Motorteile RT- 3 Gang?
Beitragvon Ralle » 9. September 2009 13:36
Habe heute vormittag aus dem Teileberg brauchbare Einzelteile für den zusammenbau des Originalmotors meiner 58er RT zusammengesucht und auch so ziemlich alles gefunden. Trotzdem brauche ich eure Hilfe. Wo wird Teil 1 auf Tafel 3 der Ersatzteilliste ("Büchse zum Schaftrad") verbaut und wie sieht es aus (evtl. Foto). Die gleiche Frage zu den Teilen 24 und 25 auf der selben Tafel ("Haltescheibe für Feder" und "Sprengring"). Außerdem Teil 50 auf Tafel 3 ("Sicherungsstift zur Haltescheibe"), kann man da einen Splint nehmen?
Noch eine Frage zum Schluß, durch welche Kugellager kann man die Zylinderollenlager (NJ203) der Kurbelwelle ersetzen?
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Re: Motorteile RT- 3 Gang?
Beitragvon PeterM » 9. September 2009 21:47
versuche mal zu helfen!
-Teil 1 ist die Messingbuchse im Schaftrad,braucht man wohl nie, weil im Schaftrad integriert.
-25 ist die Haltescheibe (Formscheibe )auf der Feder des Kickstarterrades und 26 der Drahtsprengring dazu.
Beides hat den Durchmesser des Kupplungskorb-Stutzens.Bis TS 150 sind die Teile glaub ich gleich.
-Für den Stift 50 kann man wohl auch nen Splint nehmen.
-Kurbelwellenlager sollten auch 6203 C4 gehen.
hoffe Du kommst damit weiter :shock: :roll:
Alle 2 Minuten verschwindet ein Rentner in den Tiefen des Internet - weil einer von Euch gleichzeitig Alt und Entf gedrückt hat!?
Fuhrpark: ETS250/1970
PeterM
Beitragvon Ralle » 9. September 2009 21:53
Danke, das hilft schon mal weiter. Teil 1 ist damit klar. Nach Formscheibe und Sprengring muß ich noch mal schauen.
Bist du dir bei den Kurbelwellenlagern 100% ig sicher oder ist das nur eine Vermutung?
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon lothar » 10. September 2009 08:18
6203 C4 (oder C3!) kann ich für die drei KW-Lager bestätigen, habe ich bei mir im 3-Gang RT/0-Motor auch so eingebaut.
Für die Kupllungswelle 6202 und 16004 am Abtrieb. Letzteres könnte aber bei den späteren 3-Gang-Motoren schon ein breiteres 6004 sein!
lothar
Themen: 271
Beitragvon Ralle » 10. September 2009 08:28
Kupplungswelle ist 6202 C3 und 6004 C3 :ja: . Für die Kurbelwelle besorge ich mir die 6203 C4, danke für die Hilfe 8)
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon lothar » 10. September 2009 08:42
Außer bei den KW-Lagern setze ich generell lagerspielfreie Lager ein.
lothar
Themen: 271
Beitragvon Lorchen » 10. September 2009 12:42
Eure süßen KW-Lager sind bei den 250ern gerade gut genug für's Getriebe. :P :mrgreen: :wink:
Beitragvon Christof » 10. September 2009 18:24
Lorchen hat geschrieben:Eure süßen KW-Lager sind bei den 250ern gerade gut genug für's Getriebe. :P :mrgreen: :wink:
Und auch da mutet man ihnen nur die schwache Hälfte zu auf der anderen Seite sitzt ja meistens noch ein 6204-Lager! :lol:
Beitragvon Ralle » 10. September 2009 22:52
Christof hat geschrieben:
Eine RT fährt man eben mit Herz und nicht mit Gewalt :yau:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Christof » 11. September 2009 11:35
Ralle hat geschrieben:Eine RT fährt man eben mit Herz und nicht mit Gewalt :yau:
Da widerum haste recht!
Beitragvon Ralle » 11. September 2009 12:39
Lager sind gekauft, WeDi´s und Motordichtungen auch. Jetzt muß ich mir nur noch einen Ruck geben und anfangen. So ein Motor ist aber eher was für finstere Oktobertage, noch gibts genügend Arbreit in Hof und Garten...
Noch mal danke für die schnelle Hilfe, auch wenn das hier im Forum manchmal schon fast als selbstverständlich angesehen wird :bia:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
