Zaubertacho ETZ 250
Zaubertacho ETZ 250
Beitragvon werner » 24. August 2006 21:49
Servus !
Letzens bei einer "kurzen" Ausfahrt:
Tachostand 38657 am Anfang
Tachostand 78689 am Ende
Die Zehntausender 4, 5 und 6 haben sich durchgemogelt ...
Mit Bohrmaschine wieder Originalstand herstellen oder ????
Wenn jemand einen guten Tipp hat, bitte posten !
Werner mit Uralt-Emme
werner
Re: Zaubertacho ETZ 250
Beitragvon Roland » 24. August 2006 22:20
werner hat geschrieben:Letzens bei einer "kurzen" Ausfahrt:
Hallo Werner!
Also ich glaube nicht, daß die so oft erwähnte Bohrmaschinenmethode zum Erfolg führt.
Denn die Drehzahl der Tachowelle darf dabei wohl kaum viel höher ausfallen als bei der Höchstgeschwindigkeit des Tachos.
Und wenn ich von einem Skalenendwert des Tachos von 140 Km/h ausgehe
und Du den Tacho um 59968 Km vorstellen willst, dann läuft Deine Bohrmaschine satte 428 Stunden, um dieses Ziel zu erreichen.
Wenn Du rückwärts spulst und der Tacho das mitmacht, brauchst Du "nur" 285 Stunden.
Ob Deine Bohrmaschine wohl diesen Dauerbetrieb überlebt?
Da bleibt wohl nur die Möglichkeit, den Tacho vorsichtig zu öffnen und das Zählwerk zurückzustellen.
Aber es gibt auch Betriebe, die Deinen Tacho fachgerecht regenerieren können.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 24. August 2006 22:27
abhilfe ist kein problem!
habe einen tacho selbst geöffnet und ge-0-!
und ich habe einen gebrauchten mit ca 26.000 km
den genullten kann ich DIR (als guten freund quasi) schenken den anderen für nen 10er oder so...
übrigens!!!!!! wenn du teile brauchst !!! (z.b. BATTERIEHALTERUNG etc.... ich habe MORGEN [also freitag 25.08.2006] noch zugriff auf FAST alle originalteile!!!!
also BITTE MELDE DICH! 036623/21481....
grüße
Sauft's net so vui... trinkt's lieber a Bier! (Karl Valentin)
Fuhrpark: ETZ 250; TS 250/1; 3x S 51; Wartburg 353
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon werner » 25. August 2006 13:18
@ roland:
hab mir schon gedacht, dass die bohrmaschine das falsche werkzeug ist, danke für den hinweis !
werde wohl auf das angebot vom reiner zurückkommen, 26000 sieht allemal besser aus als 76000 ...
@ mz-biker:
bis demnächst !
grüße
werner
werner
Beitragvon werner » 15. September 2006 21:44
äh, neuester tachostand:
09085 km
bin aber nicht rückwärts gefahren :)
wenn er bei 00000 könnte man über einen kleinen umtrunk nachdenken ...
diese station meldet sich wieder !
schönen abend noch
werner
werner
Beitragvon mareafahrer » 18. September 2006 09:14
werner hat geschrieben:werde wohl auf das angebot vom reiner zurückkommen, 26000 sieht allemal besser aus als 76000 ...
Quatsch. Die Augen eines Betrachters werden viel größer wenn eine 76000 auf'm Tacho steht (so viele km hätten sie der Emme gar nicht zugetraut).
Die vielen km sind höchstens für einen Verkauf hinderlich. Aber dieses Wort nimmt hier sowieso keiner in den Mund!
Ciao
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Beitragvon werner » 22. September 2006 19:42
verkauf ????
pfui, ausspuck, weg mit dem grauenhaften wort ! :) :) :)
nein, meine emme muss schon gestohlen werden ...
werner
Beitragvon eichy » 23. September 2006 07:17
Zaubertacho?
Mein Zaubertacho zeigte erst "Beiersdorf" dann stand die Nadel am Anschlag.
Dann war die Feder gebrochen.
Schade, dachte schon ich erreiche die Erdumlaufbahn....
eichy
Beitragvon Ex User Hermann » 24. September 2006 03:31
eichy hat geschrieben:Zaubertacho?
Nitromethan im Tank? Ja, ich trau Dir das zu, rein testmäßig gesehen, weil Du ja neugierig bist was passiert. :P
Ex User Hermann
Beitragvon eichy » 24. September 2006 07:48
Schon ausprobiert. Vor Jahren schon.Besserer Leerlauf, mehr nicht. Aussderm: Pro Liter 30 Euro, ist zu Teuer. Nur in Homöopatischen Dosen...
eichy
Beitragvon Ex User Hermann » 24. September 2006 10:19
Test in Mofa. Ergebnis: Spitze über 65, Motor nach 30 Min kaputt. Gefahren mit 15% Nitroanteil.
Ex User Hermann
Beitragvon eichy » 24. September 2006 17:33
Echt? Ich hatte kaum was gemerkt. Mit COX-Sprit, der sollte auch so 15% haben. Modellmotorensprit hat/macht starke "Innenkühlung." Woran ists Mofa gestorben?
eichy
Beitragvon Ex User Hermann » 25. September 2006 01:25
eichy hat geschrieben:Woran ists Mofa gestorben?
Der Kolbenboden ist regelrecht "geschmolzen" und ich hatte ne Spardose mehr. Original Graupner, kein COX! Der Sprit bewirkt ja je nach "Beimischung" eine mehr oder weniger starke Zündbeschleunigung. dem Motor ging es SCHNELL, aber nicht wirklich gut. 8)
Ex User Hermann
Mitglieder in diesem Forum: schnauz64 und 37 Gäste
