Kupplung einstellen
Kupplung einstellen
Beitragvon zwofufziger » 22. August 2009 13:19
Hallo Fans,
ich habe jetzt schon eine Weile hier nach einem passenden Beitrag für meine Frage gesucht, aber leider nichts gefunden oder ich verstehe es noch nicht richtig. Vielleicht kann mir ja bitte jemand "nachhelfen".
Die Einstellschraube meines Kupplungsbowtenzuges an meiner ETZ ist schon vollständig am Kupplungsgriff herausgedreht. Dennoch lässt sich zum Beispiel der Leerlauf schwer einlegen. Ich habe zunächst den Bowdenzug gewechselt, weil er in der Auflösung begriffen war und ich außerdem der Annahme war, dass er sich ausgedehnt haben könnte. Das brachte nur geringe Verbesserung. Nun habe ich den Deckel am Getriebe entfernt und wollte die Platte nachstellen, so wie ich es hier gelesen habe. Allerdings sind die Längslöcher schon am Ende gewesen (Bild 1). Um das richtige Spiel einstellen zu können, müsste ich die Platte so verdrehen, wie auf Bild 2 zu sehen. Dann passen aber die Löcher nicht mehr. Was nun? Ist die Kupplung am Ende? Wäre komisch, weil ich den Motor erst regenerieren lassen habe und da hieß es, die Kupplung wäre noch gut. Wenn ich die Plalte um 180 ° drehe passen die Löcher wieder. Aber das wird ja nicht gehen oder?
Danke
Fuhrpark: ETZ 250, Bj. 1988- leider nicht ganz original; Fahrrad habsch och
www.urlaub-in-der-saechsischen-schweiz.de
zwofufziger
Re: Kupplung einstellen
Beitragvon 2,5er » 22. August 2009 13:25
Hast du die Platte seitlich verdreht oder gewendet?
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon zwofufziger » 22. August 2009 13:30
Gewendet. Was bisher nach vorn außen zeigte, zeigte dann in Richtung Kurbelwelle. Da geht doch bestimmt nicht oder?
zwofufziger
Beitragvon 2,5er » 22. August 2009 13:34
Ich habe mit gerade etwas den Kopf zerbrochen, aber so einfach, wie die Geometrie wirkt ist sie gar nicht. ;)
Probier doch noch mal die anderen zwei Varianten.
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon ea2873 » 22. August 2009 13:34
doch, evtl. war die platte sogar vorher falsch montiert. wenn sich dann die kupplung wieder gut einstellen läßt, machs so.
Beitragvon zwofufziger » 22. August 2009 13:38
Ich stehe gerade auf dem Schlauch! Was für andere Varianten??? :?:
zwofufziger
Beitragvon 2,5er » 22. August 2009 13:40
radial (drehen) je 2 Möglichkeiten (gewendet und nicht gewendet, macht 4 ;)
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon zwofufziger » 22. August 2009 13:43
ja, mach ich
wie gesagt, dann passen die Löcher auch wieder
Darf man das? Geht da nix kaputt? :cry:
zwofufziger
Beitragvon 2,5er » 22. August 2009 14:00
Klar, warum nicht?
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon zwofufziger » 22. August 2009 17:05
Im Uhrzeigersinn gedreht passt sie auch nicht. Nur ganz rum, da passt sie und es wäre noch Platz zum verstellen.
Ja, so sieht die Scheibe aus! Ich werde es morgen probieren und anschließend eine Probefahrt hinlegen.
Danke!
zwofufziger
Beitragvon fw66 » 22. August 2009 18:12
so wie du es gedacht hast,wenns so nicht passt einfach scheibe drehen bis es passt.
geht nichts kaputt.
war bei meiner ts genauso,und siehe da die ts kuppelt sehr gut. :cry:
wenn du sehr spät bremst,kannst du gott sehen.wenn du zu spät bremst ,triffst du ihn sogar.
http://mz-nordthueringen.de
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bauj.1980,
Schwalbe 3 gang Handschaltung Bauj. 1963,
S51 3 gang Bauj. 1983,
S51 4 gang Bauj. 1988,
Star 3 gang Bauj. 1972,
MZ ETZ 150 Bauj. 1988,
MZ ES 250/2 Bauj.1966 gef.1983-1987(verkauft)
MZ TS 250/1 Bauj.1979 gef.1987-1991(verkauft)
fw66
† 12.10.2020
Wohnort: Thüringen/ kyf /99713 Helbedündorf ( Holzthaleben )
Beitragvon ertz » 22. August 2009 19:49
Hi.
da geht nix kaputt, deshalb hat ja die Platte die 2 Nasen außermittig um 4 Stellungen zu haben und somit jede Einstellung abzudecken.
Also : wenden, einbauen, einstellen, fahren !
Eine verschlissene Kupplung kann nur am Spaltmaß erkannt werden wenn der Kupplungsdeckel runter ist.
Bye
ertz.
Fuhrpark: momentan 7 Stück und nur 1 Arsch
ertz
Beitragvon Christof » 22. August 2009 20:49
Die Platte kann man verdrehen. Da gibts gar keine Probleme. Grundsätzlich sieht die Stellung der Ausrückbuchse so wie sie jetzt zu sehen ist nicht schlecht aus. Wichtig ist nur die 2 kleinen Kerben unterhalb der Verstellkerben auf der Ausrückbuchse müssen unterhalb der Kurbelwelle liegen. Bei dir richtig also: Platte wenden und gut!
Beitragvon derMaddin » 22. August 2009 21:35
Also auf den Fotos schaut die Kupplungszugaufnahme aber noch keine 12mm aus dem Gehäuse raus, oder täuscht das?? :roll: Denn dann sollte die Platte doch so passen, wie Du sie aufgelegt hast....
Im Übrigen ist das schon richtig, kannst sie drehen und wenden wie Du willst, da geht nix putt.... ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon zwofufziger » 23. August 2009 09:42
Ja, dass stimmt. Das vorgeschriebene Maß an der Seilhülse war beim Foto nicht eingestellt.
zwofufziger
Mitglieder in diesem Forum: vergasernadel und 340 Gäste
