Bing 84/ 30/ 110 Fett, bleibt fett
Beitragvon alexander » 2. September 2009 00:06
Fahre seit ca. 40TS o.g. Vergaser an ETZ 250.
Mit Werkseinstellung. Verbrauch 4,2 bis 4,9 Liter.
Irgendwann einige Zeit nach neugemachtem Motor Verbrauch 7 Liter. OHNE was geaendert zu haben.
- Beduesung wie vor
- Duesen durchgepustet
- Lufi neu
- Zuendung kontrolliert
- Luftschraube 1Umdrehung (bei 1/4 Umdrehung abgesoffen im Standgas)
- Choke hat Spiel und man merkt deutlich wenn er betaetigt wird
- Benzinhahn etc. gereinigt
- Duesennadel gerade
- Kerze neu (edith)
Wat nu?
Zuletzt geändert von alexander am 2. September 2009 08:35, insgesamt 1-mal geändert.
Zeltphilosoph
Themen: 73
Re: 84/ 30/ 110 Fett, bleibt fett
Beitragvon Jonas » 2. September 2009 00:23
40.000 km? Ev. ist der Vergaser einfach verschlissen (Kolbenschieber, Vergasergehäuse)?
Mal abwarten was der Rest sagt, fiel mir nur spontan dazu ein.
Fuhrpark: altes Geraffel
Jonas
Themen: 78
Beitragvon matte85 » 2. September 2009 00:29
kerze wechseln is immer gut
matte85
Themen: 52
Beitragvon Lorchen » 2. September 2009 08:03
Der Verbrauchsanstieg ist völlig unerklärlich. Da kannst Du nur kleinere Hauptdüse und/oder tieferhängende Teillastnadel ausprobieren. Im Idealfall soll der Motor in allen Lebenslagen gerade nicht mehr knistern, wenn Du richtig heizt.
Beitragvon Paule56 » 2. September 2009 08:04
alexander hat geschrieben:Irgendwann einige Zeit nach neugemachtem Motor Verbrauch 7 Liter. OHNE was geaendert zu haben.
Kenn ich ;-)
Det wusste Abhilfe
Bowdenzugbesteller
Beitragvon alexander » 2. September 2009 08:38
Paule56 hat geschrieben:
Kenn ich ;-)
Det wusste Abhilfe
DAS macht neugierig und muss beaeugt werden.
Vielen Dank.
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon lothar » 3. September 2009 07:35
matte85 hat geschrieben:kerze wechseln is immer gut
Um den hiefür beanspruchten Speicherplatz von 78 Bit ist es echt schade...
@Alexander: Ist die Laufgarnitur auch nagelneu? Wenn ja, ist ein erhöhter Verbrauch in der Einfahrphase nicht
ungewöhnlich, da die innere Reibung (noch) hoch ist und auch die Leistung (noch) nicht erreicht wird, solange die
Flächen/Ringe nicht eingeschliffen sind.
Meine Erfahrung: Jeder Motor ist anders, der neu gemachte lutscht natürlich auch in der Ansaugphase kräftiger als der alte ausgeklapperte.
Tipp: Vergaser (natürlich auf korrektem Zusammenbau kontrollieren) nach der Einfahrphase sorgfältig auf den neuen Motor abstimmen (ijnsbesondere Hauptdüse).
Jetzt erst mal nur Symptome bekämpfen: Nadel tiefer bei zu fettem Lauf, Leerlaufgemischraube nicht nach Buch, sondern nach Motorreaktion einstellen.
lothar
Themen: 276
Beitragvon alexander » 3. September 2009 10:25
lothar hat geschrieben:
Du nu wieder
lothar hat geschrieben:@Alexander: Ist die Laufgarnitur auch nagelneu?
.. und alle Lager, da KUWE-SChrott beim Satz vorher (8TS)
lothar hat geschrieben:Tipp: Vergaser (natürlich auf korrektem Zusammenbau kontrollieren) nach der Einfahrphase sorgfältig auf den neuen Motor abstimmen (ijnsbesondere Hauptdüse).
Viel anderes wird nicht bleiben.
Faehrt sich fett halt auch immer bisschen merkwuedig und nicht so leicht (wie auf 2 Beinen) und des verunsichert einen Consumer.
Wenn ichs naechste Mal frei hab´kuemmere ich mich noch mal.
Danke.
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon lothar » 3. September 2009 10:40
alexander hat geschrieben:Wenn ichs naechste Mal frei hab´kuemmere ich mich noch mal.
Sitzt du nicht mehr den ganzen Tag auf der Parkbank?
lothar
Themen: 276
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
