Aktuelle Zeit: 30. November 2025 21:40
BeitragVerfasst: 6. September 2009 20:41
kann jemand mir sagen, der Unterschied zwischen einem vergaser für eine ES 150 und TS 150 Genannt 24N1-1 und 24N2-2.
Kann ich verwenden einen Vergaser, für eine TS auf meinem ES?
Fuhrpark: ES150 ES , ETZ 250 Vopo
BeitragVerfasst: 6. September 2009 20:43
Artikel: 5
Themen: 111
Beim TS Vergaser kannste theoretisch das Standgas über eine Schraube regulieren.
Bei der ES nicht hier musst du es irgendwie über den Bowdenzug lösen.
Ganz genau müsste ich jetzt meinen Daddy fragen wie man das am -1 Vergaser macht mit dem Seilzug ...
-- Hinzugefügt: 06.09.2009 19:44:41 --
Du kannst den ES Vergaser für die TS verwenden. Aber auch den TS Vergaser an die ES anschrauben. Beides funktioniert tadellos.
BeitragVerfasst: 6. September 2009 21:58
mpfordte
Sofern die Düsen übereinstimmen, müsste es gehen.
Wir haben früher bei der GST (in meiner Jugend) zwischen den ES150 & TS150 die wir im Schuppen hatten, die Vergaser hin- und her gewechselt :-)
Am Vergaser meiner TS 150 gibt es übrigens keine Einstellschraube für die "Standgaseinstellung" :oops:
Michael
www.pfordte.de
LINUX. die bessere Alternative
Es gibt Tage, da verliert man. Und es gibt Tage, da gewinnen die Anderen...
Fuhrpark: Piaggio Evolution x9 250ccm
BeitragVerfasst: 6. September 2009 22:45
Jenenser65
Stimmt, die ETZ - Vergaser hatteb erst eine Anschlagschraube für den Kolbebschieber.
Eventuell hatten ja die letzten TS - Modelle .................. . :nixweiss:
Viele haben ihre Fahrzeuge aus "X"ter Hand und glauben, was sie sehen. ;)
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
BeitragVerfasst: 6. September 2009 22:53
Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013 Organisator
@peterK:
soweit ich weiß, kann man beide verwenden.
NUR, der "neuere" Vergaser bringt etwas mehr "Leistung", einen anderen Ansaugstutzen braucht man auch dazu!!
Grüße aus Franken
bausenbeck
FREIHEIT FÜR FRANKEN
BeitragVerfasst: 7. September 2009 18:45
Danke alle. Jetzt weiss ich das ich kan beide anwenden
BeitragVerfasst: 8. September 2009 07:49
Themen: 276
peterDK hat geschrieben:
Hallo Peter, ich denke auch, dass man beide ohne Probleme einsetzen kann.
Allerdings muss man eventuell die Hauptdüse ändern.
Erstmal anbauen, fahren und erproben wie die Reaktion des Motors ist.
@Bausenbeck: Braucht man einen anderen Ansaugstutzen? Ich denke nein, beide haben 24mm Durchmesser.
BeitragVerfasst: 8. September 2009 11:23
@Lothar:
Du wirst lachen: war bei mir so - der "alte" Ansaugstutzen passte nicht auf den neuen Vergaser!!?? :!: :!: :?: :?:
bausenbeck
BeitragVerfasst: 8. September 2009 12:25
Themen: 276
bausenbeck hat geschrieben:
@Lothar:
bausenbeck
Dann meinst du aber sicher die Inkompatibilität von 24KN1-2 (Tupfer-V, Aufsteckdurchmesser 32mm)
zu 24N1-1 (Start-V, Aufsteckdurchmesser 29mm).
24N1-1 sollte zu 24N2-2 kompatibel sein, beide 29mm.
Mitglieder in diesem Forum: TunaT und 24 Gäste
