Typenschild ETS250 befestigen
Beitragvon Basta » 11. August 2009 12:38
Hallo Leute,
bin nun endlich stolzer Besitzer einer ETS250, habe alles zerlegt und festgestellt, da ist kein Typenschild mehr dran.
Gibts ja überall nachzukaufen aber wie befestige ich das am besten?
Normalerweise mit Kerbnägeln, dafür braucht man aber ein Sackloch, so dick ist doch das Rohr da am Rahmen nicht,
hab auch schon überlegt M4 Gewinde reinzuschneiden, weiss aber nicht ob man den Rahmen da mit 3,3 Bohrer
durchbohren darf..... muss so ein Typenschild an einem Oldtimer denn überhaupt dran sein?
Gruß Axel
Fettflecken bleiben länger frisch, wenn man sie täglich mit Butter einreibt
Fuhrpark: MZ ETS 250 Trophy Sport
Simson S51 (neu aufgebaut) Schwalbe KR51 rot, Schwalbe KR51 grün
(MZ Baghira, Jawa 350, KTM EXT 300) --> anno dazumal
Basta
Skype: Basta
Re: Typenschild ETS250 befestigen
Beitragvon der janne » 11. August 2009 16:46
Müßten doch eigentlich Löcher vom Originalen Typenschild noch dran sein oder?
Kleben wäre auch ne möglichkeit!
Hatte meines von der TS damals mit winzigen Blindnieten (glaube 2,5 Durchmesser und nur 3mm lang) angenietet.
Beitragvon ea2873 » 11. August 2009 17:08
Typenschild muß dran sein, was für eines ist egal. Wenn Du restaurierst, würde ich ein weitg. originalgetreues nehmen. Gibt aber auch welche zum kleben und sogar mit Kugelschreiber zum beschriften.
wenn noch die alten löcher zu finden sind würd ich auch blindnieten nehmen (vorher schild etwas um ein rohr biegen, damit die ecken nicht abstehen). bei meinr TS hab ichs ans hintere schutzblech (und bei der ES der Vorbesitzer ebenso) gemacht, aber bei der kommts nicht so drauf an.
Beitragvon ETZ-Racer » 11. August 2009 17:37
wieso Sacklöcher? einfach durchbohren und gut ist.
Ist original auch so!
Fuhrpark: genug Emmen
ETZ-Racer
Beitragvon Andreas » 11. August 2009 19:40
Nieten.
Themen: 855
Beitragvon biene&lu » 11. August 2009 19:41
poppnieten :!:
biene&lu
Beitragvon Basta » 12. August 2009 09:39
o.k. hab das alte jetzt auch gefunden :shock:
war sauber verschliffen und überlackiert, werds dann nieten oder wie orginal mit Kerbnägeln befestigen.
Dank euch aber für die Hilfe.
Gruß Axel
Basta
Skype: Basta
Beitragvon ETZ-Racer » 12. August 2009 13:06
einfach die alten Karbnägel durchschlagen und das Schild wieder mit Kerbnägeln befestigen
ETZ-Racer
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
