Schraube im Gehäuse
Schraube im Gehäuse
Beitragvon Koponny » 20. September 2006 09:37
Gestern, auf dem Weg zur arbeit, hat die Emme ständig Gas gegeben.Irgendwann ging sie dann einfach aus.
Ich hatte erst den Stift im Vergaser unter Verdacht, doch dieser saß richtig, der Drosselschieber war ebenfalls in der richtigen Position.
Bei näherer Inspektion fiel mir ein Gewinde rechts hinter dem Zylinder auf, durch welches beim ankicken Luft entwich. Erst nachdem ich eine Schraube reingeschraubt hatte sprang sie auch wieder an.
Frage: wozu dient diese Schraube und warum taucht sie nicht im Handbuch auf?
Beitragvon Q_Pilot » 20. September 2006 10:08
Ist das evtl der Anschluß für die Ölleitung bei Getrenntschmierung? Bin mir nicht sicher, da ich noch nie einen Motor mit Getrenntschmierung hatte.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon det » 20. September 2006 11:03
Jepp!
Bin mir sicher, da ich hier zwei Motoren mit Getrenntschmierung habe :wink: .
Gruß vom Niederrhein
Detlef
ehemaliger Klever(er) OT-Partisane
skype: detderpoet
Fuhrpark: angemeldet: nix mehr ;-( Schrauberobjekte: Simson KR 51/1. verkauft 12/12: schwarze ETZ 250 - hatte immer ne Schraube locker, verkauft 2015: TS 250/1 oranje, Honda XBR Dampfhammer in blau
verkauft 2020: Honda CB500S
det
Vergasereinsteller
Beitragvon Koponny » 20. September 2006 11:26
Also diese hier:
[left]Bild[/left]
Bild 2[left]Bild[/left]
Beitragvon Koponny » 20. September 2006 11:29
Ich habe aber Gemischschmierung. Und auch nicht den Kupplungsdeckel mit dem Loch für die Pumpe.
Beitragvon det » 20. September 2006 12:08
Hallo Ronny!
Dann hast du aber offensichtlich eine rechte Gehäusehälfte mit Anschluß für Getrenntschmierung.
Aber Moment mal, sitzt das Loch normalerweise nicht weiter rechts? Hmm, muss ich mal nachschauen.
Oder wollte da jemand einen Fünf-Kanal-Motor bauen? :nixweiss:
Detlef
skype: detderpoet
det
Vergasereinsteller
Beitragvon Ex User Otis » 20. September 2006 12:11
Q_Pilot hat geschrieben:Ist das evtl der Anschluß für die Ölleitung bei Getrenntschmierung? Bin mir nicht sicher, da ich noch nie einen Motor mit Getrenntschmierung hatte.
Statt des Blindstopfens wird dort dann das "Rückschlagventil"
eingesetzt..
Die Blindschraube muss 100% abdichten,da sonst Nebenluft gezogen wird..
Ex User Otis
Beitragvon Paule56 » 20. September 2006 12:59
entschuldigt das dreckige Teil, ist ja nur wegen der Lage der Ölbohrung eingestellt
falls Manni ausse Scheune mitliest, dass war das betreffende Teil, ist leider auch nur ein 250er
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Schwarzfahrer » 21. September 2006 22:40
Ist schon an der richtigen Stelle das Loch fürs Öl. Wäre natürlich interessant für dich zu wissen ob du auch die passende Getriebewelle hast, die mit Ausschnitt, dann wär ein Umbau auf Getrenntschmierung kein Problem. Ich fahr die jetzt seit 1500km und ist echt super praktisch.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
