Rücklicht ETZ 250, Bj. 83
Beitragvon Ralf TS » 24. August 2009 18:56
Hallo Gemeinde,
wie ihr wißt, bin ich ein elektrischer VI, deshalb meine Frage.
Rücklicht ging nicht.
Bremslicht nur wenn der Schalter in der Trommel Lust hat.....anderes Thema.
Ich habe dann eine direkte, neue Masse verlegt, jetzt brennt das Rücklicht immer!
Was soll das? :?:
Könnte bitte Jemand einen Kabelanschlußplan vom Rücklicht, für absolute Volldeppen
posten?
Danke!
BTW: gibt es noch neue Komplett-Rücklichter, wenn ja wo und wie teuer?
Ausserdem habe ich Interesse an einem H4-Einsatz für den Scheinwerfer.
Danke im Voraus für Eure Infos.
Ralf
Herzliche Grüße
Ralf
Ralf TS
Re: Rücklicht ETZ 250, Bj. 83
Beitragvon trabimotorrad » 24. August 2009 19:03
Schaltplan habe ich nix brauchbares, aber bei dem gesuchten H4-Einsatz, habe ich einen Tip: Trabant-Einsätze und Golf 1 &2-Einsätze pasen auch, ich hab mir damals ein paar neue aus der Bucht geangelt...
Themen: 143
Beitragvon 2,5er » 24. August 2009 19:03
In deinem Rücklicht kommen vier Kabel an.
1. Dauer + und Schalt - (für das Bremslicht)
2. Schaltplus und Masse für das Rücklicht
Du hast ganz einfach das Dauerplus vom Bremslicht auf das Rücklicht gelegt.
Zuletzt geändert von 2,5er am 24. August 2009 19:35, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Ex-User wena » 24. August 2009 19:05
Ralf TS hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
Was soll das? :?:
posten?
Danke!
Ralf
also direkte masse neu verlegt,
oder plus... (von batterie)
:versteck:
Ex-User wena
Beitragvon 2,5er » 24. August 2009 19:20
Hier noch eine grafische Unterstützung.
Du kannst ja prüfen, wann, wo Spannung anliegt.
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Ralf TS » 24. August 2009 19:40
Ich danke Euch allen ganz herzlich!
Aber das Kabel vom Bremslicht habe ich ja so belassen, diesen Zusammenhang verstehe
ich nicht.
(Muss mir mal die Zeichnung genau ansehen)
Ich habe lediglich am RÜCKLICHT ein neues Massekabel verlegt, auf diese obere Fassung da. :coffee:
Herzliche Grüße
Ralf
Ralf TS
Beitragvon 2,5er » 24. August 2009 19:43
Ach so, dann leuchtet dein Bremslicht dauerhaft. Oder?
Dort liegt ja nur Masse an, wenn man bremst, nicht dauerhaft, weil dort Dauerplus anliegt. ;)
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Ralf TS » 24. August 2009 19:47
@Peter: ich bin etwas verwirrt, ehrlich! Das Bremslicht ging nicht mehr, es wird dann doch wohl
so sein, wie Du vermutest.
Ich habe morgen vor, einen aussenliegenden Universalbremslichtschalter zu installieren,
da mich das Ding in der Trommel ankotzt. :?
Ich werde Dir morgen berichten, was ich verbockt habe.
Erstmal vielen Dank für Deine prompte Hilfe, die Zeichnung ist genau richtig für mich,
ich habe das jetzt verstanden.
Liebe Grüße aus dem Odenwald
Ralf
Herzliche Grüße
Ralf
Ralf TS
Beitragvon trabimotorrad » 24. August 2009 19:52
Denk aber dran, das der Universalzugschalter MINUS schalten muß!!
Themen: 143
Beitragvon 2,5er » 24. August 2009 19:57
Ja, die oiginalen Bremslichtschalter brauchen ab und zu etwas Zuwendung, manchmal auch von beiden Seiten. ;)
Nix zu danken. ;)
EDIT: Ich fasse mal kurz zusammen.
1. hast du entweder eine Masse an 1 gelegt, dort wird aber eigentlich nur die Masse geschaltet, wenn man bremst, dann leuchtet das Bremslicht dauerhaft.
2. hast du eventuell 1 mit 3 vertauscht, dann brennt das Rücklicht dauerhaft.
3. hast du vielleicht 2 und 4 vertauscht, auch dann leuchtet das Bremslicht dauerhaft.
Ich bin mal einfach vom Originalrücklicht (ETZ) und der Originalverkabelung aus gegangen. :)
1 = braun/schwarz
2 = schwarz/rot
3 = braun (Masse)
4 = grau
Zuletzt geändert von 2,5er am 24. August 2009 20:14, insgesamt 2-mal geändert.
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Halimash » 24. August 2009 20:04
Bringt der komplette Plan was .... ?
©ORIGINAL PROFIL®
0% FAKE 100% REAL
Halimash
Skype: Halimash1
Beitragvon Ralf TS » 25. August 2009 05:15
Guten Morgen und nochmals vielen Dank an alle! :ja:
Ihr habt mir sehr geholfen, später mach ich das gleich. Schließlich ist es jetzt länger,
und schneller dunkel, da muss die Elektrik einfach funktionieren.
Herzliche Grüße
Ralf
-- Hinzugefügt: 25.08.2009 05:18:16 --
trabimotorrad hat geschrieben:Denk aber dran, das der Universalzugschalter MINUS schalten muß!!
Danke Achim! :ja:
Herzliche Grüße
Ralf
Ralf TS
Beitragvon rolle » 25. August 2009 06:53
mit einem guten Rücklichtunterteil könnte ich aushelfen. Siehe hier aus der Lagerbereinigung
Fuhrpark: ES125 (Okt 1962), ES150/1 (1973)
rolle
Bilder: 59
Beitragvon Ralf TS » 25. August 2009 07:27
[quote="rolle"]mit einem guten Rücklichtunterteil könnte ich aushelfen. Siehe hier aus der Lagerbereinigung[/quote
:ja:
Hast gleich PN
-- Hinzugefügt: 25.08.2009 14:03:45 --
Hallo Freunde,
hier die Auflösung: das Massekabel für das Rücklicht war IM Gehäuse direkt am Orig.-Stecker
gebrochen, "Kontakt" hatte nur noch die Isolation mit dem Stecker.
Alles ist jetzt gut, vielen Dank nochmals an Euch. :ja:
Ausserdem sollte man Rücklichtbirnchen nicht mit Bremslichtbirnchen verwechseln,
das hatte ich AUCH noch. :oops: :wall: :floet:
Liebe Grüße
Ralf
Herzliche Grüße
Ralf
Ralf TS
