Lenkerbefestigung ES 150
Beitragvon Jürgen Stiehl » 12. August 2009 15:10
wenn ich den Lenker der ES festziehe, in welcher Reihenfolge werden die Schrauben angezogen?
MfG
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Re: Lenkerbefestigung ES 150
Beitragvon motorradfahrerwill » 12. August 2009 18:18
M.W. nach erst die große flache Mutter, damit stellst Du auch das Lenkungsspiel ein, Lenker aufsetzen, dann die kleine Schraube für den Konus, die nicht zu dolle anziehen.
Als Letztes oben auf dem Lenker die Mutter mit dem Blech mit den Nasen. Dann, je nach Ausführung, Hutmutter oder Plastekappe drauf.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Christof » 12. August 2009 18:52
Nicht ganz! Erst die Einstellmutter -7- anziehen und dann den Lenker aufstecken und danach die obere Steuerrohrmutter -4- anziehen (50-60Nm). Anschließend die Klemmschraube -1- für den Klemmkonus -11- anziehen (25-30Nm) und je nach Ausführung zusätzlich die Plastekappe -2- aufstecken bzw. die Hutmutter aufdrehen.
Beitragvon motorradfahrerwill » 12. August 2009 19:03
Hat mich mein Wissen doch etwas getrogen. :oops:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
