Lichtmaschine ES 250/1
Beitragvon geiwo011 » 30. August 2009 17:39
Ich habe massive Probleme mit der Lima bei meiner ES 250 und nach div.Wechsel und Einstellungsorgien die Nase gestrichen voll. :evil:
Hat Jemand eine Bezugsadresse für eine Vollelektronische Zündanlage
MfG
Fuhrpark: ES 250/1 Gespann, FJ1100, XS 500, Kreidler RS BJ 75 Kleinkraftrad, Kreidler RSE Mokik, AWO, XS 650,
Alfa 75, Alfa 90, Alfetta 2,0, Mini ( Altes Modell ) und 2 Winterautos
geiwo011
Re: Lichtmaschine ES 250/1
Beitragvon Meisenmann » 30. August 2009 17:48
Fuhrpark: Yamaha XJ 900 F Bj.1988
MZ ETZ 250 Bj.: 1981
MZ ES 250 Bj.: 1958 (Im Wiederaufbau begriffen! it´s done when it´s done...)
2x KR51/2 E ( Bj.: 81 & 82) (Ich fahr Kampfblech!)
Meisenmann
Bilder: 41
Beitragvon Christof » 1. September 2009 12:17
Hey nich gleich die Flinte ins Korn werfen. Wo liegt den das Problem an der ES/1-Lima?
Beitragvon trabimotorrad » 1. September 2009 12:31
Ich kanns nachvollziehen, ich habe die Orginallima mit Fliehgewichtverstellung auch rausgeworfen.
Durch die Fliehgewichte kann man schwer eine gute Markierung zum anblitzen anbringen und die ganz alten Zündungen haben zudem noch einen anderen Unterbrecherkontakt :evil:
Aber ich habe sowieso einen Eigenbauregler drinne, der mir 12 Volt 110Watt liefert und der war teuer genug, also habe ich der ES300/1 einfach eine "neumodische" TS-6-Volt-Zündung (also ohne Fliegewichte) eingebaut, noch eine kontaktgesteurte Transistorzündung, die man zur Not stillegen kann, zwischen U-Kontakt und Zündspule gesteckt und gut iss.
Themen: 142
Beitragvon matte85 » 1. September 2009 12:36
ich kann das Powerdynamo nur empfehlen hab ich auch drin. vorallem wenn du öfter damit fahren willst is es sehr sinnvoll. hatte bei meiner TS auch nur probleme mit der Zündung. Batterie nich geladen, wenig licht, Kohlefedern ständig verglüht usw. usw.
matte85
Themen: 52
Beitragvon tippi » 1. September 2009 12:47
matte85 hat geschrieben:... vorallem wenn du öfter damit fahren willst is es sehr sinnvoll. hatte bei meiner TS auch nur probleme mit der Zündung. Batterie nich geladen, wenig licht, Kohlefedern ständig verglüht usw. usw.
... und, was war die Ursache dafür?
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon wolf60 » 1. September 2009 13:10
Wenn du 200 Euros investieren willst, kannst du natürlich die Vape-Anlage kaufen. Damit gibt es dann zwar keinen Bastelärger mehr, dafür ist das Antreten aber weniger angenehm, weil die automatische Zündverstellung auf "spät" durch den fehlenden Fliehkraftregler wegfällt.
Eine überholte und ordentlich eingestellte Originallichtmaschine reicht IMHO bei der ES 250/1 mit 35-Watt-Scheinwerfer und 1x18W-Blinkanlage eigentlich aus. Anders bei der TS 250 mit 45 Watt Scheinwerferbirne und 2x21 W Blinkern. Da würde ich auch auf Vape umrüsten, weil die Originallima mit diesen Verbrauchern einfach überfordert ist.
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon shadow6 » 1. September 2009 20:42
@trabimotorrad: Ich hab bei meinen Es-en auch probleme mit dem exakten Zündeinstellen.
Wie läuft der umbau auf TS-Zündung, also was muss man beachten und was für eine Transistorzündung (ist die notwendig, wofür)meinst du?
Grüsse vom überfragten shadow
Meine Nachbarn hören Hard-Rock ...ob sie wollen oder nicht!
Fuhrpark: MZ ES300 Bj 62 Erstbesitz: mein Dady, orginal
Touren AWO Bj unbek. neu orginal aufgebaut
JAWA 250 Bj 55 org. JAWA 175 Bj 59 Ersbesitz org.
MZ ES250/1 Gespann Bj 64 im Aufbau
BK als Puzzle in vielen Einzelteilen
Neu: Junak als Fragment/Puzzle wer weis was? Wer hat Literatur?
YAMAHA-Twin
Im Alltag mein Drahtesel und heissgeliebter 250er MERCEDES Bj 79
shadow6
Beitragvon trabimotorrad » 1. September 2009 21:17
Ts-Lima-Umbau ist ganz einfach: Alte Lima ab (die beiden langen Schlitzschrauben lösen), neue Lima drauf. Der Fixierungsstift ist bei beiden Limas an der gleichen Position. Sogar der Läufer kann bleiben, nur ein anderer Zündnocken muß drauf und neu einstellen muß man sie...(ich mache mir immer eine "2,7mm-vor OT-Markierung" drauf und kann dann mitm Stroboskop anblitzen)
Transistorzündung hat mir ein Kumpel gebaut, muß nicht sein, gibt aber einen besseren Zündfunken und der Unterbrecher hat keinen Kontaktabbrand mehr und lebt daher 10X so lange, nur der Schmierfilz sollte immer etwas Öl haben.
Und ich habe mir den von gleichem Bekannten auch eine elektronischen Regeler bauen lassen, da kommen eben 12 Volt 110 Watt raus. Fragt mich nicht, wie das geht, ich kenne mich mit Elektronik nicht aus, ich habe den Regler nur eingesteckt und gut wars.
Themen: 142
Beitragvon matte85 » 2. September 2009 00:20
tippi hat geschrieben:
tja wenn ich das wüsste hätte ich mir niemals ne andere zündung zu gelegt. hatte hier schon vor 2 jahren irgendwas gelesen das die alte elektrik eben nich mehr so toll is wenns seit 20 jahren gestanden hat und hab dann keine lust mehr gehabt zu suchen. da ich eh jeden tag 80-90 km fahre war das schon von vorteil mit der 12V anlage. da ich bald meine 2. ts wieder zusammen schraube werd ich dann sehen ob es mit nagelneuem kabelbaum aber alter zündung geht oder das gleiche problem is. wenns doch nicht geht müssen 1-2 freds wohl geändert werden :D
matte85
Themen: 52
Beitragvon tippi » 2. September 2009 07:44
matte85 hat geschrieben:... hab dann keine lust mehr gehabt zu suchen. da ich eh jeden tag 80-90 km fahre war das schon von vorteil mit der 12V anlage. ...
... sind beides Argumente :D :wink:
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Christof » 2. September 2009 11:02
Die Fliehkraftanlage ist wirklich ein Katastrophe wenn sie in die Jahre gekommen ist. Ich empfehle daher auch den Umbau auf Einheitslichtmaschine ohne Fliehkraftverstellung (mein 175/2 hat deshalb auch keine mehr drin). Übrigens kam die fliehkraftreglerlose Züdung schon in den letzen ES/2 auf. Hier eine Anleitung der Lima und die benötigten Teile zum Umbau.
Beitragvon shadow6 » 2. September 2009 11:09
Dank an Trabbimotorrad und Christof, das werd ich gleich mal ausprobieren und werde berichten. Kann ja nur besser werden :wink:
Gruss shadow
Ps: funzt die Lima der TS 150 auch? müsste aber bei allen gleich sein :?:
YAMAHA-Twin
shadow6
Beitragvon geiwo011 » 15. September 2009 09:27
Moin
Also ich hab jetzt die Powerdynamo Anlage eingebaut und ich muss sagen funzt hervorragend. Die Maschine springt hervorragend an und läuft sauber.
Der Einbau ist Kinderleicht und der Zündzeitpunkt ist fest vorgegeben als alles im allen ne runde Sache. :D
Hab übrigens mit dem ES Gespann einen Pokal auf dem Horextreffen in Bugholzhausen gemacht Kategorie schönstes Fremdgespann.
MfG
geiwo011
Beitragvon motorradfahrerwill » 15. September 2009 09:37
:respekt: :D
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon der lange » 15. September 2009 09:38
Christof hat geschrieben: Hier eine Anleitung der Lima und die benötigten Teile zum Umbau.
das ist ja sehr, sehr schön!
endlich mal eine ansage zur unterscheidung der nocken bei 150 und 250er motor.!
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon rolfram » 1. Oktober 2009 22:29
Guten Abend,
baue gerade an meiner ES 250/1 die Lichtmaschine um. Also von der Fliehkraftgesteuerten zu dem späteren Einheitsmodell. Nun wird in der oben verlinkten Literatur erwähnt, dass der Nocken sich für die kleinen Modelle von dem für die mit dem grösseren Hubraum unterscheiden würde. Habe momentan beide Nocken vor mir liegen und kann außer der Vertiefung auf der Strinseite bei dem Nocken für die "Kleinen" keinen Unterschied feststellen :lupe: :gruebel: .
Gibt es wirklich einen Unterschied und wenn ja welchen?
Schönen Abend noch
rolfram
MZ ES 250/1 (Bj. 1965) & MZ ETZ 250 (Bj. 1982) & MZ TS 125 (Bj. 1986)
und für den kleinen Weg
KR51/1K & KR51/2N & SR 4-1 & KR50 & SR2
Fuhrpark: 8 x 2 verbaute Räder
rolfram
Beitragvon Christof » 1. Oktober 2009 22:39
Der Abstand Nockenberg zur Kerbe am Nocken ist geringfügig anders. Grund 3mm Vorzündung bei 58mm-Hub sind nicht gleich 3mm Vorzündung bei 65mm Hub. In °KW ausgedrückt: Vorzündung bei der kleinen Typenreihe: 23° 45' v. OT, Vorzündung bei der großen Typenreihe: 22° 15' v. OT. Damit noch ein einstellbares Mittelmaß Richtung früh und spät für die Verstellplatte, der Einheitslichtmaschine bei Verwendung am 250er und 150er Aggregat, übrig bleibt gibt es eben 2 Nocken!
Beitragvon rolfram » 2. Oktober 2009 08:42
danke dir Christof,
gut dieses eine Grad ist mit bloßen Auge natürlich nicht zu sehen. Interessant ist eigentlich, das auch der Mann in der Motorradverwertung, welcher sich seit jeher mit dem DDR-Kram beschäftigt, auch meinte es gäbe keinen Unterschied und er habe es immer beliebig verbaut.
Nagut man lernt nie aus und ich werde heute den richtigen Nocken verbauen.
Schönen Tag noch.
rolfram
Beitragvon Christof » 2. Oktober 2009 22:18
Verwertung Zehrer? Das kann schon klappen mit dem Nocken der kleinen Modelle am großen Modell und umgekehrt. Nur kanns passieren das die Verstellplatte da sehr zum Anschlag hin tendiert bzw. man grad so ZZP einstellen kann. Es kann aber auch passieren das man nicht die 3mm Vorzündung erreicht!
Beitragvon rolfram » 3. Oktober 2009 11:06
Jaja, der Zehrer. Der ist wohl sogar in Thüringen bekannt? :D
rolfram
Beitragvon eMVau » 25. März 2010 23:11
Christof hat geschrieben:Verwertung Zehrer? Das kann schon klappen mit dem Nocken der kleinen Modelle am großen Modell und umgekehrt. Nur kanns passieren das die Verstellplatte da sehr zum Anschlag hin tendiert bzw. man grad so ZZP einstellen kann. Es kann aber auch passieren das man nicht die 3mm Vorzündung erreicht!
Bin über die Suche hier gelandet, bei mir ist dieses Problem, da der 150er Nocken (8019.2)verbaut ist.
Wer kann mir weiterhelfen bei der Besorgung eines Nockens für die 250er (Nr. 8019.3) ohne die Einkerbung, würde meinen im Tausch auch weggeben. Bei Kobimot.de ist der Nocken gelistet, allerdings finde ich ihn bei keinem unserer Händler im Programm.
Nachfeilen der Langlöcher ist bereits im Grenzbereich.
Danke vorweg - LG MV
-- Hinzugefügt: 26th März 2010, 9:30 am --
Bin doch noch fündig geworden,
falls noch jemand sowas sucht, gibt es für HuFu und ZwoFu hier. Nur der Preis :roll: .
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Beitragvon Christof » 26. März 2010 10:32
Hier gibts noch Nocken. Da musst aber ne Anfrage wegen dem Typ (Ausdrehung) starten!
http://s40205778.shoplite.de/sess/utn;j ... shopscript
Ansonsten würde ich dir auch einen Verkaufen!
Beitragvon eMVau » 26. März 2010 10:36
Danke Christof,
bin auch schon fündig geworden (siehe Antwort bei meinem Beitrag), habe leider schon bestellt. Trotzdem Danke für Deine Hilfsbereitschaft.
LG MV
eMVau
