Kette lockert sich immer!- Was tun?
Beitragvon EikeKaefer » 3. September 2009 16:40
Hallo zusammen!
Ich habe seit einiger Zeit folgendes Problem, daß ich ca. alle 500 km die Kette neu spannen muß. Woran kann denn das liegen?
Die Kette ist jetzt ca. 4 Monate alt und keine originale DDR-Kette. Sie weist auch keine Beschädigungen auf.
Das Kettenblatt wurde erst in Heiligenstadt gegen ein gutes gebrauchtes getauscht. Lager wurden dabei gewechselt.
Das Ritzel sieht auch sehr gut aus. Kettenspanner sind heil.
Trotzdem fängt die Kette immer wieder an zu springen, da sich die Spannung verringert.
Habt ihr Ideen, wonach ich noch schauen könnte?
EikeKaefer
Themen: 225
Re: Kette lockert sich immer!- Was tun?
Beitragvon MeTzE » 3. September 2009 16:45
haha lustig. gerade heute gewechselt.
Mein Thread
MfG Metze
Fuhrpark: Was sollte das denn hier? :P
ETZ 250
MeTzE
Bilder: 19
Beitragvon Micky » 3. September 2009 16:47
Sieh mal nach ob die Motorschuhe angebrochen sind.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Dieter » 3. September 2009 16:48
Wenn alles fest und richtig montiert ist wird die Kette auf sein und sich längen. Hast du auch auf eine saubere Flucht Hinterrad zu Vorderad geachtet? Passt die Kette zu den Ritzeln? Auf jeden Fall ist das nicht normal. Du kanns ja mal an mehreren Stellen den Abstand von z.B. 10 Kettengliedern messen. Der sollte bei einer guten neuen Kette gleich sein. Dann kannst du ja nach 500 km noch mal messen, am besten mit einer Schieblehre. Dass sollte dann genug aussagen.
Themen: 58
Beitragvon EikeKaefer » 3. September 2009 16:49
Hätte ich Deinen Fred besser gelesen, ... :oops:
De sehen bei mir aber noch ziemlich gut aus.
Werde ich mal am Samstag überprüfen.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon MeTzE » 3. September 2009 16:57
haste doch. hast doch geschreiben. :ja:
naja aber wenn sie noch gut aussehen, weiß ich es auch nicht. aber deine achse und der kettenkasten sind festgezogen? :versteck:
MfG Metze
ETZ 250
MeTzE
Bilder: 19
Beitragvon EikeKaefer » 3. September 2009 16:58
Hatte mich bei Dir nur auf den Bolzen konzentriert, das Umfeld ging irgendwie an mir vorbei. :oops:
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon knut » 3. September 2009 17:08
abnehmen ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Treffen Glesien Organisator
Themen: 92
Beitragvon EikeKaefer » 3. September 2009 17:13
Wolltest Du nicht ins Krankenhaus? :evil:
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon EikeKaefer » 5. September 2009 16:51
Hallo!
Ich war heute mit Achim im Stall und hab mal nach der Kette geschaut.
Die Motorschuhe waren es "leider" nicht. Allerdings hatte sich die Mutter vom Schwingenbolzen leicht gelockert und ein Radlager war fest.
Aber daran wird es wohl nicht gelegen haben. :(
Ansonsten ist wirklich alles so, wie es sein sollte. D. h., daß wir keinen Fehler feststellen konnten. Und jetzt?? :cry:
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon trabimotorrad » 5. September 2009 16:55
Schmeiß das Ding endlich weg! (und sag mir wohin :wink: :ja: )
Themen: 142
Beitragvon biene&lu » 5. September 2009 17:35
denke auch schmeiß das ding weg,kauf rk oder regina ...wenn die nicht auch schon kopiert werden :!:
biene&lu
Beitragvon knut » 5. September 2009 18:04
EikeKaefer hat geschrieben:Wolltest Du nicht ins Krankenhaus?
da bin ich :mrgreen:
Themen: 92
Beitragvon Schraubergott » 5. September 2009 22:28
DDR-Kette....Ja, neee, is klar. Wenn ich schon in der original DDR-Anleitung lese, dass bei wasweissich wievielen gebrochenen Rollen die Kette gewechselt werden sollte.....aaaargh! Mit sowas haben die einen auf die Strasse gelassen!
Im Ernst: kauf die ne RK 428H-Kette von Louis, kostet um die 17 Euronen, ist vorgelängt und hält.
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Beitragvon EikeKaefer » 6. September 2009 01:03
@Stef: ich schrieb doch "keine originale DDR-Kette" Die Kette ist also schon etwas moderner. 8)
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Thor555 » 6. September 2009 08:27
da sich die kette inzwischen schon öffters gedehnt hat, würde ich auch zu ner neuen raten, alzuoft macht die kette das nicht mit ohne zu reißen.
als ursache würde ich schon stark auf das feste radlager tippen, wenn da ein lager fest sitzt, wirkt natürlich wesentlich mehr zug auf die kette und sie dehnt sich eben schneller.
Thor555
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 341 Gäste
