Was für ein Motor TS 125/150
Beitragvon toberkel83 » 29. August 2009 18:41
Hallo ich habe mir eine TS 150 gekauft. Da ich nur den "kleinen Motorrad" Schein habe dachte ich OK mach halt nen 125 Zylinder. usw. drauf. Als ich das Teil zu hause hatte, bemerkte ich das mir schon jemand zuvor gekommen ist. 125 Zylinder und Ansaugstutzen drin Vergaser ist 22er. Was mich ein bissl nervös macht ist das auf dem Ansaugstutzen mm125/1 steht.War in der Ts nicht der 125/2 bzw. 125/3 drin?? Die Motornummer ist 6783881. Ich glaube nun das ein 150/2 oder /3 mit nem 125 Zylinder und nem /1 Ansaugstutzen drin ist. Kann mir jemand weiter helfen was das nun für ein Motor ist. Will nämlich neue KW Lager rein machen.
Fuhrpark: MZ TS 125 BJ 1974
toberkel83
Re: Was für ein Motor TS 125/150
Beitragvon der lange » 29. August 2009 19:30
der ansaugstutzen brauch dich nicht zu beunruhigen.
dein motor ist ein MM125/3.
deutlich zu erkennen an der offnung für den drehzahlmesseranschluß ,5cm vor dem ölauffüllstutzen.
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon toberkel83 » 30. August 2009 17:54
Danke für die schnelle Antwort. Aber die /3 gabs doch 1974 noch gar nicht oder?
toberkel83
Beitragvon Nordlicht » 30. August 2009 18:11
ab der Motornummer 6587573 war es ein MM150/3 ....danach wurde nur Zylinder und Vergaser getauscht auf 125ccm..... sei Froh drüber....diese Variante auch die letzte der TS Serie ist die Beste.
Beitragvon Harald » 31. August 2009 07:32
Der Ansaugstutzen ist von der ES /0, wie sie bis 1969 gebaut wurde. In DIESEM Fred haben wir vor längerer Zeit schonmal ausgiebig über die verschiedenen Varianten gesprochen. Die Querbohrung an deinem Stutzen dient der Befestigung der früher verwendetetn Abdeckung. Es handelt sich um die von Lothar im untersten Beitrag dieses Freds an 2. Stelle aufgelistete Form.
Harald
P.S. Zeitgenössische Zeitschriftenartikel zur ES 125/150 habe ich unter dieser Adresse zusammen gestellt.
Harald
