Aktuelle Zeit: 14. April 2026 07:20
 Betreff des Beitrags: Auspufftypen kleine ES /ETS /TS
BeitragVerfasst: 19. September 2006 12:27
Moin! Dazu gab es doch mal einen Fred wo die alle aufgelistet waren, hat noch wer die verschiedenen Typen? Habe gerade bei ebay einen Mit geradem Ende geschossen wie ich ihn an meiner verbaut hatte bis jetzt..angeblich ist das Teil original...aber 10cm kürzer als mein alter!!! Woran soll das denn bitte verbaut gewesen sein?! Weiß da wer mehr als ich?
Steven, der aus der ärgerei bei eBay kaum noch rauskommt :S
BeitragVerfasst: 19. September 2006 15:40
Themen: 281
Ruhig Blut, Steven.
Guckst du hier:
http://mz.fmode.de/viewtopic.php?t=350
Antwort auf deine Frage:
Bei den frühen ES150-Modellen saß die Krümmerschelle immer unter der LiMa-Deckel-Schraube. Die letzten ES150/1 hatte einen kürzeren Krümmer, demzufolge rutschte die Krümmerschelle in Fahrtrichtung, was durch eine längere Auspuffversion kompensiert wurde.
Für den neuen kürzeren Auspuff brauchst du also den langen, eckig gebogten Krümmer (sehr selten) oder den alten gleichmäßig rund gebogten (als Nachbau erhältlich), dann kommt´s hinten auf die selbe Länge.
BeitragVerfasst: 19. September 2006 15:51
Naja hatte auch noch anderen Ärger da...deswegen nervts langsam
Allerdings habe ich das Teil als TS Auspuff gekauft, das stimmt ja dann defintiv nicht, wenn die kurzen bis 1969 gebaut wurden?
Habe auch keine Lust mir jetzt noch nen andern Krümmer etc. zu kaufen, zumal ich ja nunmal eine der letzten ES habe mit Baujahr 75
oder sehe ich jetzt irgendwas falsch?
BeitragVerfasst: 25. September 2006 07:36
Themen: 281
krippekratz hat geschrieben:
Wie die Längeverhältnisse konkret an der TS150 sind, kann ich mangels Testobjekt nicht nachvollziehen. Meine Aussagen beziehen sich auf die ES. Schau mal in meine Gallerie, für die blaue ES150/1 hatte ich den Auspuff (noch) als (original-DDR) TS-Auspuff (etwa 2001) gekauft. Das ist die lange Form am kurzen Krümmer, und m.E. stimmen die Relationen zur Länge!
BeitragVerfasst: 25. September 2006 09:09
Ja genau den habe ich auch dran. Wenn du aber sagst den kürzeren gabs nur mit langem Krümmer, muß er ja eigentlich ES sein. Denn den Krümmer gabs ja später nicht mehr so weit ich das seehe. Naja werde dann einfach alles reinschreiben was ich weiß und die Länge dazu, dann kann wirklich keiner meckern ;)
