mit der Dekra telefoniert und die meinten dort, dass der 3,00 x 16 zwar gefahren werden kann, aber doch etwas schmal ist und auch mit einer Traglast von 48 etwas schwach dimensioniert. Der 3,25er hat nen Traglastindex von 55 und ist wohl besser geeignet.
Schönes WE allen zusammen...
Alex
atzekatze03
Re: neue Reifen
Beitragvon hiha » 8. August 2009 07:31
Frag bei der Dekra mal an, ob Du nicht den 3.50er draufmachen darfst. Das Viereckige ist völlig wurscht (ich probier das grad im Dauerversuch :-) denn der 3.25er schaut nach recht kurzer Zeit eh auch so aus.
Wenn Du vorn und hinten die gleichen Reifen hast, ist das von Vorteil.
Hans
hiha
Re: neue Reifen
Beitragvon Bort » 10. August 2009 08:49
Ahoi!
N 3,50er vorne wird schwierig wenn es nicht schon mal vor ewigkeiten im Brief eingetragen ist. Bei meiner NVA-TS war das kein Problem, da der 3,50er ab Werk drauf war. Bei meinem Eisenschwein hat´s nicht geklappt, da wir dafür keine Freigabe finden konnten. So steht nun in meinem Schein entweder 3,00 für Solo oder 3,25 für SW-Betrieb.
3,50er wäre aber vorne noch besser als 3,25er, wer da ne Freigabe hat, immer her damit.
Gruß Bort
Bort
Themen: 46
Re: neue Reifen
Beitragvon ea2873 » 10. August 2009 09:44
hängt wieder sehr vom Prüfer ab. Bei meiner 150er bin ich vorher hin, hab gefragt ob vorne ein 3,00er ein Problem wäre und ob ich eine breitere Felge drauftun sollte, er meint : wenn nichts schleift passt das schon.
Bei der endgültigen Prüfung wars dann ein anderer Prüfer, ich: der andere hat gesagt das passt so, er: na dann wirds schon ok sein.... also, man muß nicht alles verstehen, ich hätte mit mehr problemen gerechnet.
wegen dem 3,50er: hab auf dem TS Gespann vorne nen 3,50er Soloreifen: der ist schon ok so, ob der 3,25er aber wesentlich schlechter ist, wage ich zu bezweifeln. für vorne bin ich aber auch ein Freund des Soloreifens.
Re: neue Reifen
Beitragvon Nils » 10. August 2009 22:33
Die haben doch meist eine Achsschenkellenkung, da ist die Lenkgeometrie anders.
Auf dem Seitenwagen kann der Pneumant doch bleiben, wenn er nicht spröde und das Profil noch ok ist :shock: und hinten ... ebenso?! Der hält laaaange! :shock:
Vorn der K36 ist ok.
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Re: neue Reifen
Beitragvon atzekatze03 » 23. August 2009 22:21
Hey Leute!
Habe nun seit ein paar Tagen die neuen Reifen drauf. Hinten und Seitenwagen den Gespannreifen (3.50 x 16) und Vorn den K 36 (3.25 x 16) jeweils von Heidenau.
Jetzt nach ein paar Testkilometern, mal Solo, mal mit Kumpel (ca. 85 kg) und mal mit meiner Madame (wesentlich leichter als mein Kumpel :lol: ) im Seitenwagen kann ich nur sagen, dass der K 36 gut zum Gespann passt. Fährt sich solo und auch mit Passagier im Beiwagen sogar etwas leichter als der vormals montierte Pneumant.
Nun mal schauen wielange die Reifen so durchhalten. Bei mir bestimmt paar Jahre, fahre das Gespann nur im Sommer und bei gutem Wetter. Also im Warmduscher-Modus :oops:
Nochmals vielen Dank für Eure Tipps zum Reifenkauf und allzeit gute Fahrt
Alex
atzekatze03
Re: neue Reifen
Beitragvon ea2873 » 24. August 2009 09:57
vorne hält der locker 20tkm, hinten je nachdem wie weit du den runterfährst (komplette glatze ;-) bis 8tkm, SW hängt sehr von deiner Spureinstellung ab, komme hier auch nur auf 8tkm. meine erfahrung ist außerdem daß auf dem SW Rad ein Soloreifen eigentlich reicht und der keinen wesentlich größeren Verschleiß als der Gespannreifen hat. Fahre aber meist ohne große Beladung im SW und hab relativ viel Vorspur.
Re: neue Reifen
Beitragvon trabimotorrad » 24. August 2009 11:44
Ich möchte zu diesem Thema zwei Dunge anmerken:
1.) das Reifenschema, das früher auf den Pnemanten und auch den ersten Heidenau-Gespannreifen drauf war, gibt es nicht mehr, man darf sie seit Neuestem rundrum verwenden :ja: .
2. Sind die Heidenau-Gespannreifen ziemlich schnell abgefahren, nicht so wie früher , das die auf dem Hinterrad 10 000km leben, bei mir war der letzte Heidenau-Reifen hinten nach 3000Km !!! am Ende! Auch aufm Beiwagen hält er nicht sonderlich lange ich habe auf Mitas umgerüstet, der kostete damals 35€ und macht hinten dann doch über 6000Km
Themen: 143
Re: neue Reifen
Beitragvon ea2873 » 24. August 2009 11:59
denke mal es hängt viel davon ab wie weit man die runterfahren will. verschleißindikator in der mitte, da ist man ziemlich schnell, aber nur weil die irgendwann mal einen neuen gummisteg eingezogen haben, am rand bleibt noch ziemlich profil stehen. wenn man das auch noch runterfährt gehts schon noch ne weile. außerdem hatten die alten pneumant wohl 1-2 mm mehr profil. wenn man das berücksichtigt, dürfte die lebensdauer/mm Profil weitg. ähnlich sein. hatte bis vor kurzem auch noch alte pneumant drauf (gute restbestände) die jedoch leider rissig wurden, daher bin ich jetzt wieder bei Heidenau gelandet. für vielfahrer lohnt sich sicherlich ein 15" Umbau, bei meinen geringen strecken tuns die Heidenau auch.
