Alternative Kurbelwelle RT 125/2
Beitragvon StrichZwo » 12. September 2009 21:02
Hallo Forum-Gemeinde,
war bei einem "Motorinstandsetzer" der hat meine RT 125/2 Kurbelwelle in die eine Hand genommen und mit der anderen 1 x auf das Pleul gehauen. Somit "diagnostizierte" er "Die ist defekt :cry:
Instandsetzten geht nicht sagt er. Weil die sind verpresst. Aber er hat noch eine "regenerierte" von einer RT 125/3 da. Für unglaublich günstige "160€".
Jetzt meine Fragen,
1. Kann man durch klopfen generell sagen das was nicht mehr geht?
2. Gibt es regenerierte "günstiger" als 160€?
3. Passt wenn alles nicht fruchtet die /3 Welle auch bei der /2? (sieht gleich aus, außer das 15er Pleulauge (/2 hat 12er))
StrichZwo
Re: Alternative Kurbelwelle RT 125/2
Beitragvon Ralle » 13. September 2009 10:31
Wenn´s beim Draufhauen ein Klack- Geräusch gibt, dann hat der Mann Recht, das kanst du auch auf Seite 3 der Anleitung nachlesen, die ich dir mal geschickt habe.
StrichZwo hat geschrieben:Instandsetzten geht nicht sagt er.
Da liegt der Experte allerdings falsch, es gibt Firmen die RT- Kurbelwellen instandsetzen, meistens tauschen die bei Abgabe der Kurbelwelle sogar gleich gegen eine neu gemachte. 160€ sind auch sehr fett, für meine Austauschwelle habe ich 98 € bezahlt. Das mit der RT/3 Welle könnte bei dir auch ein Problem darstellen, wenn ich mich recht entsinne hast du einen 12mm Kolbenbolzen, die /3 Kurbelwellen müssten eigentlich alle ein 15mm Lager drin haben...
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon StrichZwo » 13. September 2009 15:49
Ja genau habe 12er Kolbenbolzen. Wo hast Du denn Deine her? 98€ scheint mir recht günstig für eine "regenerierte".
StrichZwo
Beitragvon Ralle » 13. September 2009 19:21
StrichZwo hat geschrieben:Wo hast Du denn Deine her?
Aus Neusalza- Spremberg, du hast eine PN
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Mitglieder in diesem Forum: Peterle deluxe und 23 Gäste
