Scheibenbremse vorn fest
Beitragvon Event83 » 22. September 2006 11:47
Hallo Leutz.
Habe eine ETZ 150. Habe bei meinem Vorderrad den Reifen gewechselt. Danach hab ich das Vorderrad wieder eingebaut. Es drehte sich erstmal gut. Nachdem ich dann die Bremse betätigt hatte, drehte sich das Vorderrad immer schwerer. Was kann das sein. Kann mann die Bremse Irgendwie einstellen? Bitte helft mir schnell :ertrink: .
Wer keine Etze fährt ist selber schuld!
Mfg Event83
Event83
Beitragvon Schmuckstein » 22. September 2006 11:58
Vom Einfachen zum Schweren:
-Bremssteine passen nicht richtig/falsch eingebaut und sind schwergängig in der Führung.
-HBZ klemmt und die Bremsfl. kann nicht zurück un den Vorratsbehälter.
-Dichtring am Bremskolben verschlissen/beim zurückdrücken beschädigt und dieser kann den Mikrospalt nicht mehr herstellen.
Ich hoffe auf die Schnelle geholfen zu haben.
Gruß, Ronny
Fuhrpark: ETZ251 `96, ETS250 `72 (komplett zerlegt), ETZ250 `82 , Baghira "Black Panther" `04, QEK junior `89
Schmuckstein
Re: Scheibenbremse vorn fest
Beitragvon Ex User Otis » 22. September 2006 12:08
Event83 hat geschrieben:Hallo Leutz.
1.)Ein Bremskolben klemmt..
Sattel regenerieren..
2.) Bremsbeläge unpassend/zu stark..ca. 1-1,5mm..je nach >Hersteller..
Am Besten ohne Bremsscheibe prüfen..ob beide Bremskolben sich regen..
und zwar gleichmässig..
Dafür am besten die Manschetten abnehmen..
Wieder melden..
Ex User Otis
Beitragvon Event83 » 22. September 2006 12:28
@ Schmuckstein:
Was heißt HBZ? Alle anderen Fehler schließ ich aus, da alles vorher super funtioniert hat.
Mfg Event83
Event83
Beitragvon ETZChris » 22. September 2006 13:31
HauptBremsZylinder...
Beitragvon Q_Pilot » 22. September 2006 13:33
HBZ = Hauptbremszylinder
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon ETZChris » 22. September 2006 13:40
erster...
Beitragvon mz-henni » 22. September 2006 14:06
Wenn die Bremsbeläge schon stark verschlissen sind, kann es sein, das die Bremskolben zu weit herauskommen und sich daraufhin in ihrer Führung verklemmen. Dann blockiert das Vorderrad.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Schmuckstein » 22. September 2006 15:53
Vielleicht hast du ja an den Radlagern was versemmelt. Baue doch einfach den Bremssattel mal ab(wenns geht) und drehe das Rad anschließend. Dreht es jetzt leichter, dann die Bremse genauer anschauen ansonsten haste ein Prob mit den Radlagern bzw. mit dem Einbau der Distanzstücken oder ähnliches.
So kannste das Ganze erstmal eingrenzen. - Viel Glück ;)
Gruß, Ronny
Schmuckstein
Beitragvon VielRost » 23. September 2006 05:20
Event83 hat geschrieben:Was heißt HBZ?
Hat Deine ETZ vorne Scheibenbremse oder Trommelbremse?....
Kurt
Fuhrpark: ETZ250/A
VielRost
Themen: 77
Beitragvon det » 23. September 2006 08:12
Da der Thread heißt Scheibenbremse vorn fest tippe ich mal auf Scheibenbremse.
Gruß vom Niederrhein
Detlef
ehemaliger Klever(er) OT-Partisane
skype: detderpoet
Fuhrpark: angemeldet: nix mehr ;-( Schrauberobjekte: Simson KR 51/1. verkauft 12/12: schwarze ETZ 250 - hatte immer ne Schraube locker, verkauft 2015: TS 250/1 oranje, Honda XBR Dampfhammer in blau
verkauft 2020: Honda CB500S
det
Beitragvon g-spann » 23. September 2006 11:25
det hat geschrieben:Da der Thread heißt Scheibenbremse vorn fest tippe ich mal auf Scheibenbremse.
Echt ein Fuchs, der Det! :lol:
Beitragvon ETZ150DD » 23. September 2006 12:38
Ich hab 'ne Idee, woran's liegen könnte: Du hast vielleicht mal zum Spaß oder so bei ausgebautem Rad die Bremse gezogen und dabei hat's die Kolben logischeweise bisschen weiter rausgedrückt, als normaler Weise. Eigentlich nicht weiter schlimm, aber wenn di einen Tick zu weit über die Kolbendichtungen raus gekommen sind, dann kann es sein, dass sie beim wieder reindrücken die Dichtung zerstört haben (die Kolben sollte man am besten drehender Weise in die Dichtungen reinschieben. wenn man das nicht macht, kann es dazu kommen, dass sich ein bisschen von der Dichtung lös und dann klemmt, was erklären würde warum die Bremse fest ist). Ich regenerier nächste Woche meinen SB-Sattel und da du angibst in DD zu wohnen, kannst du vorbeikommen und mitbasteln. Meine Kolben kommen nämlich auch nicht mehr zurück (die Scheibe schiebt sie während der Fahrt immer ein bisschen rein und nach 100m schleift die Bremse nur noch minimal). Also (@Event83) schreib mir einfach 'ne PN und wir macen uns 'ne Zeit aus, um die Bremse zu bauen ... also erstmal meine und wenn's funzt, bestellst du dir auch die Dichtungen...!
Gruß Martin
Gruß Martin
ETZ 150 BJ.1987 Bild
12,2PS-Zylinder mit 15er Ritzel
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Beitragvon VielRost » 23. September 2006 20:05
UPS... das habe ich überlesen. Sorry.
Kurt
Fuhrpark: ETZ250/A
VielRost
Themen: 77
Mitglieder in diesem Forum: SBK BK und 21 Gäste
