mal ein Simson Problem
Beitragvon Simson Peti » 8. August 2009 21:30
Hi, normalerweise beiß ich mir lieber erstmal die Zähne aus bevor ich euch mit meinen Fragen nerve^^ aber jetzt weis ich erstmal nicht mehr weiter. Soll von einem Bekannten die Tunnig Simmi :cry: :x wieder fahrbereit machen.
Fahrzeug: Simson S51/B mit Unterbrecher-Zündung 6V, BJ 1988
Problem: Wenn die Simmi warm wird geht sie aus!
Bereits erfolglos versucht:
1. Zündspule wieder nach außen gedreht weil ich Hitzestau vermutete
2. Massepunkt überprüft siehe da lose
3. Kondensator getauscht (der Klassiker)
4. Kerzenstecker+Kabel getauscht (billiger Nachbau)
5. die Schwungmasse wird extrem heiß>>>> mal ausgetauscht
hat noch jemand eine Idee was ich noch überprüfen könnte?
Ich will mal die Spulen auf der Grundplatte durchmessen hat da jemand mal die Widerstandswerte?
Aktueller Fuhrpark von Simson Peti:
Barkas B1000 SMH3, Simson S51/B, MZ TS 250/F Volkspolizei, UAZ 469 (NVA Version), Zündapp KS 750, Mercedes Benz C32 AMG, Barkas KLF (4Takter)
Simson Peti
Re: mal ein Simson Problem
Beitragvon Der Bruder » 8. August 2009 21:37
Hast du die Zündung Überprüft?
Lichtmaschiene gegebnenfals mal Tauschen,nicht das eine Spule kaputt ist,
Und wie sehen die Simmeringe aus?
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon s-maik » 8. August 2009 21:37
Simson Peti hat geschrieben:Hi, normalerweise beiß ich mir lieber erstmal die Zähne aus bevor ich euch mit meinen Fragen nerve^^ aber jetzt weis ich erstmal nicht mehr weiter. Soll von einem Bekannten die Tunnig Simmi :cry: :x wieder fahrbereit machen.
Kerze auch getauscht ?
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
s-maik
Forum-Kalender-2011-Produzent
Themen: 236
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon Simson Peti » 8. August 2009 21:39
Simmerringe sind okay die hab ich schon überprüft. Kerze hab ich auch getauscht.
Ja wie gesagt jetz hab ich die Spulen im Verdacht ...Ladespule vielleicht, deshalb wollt ich mal die Wiederstandswerte haben.
Simson Peti
Beitragvon Rico » 8. August 2009 21:55
Der Kondensator ist meist nur zum Klassiker der Störungen geworden, weil der mal aus Verdacht gegen einen Nachbau ausgetauscht wurde.
Die originalen sind so gut wie nie kaputt.
Mein persönlicher Klassiker ist die Zündspule, die durch den Strom langsam warm wird und dann den Defekt zeigt.
Oder die Primärspule auf der Grundplatte.
Nachmessen ist schwierig, kaum hat man das Meßgerät dran, zeigen die wieder normale Werte an.
Habe auch schon oft erlebt, daß die Schwungscheibe an einer Spule geschliffen hat, weil die Grundplatte Spiel in der Führung hatte.
Als Folge hat man dann auch eine defekte Spule wegen hoher Temperatur.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Simson S51 N Bj. 1981
MIFA Trekkingrad Bj. 2008
Kia Rio Bj. 2012
Rico
Beitragvon Ex-User AirHead » 8. August 2009 21:56
Was bedeutet tuning Simme? Motor Leistungsgesteigert? Dann stimmt evt. die Vergaser Abstimmung nicht.
Vielleicht macht auch die Kerze probleme.
Zündung , das Polrad wird eigentlich nie heiß , warm höchstens. Schau mal nach ob es frei dreht und nicht an
einer Spule schleift.
Ex-User AirHead
Beitragvon Simson Peti » 8. August 2009 22:09
Tunig Simmi heißt: Obergurt hochgebogen, Rahmen silber "lackiert", Schutzblech abgesägt, hässliche Blinker, überbreiter Lenker, grausame Griffe aus dem Polo Katalog, und Platt gekloppte Endurostreben mit Kabelbinder unter dem Tank festgemacht, Stroboskop Kerzenstecker und Slickreifen von Metzler. :cry: :cry:
Simson Peti
Beitragvon Ex-User AirHead » 8. August 2009 22:25
Selber schuld was haste auch solche Bekannte.
Wer so seine Karre hinmurkst dem ist der Technischzustand in der Regel ja eh
wurst. Die Kerzenlichtorgel kannste auch gleich runter schneiden.
Kondensator, da gibt es auch unterschiedliche qualitäten.
Ex-User AirHead
Beitragvon Simson Peti » 8. August 2009 22:28
Normalerweise weise ich solch verbastelte Buden auch ab, aber er hatte noch was gut bei mir :roll:
Mit dem Tunig Mist schleppt man sich nur selbst die Probleme ein aber nun hab ich die Kiste an der Backe :?
Simson Peti
Beitragvon zweitaktschraubaer » 8. August 2009 22:55
Da hilft nur eins:
ruhig bleiben, Bier trinken.
Die gängigen Fehlerquellen wurden genannt.
Favorit meinerseits:
Hitzeschaden in der Primärspule,
läuft dann nur noch ne Zeit bei viel Drehzahlen (weil mehr Rotation=mehr Magnetfeldänderung), dann gar nicht mehr.
Nach dem Abkühlen (10-20 Minuten) ist alles eine Zeitlang in Ordnung.
Was sagt denn der ZZP?
bei 50ccm sollte der 1,8mmvOT sein. (bei 60ccm etwas später (1,6vOT?) + andere HD, nur angemerkt weil gängiger Umbau)...
Das könnte auch zu "zu heiss" führen.
Das Polrad sollte nicht knalleheiss werden, lediglich etwas kühler als der Rest des Motorrumpfes - was´n da los?!?
Oder springt der Funke zwischen Kondi und Polrad über?
Nicht lachen, alles schon gesehen (Kondi zu weit draussen).
:wink:
Gute Nacht!
Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
zweitaktschraubaer
Beitragvon Simson Peti » 8. August 2009 23:06
@zweitaktschraubaer
Es ist genau so wie du sagst! Gut dann mache ich mich mal über die Primärspule her! Das Bier lass ich mal weg, trinke kein Alkohol :oops:
Simson Peti
Beitragvon Rico » 8. August 2009 23:16
zweitaktschraubaer hat geschrieben:bei 50ccm sollte der 1,8mmvOT sein. (bei 60ccm etwas später (1,6vOT?) + andere HD, nur angemerkt weil gängiger Umbau)...
Original 72er Düse sollte beim 60er (Normalo 2k) kein Problem sein (beim 16N1-11), das ist sogar die Standardbedüsung beim S 70, nur die Luftschraube muß etwas weiter rein.
Ich fahre meinen 60er auch so seit Jahren ohne Probleme.
Gilt natürlich nicht bei "mach mir den Reso bei 10000 U/min" Zylindern.
Kia Rio Bj. 2012
Rico
Beitragvon zweitaktschraubaer » 8. August 2009 23:18
@ Peti: Kein Alkohol ist doch auch OK.
Viel Erfolg beim Schrauben!
@ich: Ja, ich hab ne 73er oder 74er drin, nicht wirklich viel mehr,
aber der Zyli muss eben bei meinem Vater oder mir etwas mehr "bewegen" - ohne Drehzahl im Ultraschallbereich (Stino).
:wink:
Jan
zweitaktschraubaer
Beitragvon Schwarzfahrer » 15. August 2009 18:07
wo war der fehler?
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon Luzie » 15. August 2009 18:20
Simson Peti hat geschrieben:... Das Bier lass ich mal weg, trinke kein Alkohol :oops:
[ot]bier ist kein alkohol, bier ist ein grundnahrungsmittel :bia:[/ot]
læuft der hobel wieder, wir sind neugierig :ja:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon Simson Peti » 16. August 2009 12:13
Ja das Teil läuft wieder es war die Primärspule.
Dann kam das nächste Problem dann ging sie nicht mehr aus weil sie warm wurde sondern kein Sprit bekam....anderen Vergaser angebaut und nun ist wieder alles gut^^.
Danke für eure guten Tipp´s ich wurde wie immer nicht im Stich gelassen! :tach:
Simson Peti
Beitragvon Simson Peti » 12. September 2009 09:57
Tja nun habe ich das blöde Mopi wieder aufm Hals.
Gleiches Problem.
Wenn das Moped kalt ist hat es nen super Funken ist das Moped warm nur noch ein ganz feiner (schlechter) Funken habe nun fast alles gemacht was in Frage kommen könnte. Hat noch jemand eine Idee? Ich bin kurz vor der Kapitulation :(
Simson Peti
Beitragvon der janne » 12. September 2009 10:05
Einmal Zündung komplett durchwechseln!
Themen: 140
Beitragvon Luzie » 12. September 2009 11:06
Simson Peti hat geschrieben:Tja nun habe ich das blöde Mopi wieder aufm Hals.
Gleiches Problem.
sprengen und sagen es war ein unfall :mrgreen: nimms nicht persøhnlich, aber ich kenne sowas auch, nur mit waschmaschinen und trockner, wenn ich die hier habe funktionieren die super aber .....
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 108
Beitragvon Simson Peti » 12. September 2009 11:50
:P jaa genau!!!
Aber ich resigniere jetzt, das ist das aller erste Moped wo ich einfach nicht mehr weiter weiss, hab bis jetzt noch alles zum laufen bekommen aber das Teil...... :( .
Jetzt muss mein Kumpel das Teil halt in die Werkstatt bringen sollen die dort mal suchen wie doof, die bekommen wenigstens Geld dafür.
Simson Peti
Beitragvon der janne » 12. September 2009 11:59
Alles raus, Zündspule, grundplatte und selbst die Schwungmagnetscheibe, Kabelbaum durchschauen, Zündschloß erstmal außer Betrieb nehmen, Zündung und Unterbrecher exakt einstellen, Kerze, Stecker und Zündkabel auch tauschen!
Das wird schon, nicht aufgeben!!!!
Themen: 140
Beitragvon Simson Peti » 12. September 2009 13:23
Ich habe mich jetzt doch nochmal dran gemacht. Habe mal den linken KW-Simmerring gewechselt den rechten hatte ich schon. der war ca.2-3mm rausgedrückt genau wie der andere auch. Dann erstmal einen neuen rein und sie ging auf schlag an alles paletti. Diesesmal bin ich sogar noch eine Kreutzung weiter gekommen bis sie dann wieder ausging. :x
Simson Peti
Beitragvon Emmebauer » 12. September 2009 13:29
Mal nen Schuss ins blaue tausch mal den Vergaser gegen ein wo du weißt das er hundert pro funzt das hat ich letztens auch gedacht irgendwas an der Zündung passt nich Vergaser war auch sauber aber das ding sobald es bischen warm wa überhaupt nich.
Gruß chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon der janne » 12. September 2009 15:06
aber du schrubst (geiles Wort) doch das der Funke nachlässt oder?
also ran an die Zündung, kann doch nur am Kondensator oder Ab Zünspule richtung Motor liegen!
Themen: 140
Beitragvon Nordlicht » 12. September 2009 15:17
Kerzenstecker ohne Bleche nehmen....alten DDR Stecker oder 1Kohm......
Themen: 100
Beitragvon Simson Peti » 12. September 2009 15:56
Ich habe jetz 3 mal den Kondi gewechselt (immer Neuteile,DDR Ware) und zich Kerzenstecker (alte/neue) ich weis mir keinen Rat mehr. Den Vergaser- Vorschlag von Emme hab ich auch probiert. Ich hab das sch.... Teil jetzt von der Bühne genommen und den Besitzer angerufen das ich aufgebe, das ist seit 9 Jahren das aller erste mal und kratzt schon arg am Ego :(
Simson Peti
Beitragvon MZETZ150 » 12. September 2009 16:24
Noch weiteren Bedarf an Durchhalteparolen?
Also dran bleiben,
weitermachen,
nicht aufgeben,
bis zum Wahnsinn nach Fehler suchen,
nur keine Selbstzerfleischungen ("Ich sehe endlich ein, dass ich zu doof bin."),
fest an den Endsieg des menschlichen Geistes ueber die seelenlose Maschine glauben,
Drohungen ausstossen,
Liebkosen,
trotz Abstinenzgeluebde mit Simson ein Bierchen trinken (muss ja keiner sehen),
Alles ist besser als aufgeben oder gar einen Freund im Stich lassen. Auch wenn er sich die Suppe selbst eingebrockt hat.
Zumindest meine Meinung zum Thema. Aber mach doch, was Du fuer richtig haelst. :schlaumeier:
An der MZ erkennt man, wie man selbst älter wird. Die MZ bleibt immer jung!
Fuhrpark: Zweitaktbestand:
BJ89, seit 1990: MZ ETZ 150.2 (Vape, Bing 53)
BJ92, seit 2008: Simson Roller SR 50/1B (12V, Bing 17/15/1106)
BJ89, seit 2010: MZ ETZ 251 Gespann (Vape, BVF 30N2-5) Stoye-Superelastik BJ64
BJ85, seit 2010: MZ ETZ 250 Solo (12V MZ-Lima, BVF 30N2-5, Güsi-Zündung)
BJ69, seit 2021: MZ ES 175/2 (6V MZ-Lima&Regler, BVF 26N1-1)
BJ79, seit 2023: MZ TS 250/1 (6V MZ-Lima&Regler, BVF 30N2-5, Scheibenbremse)
MZETZ150
Bilder: 155
Beitragvon Luzie » 12. September 2009 16:28
Simson Peti hat geschrieben:... das ist seit 9 Jahren das aller erste mal und kratzt schon arg am Ego :(
es gibt immer ein erstes mal ;D nicht traurig sein es kommen wieder bessere tage :mrgreen:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 108
Beitragvon Nordlicht » 12. September 2009 17:06
die Teile hast du schon mal erneuert? Spule(Spannungsversorgung) NR 2 ?.... Unterbrecher .... Zündspule .......klick
Themen: 100
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 27 Gäste
