Tank entrosten und versiegeln
Kraftstoff, Gemisch, Öle.
Beitragvon TS Martin » 6. September 2009 21:06
Will diesmal meinen Tank auf eine andere Art entrosten und versiegeln.
Da der ES Tank von außen noch super ist und ich evtl. ohne Lackieren bei ihr auskäme ... also diesmal 'ne Patina Sanierung ... bin ich am Überlegen den komplett zerrosteten Tank von innen zu sanieren.
Dies ist jedoch äußerst schwer, da man fast sagen kann, dass im Tank Unkraut wachsen könnte.
Habe die Überlegung es nach dieser Anleitung zu machen.
http://www.mz-oldtimerteile.de/rost-im-tank.html
Da ja Salzsäure sehr gut friest, müsste man den Tank ja wieder bei mehrfacher Durchführung hinbekommen.
Mal sehen ob es so klappt.
Wer hat die Arbeit mit Salz- und Phosphorsäure von euch schon mal gemacht und könnte bereits über Resultate oder Abneigungen berichten.
Oder wer hat die Arbeit mit Salz- und Phosphorsäure von euch noch nicht gemacht und könnte sich vorstellen es mal auszuprobieren oder seid ihr von dem Thema Säure extrem abgeneigt wegen Umwelt und co.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Re: Tank entrosten und versiegeln
Beitragvon Eddy » 6. September 2009 21:15
Ich habs so gemacht und war begeistert über das Ergebnis. :ja: Mein Tank war auch richtig angegammelt, aber die Salzsäure hat
alles abgefressen. :biggrin:
Fuhrpark: 5 X Ostbock !
Eddy
Beitragvon Rico » 6. September 2009 21:37
Ich habe das auch so gemacht und würde es nicht wieder mit Salzzäure machen.
Bei mir hat sich oben eine Pore gebildet trotz gründlichen Ausspülen, aber die Phosphorsäure hat den Tank prima versiegelt, es ist kein Rost mehr gekommen und das Ganze ist 3 Jahre her.
Irgendwer hat doch vor Kurzem erfolgreich über die Entrostung mit dem Schlecker-Zeugs berichtet.
Beim nächsten Tank werde ich folgendes machen:
-Tank mit Spax-Schrauben oder Glasscherben grob entrosten
-Mit Aceton entfetten
-Schlecker Rostlöser
-mit kaltem Wasser ausspülen
-mit 20%iger Phosphorsäure versiegeln (eventuell sich neu bildender Flugrost wird dadurch auch wieder entfernt/umgewandelt
@Eddy
Bei dir hat sich aber eine herrliche Eisenphosphatschicht gebildet, sieht bei mir nicht so schön aus (etwas bräunlich) aber hält hervorragend.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon kutt » 6. September 2009 21:42
auf keinen fall salzsäure !!
die ätzt eisen!
genau das willst du ja aber nicht
oxalsäre ist besser - die ätzt eisenoxyd selektiv zu eisen
aber dazu hatten wir schon 1 mio freds
siehe viewtopic.php?f=3&t=26175&hilit=tank+entrosten
oder nutz mal die sufu
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon TS Martin » 6. September 2009 21:43
Also alle anderen Alternativen kannste beim ES Tank diesmal vergessen.
Wollte ihn über unseren Oldi... mitmachen lassen ... keine Chance ... angeblich (ist auch so) zu stark verrostet.
Könnte nämlich sein, da er evtl. an ein oder 2 Stellen durch ist. Ist dies der Fall hilft dann wirklich nur noch die Beschichtungsvariante.
Aber der Tank wäre erstmal entrostet. Und wenn er noch dicht ist, habe ich halt 'nen fast originalen Innentank.
@ Eddy: Sieht top aus.
-- Hinzugefügt: 06.09.2009 20:52:15 --
kutt hat geschrieben:auf keinen fall salzsäure !!
die ätzt eisen!
Danke erst mal ... hatte vorher die SuFu genutzt, aber nicht das richtige gefunden, aber dank deinen Link ...
Und doch Salzsäure ... lies mal aus den daraus resultierenden Fred.
viewtopic.php?f=14&t=6674
Ist die beste Alternative, würde ich nun mal sagen.
Und man weiß ob das Zeug gut ist, erst nachdem man es mal probiert hat.
Danach könnte ich mir nämlich vorstellen unseren BK Tank so zu entrosten.
Habe nämlich eine leichte Abneigung, nach dem mein TS Tank so entrostet wurde, von den Beschichtungszeug.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon Rico » 6. September 2009 21:52
lorenz1808 hat geschrieben:... zu stark verrostet.
Dann erst recht keine Salzsäure, um das bißchen noch vorhande Blech nicht auch noch wegzuätzen.
Rico
Beitragvon TS Martin » 6. September 2009 21:55
Anders bekommst du ihn aber auf keinen Fall mehr hin.
War mit dem Tank schon beim Profi und selbst der meinte wenn der Tank überhaupt noch zu entrosten geht, dann mit Säure.
Also entweder danach entgültig Schrott oder Rettung.
Wenn es nicht klappt, habe ich noch Ersatz rum zuliegen. Ein roter ES Tank mit leichten Dellen, aber innen rostfrei.
Der müsste dann nur lackiert werden.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon Eddy » 6. September 2009 22:08
Ich hab es mit dieser Anleitung gemacht. Hab erst mit Zitronensäure vom Schlecker und mit Oxalsäure versuche gemacht, aber das Ergebnis war nicht so gut. Der Hammer war die Salzsäure und damit hab ich jetzt schon einige Tanks gemacht.
Eddy
Beitragvon TS Martin » 6. September 2009 22:27
Ist genau der selbe Link den ich oben nach kutt gesetzt hatte ...
... super .. danke dir.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon Eddy » 6. September 2009 22:41
Bitte Bitte ! Hier bestell ich mir immer die Säure. :ja:
Eddy
Beitragvon TS Martin » 6. September 2009 22:50
Und 1 kg reicht erstmal für ein Tank?
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon Eddy » 6. September 2009 22:59
lorenz1808 hat geschrieben:Und 1 kg reicht erstmal für ein Tank?
Bezug und Mischen der benötigten Säuren:
Benötigte Mengen für einen Tank (Empfehlung).
Die Säuren können mehrfach verwendet werden.
2l Salzsäure 33-35% technisch
1l Phosphorsäure 75% technisch und verdünnen.
Achtung: Beim Verdünnen wird die Säure immer langsam unter rühren auf das Wasser gegossen!!!
Es entstehen dabei Gase und Wärme. Schutzkleidung nicht vergessen !
Mischanleitung (75% Phosphorsäure):
Lt. Mischungsregel (bezogen auf Gewichtsteile) für 35% Phosphorsäure:
35 Teile Säure 75% (Dichte 1,834) auf 40 Teile Wasser (Dichte 1)
>>> 1000ml Säure 75% auf 2096ml Wasser
>>> 1l Phosphorsäure 75% ergibt ca. 3,1l Phosphorsäure 35%
Mischanleitung (35% Phosphorsäure):
Lt. Mischungsregel (bezogen auf Gewichtsteile) für 5% Phosphorsäure:
5 Teile Säure 35% (Dichte 1,834) auf 30 Teile Wasser (Dichte 1)
>>> um 500ml Phosphorsäure 5% zu erhalten
>>> 42ml Phosphorsäure 35% auf 458ml Wasser
Eddy
Beitragvon Xx2-TAKTxX » 6. September 2009 23:02
Eddy hat geschrieben:
Hast de fein jemacht :respekt: :patpat: :mrgreen:
Fuhrpark: EX : 86er MZ ETZ 150er ´´Maggy´´
Aktuell : 90er MZ ETZ 150er ´´Emma´´
Xx2-TAKTxX
Beitragvon kutt » 6. September 2009 23:07
beim mischen gelten die allgemeinen grundregeln:
wie z.b. "erst das wasser, dann die säure, sonst passiert das ungeheure!"
wie gesagt, HCL ätzt Eisen, und genau das ist eigentlich nicht erwünscht, da ja nur der Rost runter soll.
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon TS Martin » 6. September 2009 23:08
Xx2-TAKTxX hat geschrieben:
Danke !!! :zustimm:
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon kutt » 6. September 2009 23:13
Selektive ätzprozesse setzen immer auf einen ätzstopp. den hat man mit HCL wohl eher weniger eine gute wahl getoffen ... besser ist C[sub]2[/sub]H[sub]2[/sub]O[sub]4[/sub] -
1kg C[sub]2[/sub]H[sub]2[/sub]O[sub]4[/sub] pro 10l Wasser
auf 60°C etwa 1h im tank wirken lassen - vorher gut mit natronlauge entfetten !!!
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon calle » 6. September 2009 23:17
ich entroste tanks mit essig von aldi (wahlweise auch aus anderen kaufhallen)
eine woche stehen lassen, alles sauber :D
der liter kost ca 55 cent, und nach filterung kann man den essig öfters benutzen,
Ein Huhn das fraß, man glaubt es kaum, ein Blatt von einem Gummibaum . Dann ging es in den Hühnerstall und legte einen Gummiball.
Fuhrpark: ES 125 BJ 1968
TS 150 BJ unbekannt
calle
Beitragvon ETZetto » 7. September 2009 15:43
Ich habe auch alle meine Tanks phosphatiert, es ist wirklich eine gute Methode. Man muss keine Angst haben, dass das Metall zu sehr leidet, die Reaktion mit dem Rost ist viel sdchneller als die mit dem Eisen. Da wird praktisch nix weggeätzt, wenn man's nicht gerade über Nacht stehen lässt :)
Die hier empfohlene Salzsäurekonzentration von 33-35% ist aber zu hoch. Technische Salzsäure ist höchstens 20%ig. Eine konzentrierte Salzsäure (rauchen) hat 37% HCl in Wasser. Also 20%ige Säure benutzen.
Grüße,
Jens
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1987,
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
Baghira Black Panther Bj. 1999,
Restaurationsobjekt: ES 175 Bj. 1961
ETZetto
Beitragvon flotter 3er » 7. September 2009 16:48
lorenz1808 hat geschrieben:Anders bekommst du ihn aber auf keinen Fall mehr hin.
Wenn du alles vorher und besser weißt, warum fragst du uns dann eigentlich? Ich habe sehr stark verrostete Tanks mit Oxal und Phosphorsäure wieder fit bekommen! Salzsäure eher nicht..... Aber mach mal ruhig....
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Ebs » 7. September 2009 16:58
Schau dir mal diesen Beitrag an. Ist gut erklärt und Bilder sind auch dabei.
BEITRAG
MfG Ebs
Fuhrpark: jawohl
Ebs
Beitragvon TS Martin » 7. September 2009 18:45
flotter 3er hat geschrieben:
Diesmal ging es mir um negativ bzw. positiv Erfahrung mit Salz und Phosphorsäure bei den Foristis.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon Ts250_1 » 12. Juni 2010 14:21
Tach schön ,
ich persönlich habe meinen komplett verschlammten und & verrosteten tank mit der billigsten Cola aufgefüllt 17,5 L 250 er TS
und dann hab ich 3 päckchen backpulver reingeschüttet , den Tank einmal noch geschüttelt 3 Tage stehn lassen und dann kam alles mit einmal raus mit Waschbenzin nochmal durchgespült und fertig ist die kiste
Fuhrpark: MZ TS 250 / 1 - BJ. 1977
Ts250_1
Beitragvon rkidh » 12. Juni 2010 14:36
Denkt an die Umwelt wenn du schon mit Säuren arbeitest.
Ich bin zwar kein Bio-Latschen Freak, aber man sollte schon etwas gesittet mit solchen Mitteln umgehen.
Das das Zeug auch für dich Schädlich ist weißt du ja.
Arbeiten mit Laugen und Säuren sollten wohl überlegt sein!!
Tut das Not das alle Teile verniedlicht werden müssen? Ich kann "Stossies" und Konsorten echt nicht mehr lesen.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 (Sorgenkind mit Elefantenausmaßen ;] )
Simson "Star" SR 4-2
Simson S51 B
Simson "Spatz" SR 4-1 K
Simson SR 2 - verkauft :'-(
rkidh
Themen: 63
Beitragvon Sharky » 31. Dezember 2010 04:19
Ich hab das gemacht mit heiko zusammen ich kann das nur empfehlen aber am besten machst das mit freunden weil nur 1 tank wär verschwendung wir haben glaub 3 oder 4 gemacht das is jetzt schon min 5 jahre her und es ist absolut kein rost zu sehen alles schön versiegelt...
http://www.tankbeschichtungen.de/filead ... intank.pdf
Zuletzt geändert von Sharky am 31. Dezember 2010 17:49, insgesamt 2-mal geändert.
Fuhrpark: Simson Star , S50 , S51 , SR50 , Schwalbe
MZ 175 ES
2x MZ 150 TS
MZ ETZ 250
Honda CBR 600 FS
Sharky
Skype: sharky183
Beitragvon eichy » 31. Dezember 2010 17:21
...ist halt die Frage, ob das Zeug auch gegen die aggresive Gemüsebrühe E10 resistend ist.
eichy
Beitragvon the silencer » 31. Dezember 2010 17:29
eichy hat geschrieben:...ist halt die Frage, ob das Zeug auch gegen die aggresive Gemüsebrühe E10 resistend ist.
positiv denken ;D
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon Sharky » 31. Dezember 2010 17:45
heyyyyyyyy heiko du olle nudel bin wieder zurück ... :-D dein tank auch noch schön sauber? was macht das leben ?? alles fit bei dir ?? meld dich ma.... ;-)
ich dächte das ich irgendwo auf dein orginal merkblatt gelesen hab das es gegen alle säuren usw resistent is ,dass muß wie ne art keramik sein .... dächte ich gelesen zu haben
MZ 175 ES
2x MZ 150 TS
MZ ETZ 250
Honda CBR 600 FS
Sharky
Skype: sharky183
Beitragvon the silencer » 31. Dezember 2010 18:00
Sharky hat geschrieben:heyyyyyyyy heiko du olle nudel bin wieder zurück ... :-D dein tank auch noch schön sauber? was macht das leben ?? alles fit bei dir ?? meld dich ma.... ;-)
:oops: zur zeit beweg ich doch Plastiktanks :oops: na schön das de wieder Arbeit zu Hause hast ;D
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Beitragvon Sharky » 31. Dezember 2010 19:02
Jo , am 1.3 gehts dann los :-) naja wünsch dir erstmal nen guten rutsch mein guter.. wir hören uns die tage :-)
MZ 175 ES
2x MZ 150 TS
MZ ETZ 250
Honda CBR 600 FS
Sharky
Skype: sharky183
Beitragvon Ralle » 1. Januar 2011 15:04
Sharky hat geschrieben:ich dächte das ich irgendwo auf dein orginal merkblatt gelesen hab das es gegen alle säuren usw resistent is
Ammon GbR hat geschrieben:dauerbeständig gegen:
„Vergaserkraftstoffe“
„Alle Säuren und Laugen“
„Alle Lösungsmittel“
nicht beständig ist gegen:
„reines Methanol“
„Elektrochemische Verfahren“
„Temperaturen über 180 Grad“
Solange wir nicht reines Methanol tanken müssen sollte Kreem tanksiegel also halten :wink:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Clou » 16. Februar 2011 18:01
Ich möchte das Thema noch mal aufgreifen und durchgehen, ob ich jetzt alles richtig verstanden habe. Chemie ist nämlich nicht so mein Ding.
1. verdünnte Salzsäure (habe ich heute im Baumarkt gekauft) reinkippen, eine Stunde "ziehen" lassen.
2. den Inhalt in einen Behälter kippen und später ordentlich entsorgen, Tank ein wenig lüften lassen
3. 35%ige Phosphorsäure in den Tank kippen, vorsichtig rumschwänken, einwirken lassen (wie lange?)
4. Phosphorsäure wie in Schritt 2 entsorgen
5. nochmal 2-3%ige Phosphorsäure hinterher. Warum das?
Ich habe eben meine Apotheke angerufen. Die können mir 250ml 85%ige Säure schnell besorgen. Das müsste man dann noch ein wenig mischen, damit es nur noch 35%ige ist. Wird da nur reines Wasser dazugegeben oder dest. Wasser? Reicht das? Kann man da viel falsch machen? Ich habe zum Beispiel Angst, dass die dünnen Leitungen unterm ES/1-Tank verstopfen.
Sorry, ich will nicht nerven, aber die Entrostung und Versiegelung ist definitiv nötig.
-Christoph
Clou
Themen: 58
Beitragvon harry-20170 » 16. Februar 2011 23:37
Hi, du hast es richtig verstanden,
zuerst musst Du aber den Tank mit der Nitroverdünnung reinigen, dann die Salzsäure rein, den Tank gut verschliessen und 1 Std. lang das Zeug dadrin lassen, wobei der Tank bewegt werden muss damit die Säure überall hinkommt.
So wie ich das gemacht habe, wird die Salzsäure entsorgen und mit reichlich Wasser ausgespült, im Anschluss daran die Phosphorsäure für eine Stunde, dabei den Tank wieder bewegen und die muss dann ordnungsgem. entsorgt werden, genauso wie die verunreinigte Verdünnung.
Denk dran Säurefeste Handschuhe und Schutzbrille und lange Klamotten tragen.
Viel Spaß dabei :lol:
Hab ich vergessen, jede gute Aptheke stellt dir das richtige Mischungsverhältnis her.
Fuhrpark: MZ TS 250/1, Bj. 78
MZ TS 250/1 A
harry-20170
Beitragvon Enz-Zett » 16. Februar 2011 23:51
Clou hat geschrieben:Das müsste man dann noch ein wenig mischen, damit es nur noch 35%ige ist. Wird da nur reines Wasser dazugegeben oder dest. Wasser?
In Chemie war ich auch nicht gerade ne Leuchte, aber eins hat sich mir eingeprägt: "Gieß nie Wasser auf die Säure, sonst geschieht das Ungeheure". Gesünder ists, die Säure langsam ins Wasser zu kippen.
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Beitragvon Clou » 17. Februar 2011 02:02
Na gut, dann sollte das wohl klappen. Der Tank hat noch ordentlich Futter und mit dem Mischen kriege ich das dann wohl auch noch hin. Wasser wird dann wohl aus dem Leitungshahn genommen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Hauptsache es klappt...
-Christoph
Clou
Themen: 58
Beitragvon harry-20170 » 17. Februar 2011 22:59
Enz-Zett hat geschrieben:
Gemeint habe ich, das die Säurereste rausgespült werden müssen, damit die Salz- nicht mit der Phospohrsäure reagieren kann.
MZ TS 250/1 A
harry-20170
Beitragvon Sven Witzel » 17. Februar 2011 23:21
ja aber zur Verdünnung gehört kein Wasser auf die Säure sondern umgedreht - teilweise sonst sehr schön in der Reaktion zu beobachten.
Grund: - setzt Wärme frei
- spritzt unkontrolliert durch die Gegend ( schön bei Schwefelsäure )
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Sharky » 18. Februar 2011 02:06
Immer und immer wieder .. das beste was man empfehle kann http://www.tankbeschichtungen.de/filead ... intank.pdf
MZ 175 ES
2x MZ 150 TS
MZ ETZ 250
Honda CBR 600 FS
Sharky
Skype: sharky183
Beitragvon modulator » 18. Februar 2011 10:57
Hallo allerseits,
Ich hab meinen ETZ 250 Tank an die Firma MWA Sandstrahlerei in Suhl geschickt.
Nachdem einer im Simson Forum geschrieben hat komplette Sanierung mit 5 Jahren Garantie 25 Euro (Simson Tank)
konnte ich es erstmal nicht glauben.
ETZ 250 Tank kostet etwas mehr.
Mein Tank ist momentan dort...
http://www.mwa-sandstrahlerei.de/index.html
Laut Erfahrungen verstehen die ihr Handwerk.
Strahlen tun die auch unschlagbar günstig. Z.B Tank 5 Euro.
Mfg
Flo
Fuhrpark: Mz
modulator
Beitragvon modulator » 9. März 2011 16:15
Heute ist mein Tank angekommen.
Versiegelung schaut sauber und gut aus, Preis war natuerlich wie abgesprochen.
Ich denke Bilder sind nicht nötig.
Mfg
Flo
Fuhrpark: Mz
modulator
Zurück zu Betriebsmittel
