Batterie während des Fahrens laden (wie lange?)
Beitragvon Ex-User Grobstaub » 5. September 2009 11:49
Wie lange muss ich fahren, damit meine Batterie wieder ausreichend Spannung hat um angekickt werden zu können?
(ist ne 6-Volt-Anlage und die Batteriespannung liegt bei ca. 4,2V)
Ex-User Grobstaub
Re: Batterie während des Fahrens laden (wie lange?)
Beitragvon the silencer » 5. September 2009 13:10
Also wenn ich so Lothars Elktrobibel so durchforste würd ich meinen du solltest dich mal nach ner neuen umschaun.
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon Nordlicht » 5. September 2009 15:02
zum ankicken reicht .....wenn die Batterie ok ist...... Ladespannung i.o. ist, einmal umme Ecke...... würd sagen 5km :mrgreen:
Beitragvon Ex-User Grobstaub » 5. September 2009 17:25
the silencer hat geschrieben:Also wenn ich so Lothars Elktrobibel so durchforste würd ich meinen du solltest dich mal nach ner neuen umschaun.
Die Batterie ist gerade 4 Monate alt und durch Motorschrauberei (Krümmerwechsel/Zylinderwechsel/Düsen- und Nadelwechsel/ Ansaugkanalwechsel.....) und Probiererei (also ankicken und nur kurz laufen lassen) leergesaugt und nicht defekt. Behaupte ich mal.
Ex-User Grobstaub
Beitragvon trabimotorrad » 5. September 2009 17:36
Also wenn Du mit der 6Volt-Emme mit Licht fahren tust, dann hast Du fast keinen Strom zum Batterie laden übrig.
(Normalleistung 60 Watt Spitzenleistung 90 Watt, Vorderlich 45 Watt, Zündung etwa 10 Watt, Rücklich 5 Watt, Tachobeleuchtung 3 Watt Summer aller Verbraucher 63 Watt, OHNE blinken und bremslichten!!)
Ohne Licht sind 50 Watt = knapp 10A Etwa eine Stunde fahrt müßte die Batterie volladen.
Themen: 143
Beitragvon Ex-User Grobstaub » 5. September 2009 17:39
Dann fahr ich um sicher zu gehen heimlich ne Std. mit Standlicht aber psssst. :versteck:
Ex-User Grobstaub
Beitragvon Ex-User wena » 5. September 2009 17:50
Grobstaub hat geschrieben:Dann fahr ich um sicher zu gehen heimlich ne Std. mit Standlicht aber psssst. :versteck:
oder intel. ladestation besorgen (gibt es für unter 50eus) und akku laden...
Ex-User wena
Beitragvon Ex-User Grobstaub » 5. September 2009 18:03
oder intel. ladestation besorgen (gibt es für unter 50eus) und akku laden...[/quote]
Ja aber da ich die Rote eventuell weggeben möchte, wollte ich nicht mehr in ein 6V Ladegerät investieren (Ein 12V-Ladegerät hab ich, kann man das irgendwie dazu bringen nur 6V zu liefern?)
Ex-User Grobstaub
Beitragvon Ex-User wena » 5. September 2009 18:05
Grobstaub hat geschrieben:oder intel. ladestation besorgen (gibt es für unter 50eus) und akku laden...
Grüße[/quote]
ja, widerstand dazwischenbauen..
Ex-User wena
Beitragvon Ex-User Grobstaub » 5. September 2009 18:11
wena hat geschrieben:
ja, widerstand dazwischenbauen..[/quote]
Wenn das keine Verarsche ist, denn erzähl / schreib mal. Das man nen Verbraucher dazwischen klemmen könnte hab ich mir auch schon überlegt. Die Frage ist nur was für einen (ne zweite 6V-Batterie wäre das Einfachste, die hab ich aber nicht).
Ex-User Grobstaub
Beitragvon net-harry » 5. September 2009 19:30
Schalte zum Laden des 6V-Akkus eine 12V Lampe zwischen Akku und 12V-Ladegerät, Du solltest dann allerdings auf jeden Fall die Akkuspannung messen und bei erreichen von 7V am Akku das Ladegerät abklemmen.
Gruß Harald
Zuletzt geändert von net-harry am 5. September 2009 19:45, insgesamt 1-mal geändert.
net-harry
Beitragvon Luzie » 5. September 2009 19:38
Wenn das keine Verarsche ist, denn erzähl / schreib mal. Das man nen Verbraucher dazwischen klemmen könnte hab ich mir auch schon überlegt. Die Frage ist nur was für einen (ne zweite 6V-Batterie wäre das Einfachste, die hab ich aber nicht).[/quote]
in physik nicht aufgepasst :?:
erst hier alle anmotzen das wir die weisheit mit løffelngefressen hætten und nun die grundlagen nicht kennen und um hilfe betteln :stupid:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon Ex-User Grobstaub » 5. September 2009 21:15
erst hier alle anmotzen das wir die weisheit mit løffelngefressen hætten und nun die grundlagen nicht kennen und um hilfe betteln :stupid:[/quote]
@Luzie
Hab ich Dich gefragt? Ich behaupte mal nein.
Ich erwarte doch nur Antworten von Leuten die helfen möchten (hat sich das Forum groß auf die Fahne geschrieben, und das find ich gut so) und ich hab schon einmal erwähnt, dass ich auf unsinnige Meinungen verzichten kann. Es scheint aber reichlich Leute zu geben, die nur was schreiben um irgendwann als "Vielschreiber " gelistet zu werden. Wenn man das im Smalltalkbereich macht, dann ist das ok. Aber hier wo es um Fachwissen geht, hat Quark nichts verloren. Und ich habe in meinem Tauschfred auch nur die Leute kritisiert die was dämliches auf mein Problem/Angebot geantwortet haben.
@die Leute die helfen möchten:
Herzlichen Dank für eure Ratschläge
Gruß vom Grobstaub
Ex-User Grobstaub
Beitragvon Thor555 » 5. September 2009 22:48
häng einfach ne 6V birne in reihe rein.
also ladegerät+ auf birne, birne auf akku+ und akku- auf ladegerät-.
Thor555
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
