ES 150/1 schon 5 Batterien verkocht
Beitragvon Ongbak2 » 1. September 2009 16:35
Servus, ich habe ein Problem mit meiner ES ,die Frisst Batterien wie Kekse.
1. Batterie war 8Monate nicht geladen wurden. Kaputt
2. Batterie Ca. 7 Km gefahren, nächsten Tag Batterie kaputt nur noch 2,20 V--- Verdacht auf eine Schraube die am Sicherungskasten Kurzschluss verursacht.Fehler behoben.
3. Batterie Wieder nach 10km Leer 2,20 V ---- Elektrischen Laderegler gekauft, korret angeschlossen und vorwiederstand entfernt.
4. Batterie hielt ganze 2 Tage, dann wieder 2,20 V...
So dann habe ich einen KFZ Schalter gekauft, an der MZ verbaut. Ich starte die MZ und unterbreche dann sofort den Plus Pol von der Batterie. Also Batterie
hat nur die Funktion zum starten, (so wars gedacht gewesen, dass die nicht mehr geladen wird).
5. Batterie hielt 2 Tage, dann wieder nur 2,20 V..........Wie kann das sein es war nur minus an der Batterie angeschlossen?!
Sonst geht alles an der Karre!!!
Bitte Helfen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P.S Wenn ich fahre und die geht aus an der Ampel weiss ich das die wieder Kaputt ist. so war es die letzten 3 mal
Zuletzt geändert von Ongbak2 am 1. September 2009 17:34, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: mz es 150/1 1970
Ongbak2
Re: ES 150/1 schon 5 Batterien verkocht
Beitragvon Lorchen » 1. September 2009 16:57
Ist unter der Batterie eine Gummiunterlage und ist sie mit dem Gummispannband befestigt?
Beitragvon Ongbak2 » 1. September 2009 17:02
jap ist eine.
Ongbak2
Beitragvon Ralle » 1. September 2009 17:24
Zerschießt du die Batterien evtl. schon vor dem Einbau beim Laden am Ladegerät :gruebel:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon matte85 » 1. September 2009 17:26
Bei meiner war nur mal so das die im kasten immer an den rahmen geknallt ist und dabei gabs jedesmal nen kurzen bis die batterie tot war
matte85
Themen: 52
Beitragvon Ongbak2 » 1. September 2009 17:30
Nein die sind OK wenn ich die einbaue, bzw lade ich die nicht, nur säure rein fertig. aber es sind immer 2 zellen kaputt nach einer Ausfahrt.
ich glaube nicht das die irgendwo anstößt, hab innen am deckel steinschlagschutz farbe drauf.
Auch sonst sind alle kabel OK, tausendmal alles kontrolliert, schaltplan auch.
Ongbak2
Beitragvon Ralle » 1. September 2009 17:44
Ongbak2 hat geschrieben:Wie kann das sein es war nur minus an der Batterie
Das frage ich mich eben auch gerade. Im Prinzip gibts nur die Möglichkeiten das du die Batterie vorab schrottest, das sie kaputtgeschüttelt wird, oder sie wird im Eingebauten zustand irgendwie kurzgeschlossen...
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Ongbak2 » 1. September 2009 17:52
Ralle hat geschrieben:
Ich dachte auch erst das es die batterien sind liefen alle super (die ersten kilometer :D ) ich denke auch an Kurzschluss, (aber wie mit abgeklemmten Plus Pol.)
der Extra schalter is auch OK.
Des is meine erste MZ und das Wackelt schon ganz schön, wie ein Nest Hummeln., das soll aber normal sein.
Ongbak2
Beitragvon lothar » 2. September 2009 07:34
Batterietyp?
Hersteller?
Wo gekauft?
Wie in Betrieb genommen?
Messungen nach Abschn. V-2.3 a, b, c durchführen, Ergebnisse hier mitteilen.
Wo in Dresden, Zentrum?, N?, S?, O?, W?
DD-Westen
lothar
Themen: 276
Beitragvon Lorchen » 2. September 2009 14:59
Ich hab mit billigen Blei-Säure-Batterien auch schon schlechte Erfahrungen gemacht, aber nicht so massiv wie Du. In meiner kleinen ETS ist seit 2005 ein Bleigel-Akku 6V/4Ah drin, den ich nie wieder ausgebaut habe. Vom Aufbau in dem Bereich und auch von den Vibrationen ist die ETS mit der ES gleich.
