Schwingenbolzen -> Material? Speziell gehärtet?
Beitragvon Gaggi » 16. September 2009 21:46
Wieder mal eine Frage an die Metall und Schwingenbolzen Experten. Ist der Schwingenbolzen in der ETZ Speziell gehärtet und aus welchem Material ist er?
Gruß Robert
Fuhrpark: KTM Adventure 640
Gaggi
Themen: 32
Re: Schwingenbolzen -> Material? Speziell gehärtet?
Beitragvon Maddin1 » 16. September 2009 21:48
Gehärted sind sie nicht, mann kann sie leicht anbohren.
Das Material weiß ich nicht.
Beitragvon es-heizer » 16. September 2009 21:50
Sind Aufgechromt!! Grundmaterial is mir aber auch unbekannt.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Gaggi » 16. September 2009 21:59
Aha, ist ja schonmal ein Anfang. Grund meiner Nachfrage ist der, das ich einen brauche der rechts und links ein längeres Gewinde hat. Spezial Umbau lässt grüßen :mrgreen:
Könnte mir mal jemand einen Orginalen ausgebauten vermessen?
Gruß Robert
Gaggi
Themen: 32
Beitragvon alexander » 16. September 2009 22:31
Jeder Dreher wird Dir die Stahlsorte sagen koennen.
Wegen irgendwelchen Spezialitaeten brqauchste Dir keinen Kopf machen.
ST 50 so was in der Richtung sollte reichen. (Lass Dir direkt 2 bauen, sollte der eine festgehen ,-) )
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon ETZ-Racer » 16. September 2009 23:06
ich würde 42CrMo4 mindestens aber C45 nehmen, vergütet auf 100 kp/mm²
Baustahl wie St 50 ist zu weich!
Fuhrpark: genug Emmen
ETZ-Racer
Beitragvon ANA-FÜ-250 » 16. September 2009 23:29
Ich denke auch, daß C45E (früher Ck45 ) 1.1191, Vergütungsstahl, unleg. ausreichen sollte.
Als Rohteil, einen im A-Dmr. schon möglichst gut passenden Stab wählen, damit die Randfaser weitgehend erhalten bleibt.
Vor allem bei geschnittenen/gestrählten Gewinden nicht unnötig stark anziehen.
Sanft verlaufende Freistiche und zu guter Letzt: am besten alles noch polieren.
Viel Erfolg.
René
Fuhrpark: MZ 250
ANA-FÜ-250
Beitragvon hiha » 17. September 2009 07:44
Ist der original wirklich Hartverchromt??? Den Luxus leistet man sich doch nicht so ohne Weiteres. Ich kenn zumindest keinen Hersteller der das tut. Meistens wird Randschichtgehärtet.
Werkstoff: Ich würd auch C45 empfehlen, vielfach bei Schwingen- und Radachsen bewährt. Legierte Werkstoffe werden, auch heute noch, nur da verbaut, wo es wirklich nötig ist.
Wobei man sich bei der Einzelanfertigung natürlich leicht was Besseres leisten kann. 42CrMo4 ist ja auch ein üblicher und leicht erhältlicher Stahl.
alexander hat geschrieben:Jeder Dreher wird Dir die Stahlsorte sagen koennen.
Ääh, ja, aber nur wenn er ein Spektralanalysegerät hat. Die Funkenprobe am Schleifbock reicht zur Unterscheidung von so nah beinander liegenden Legierungen nur bei Hellsehern aus :mrgreen: Ich könnts zumindest nicht. Und ich war damals richtig gut im Stähleraten.
Hans
hiha
Beitragvon trabimotorrad » 17. September 2009 08:01
Ich weiß ja nicht, aber die "Aufchromgeschichte" kommt mir merkwürdig vor. Ich habe schon manchen ETZ-Schwingebolzen "herausoperiert" meist vielen unschönen Worten und sehr viel Gewalt. Im Regelfall waren die IMMER arg verrostet.
Vor vielen Jahren hatte ich das gleiche Problem bei der Kreidler, deren Schwingenachse serienmäßig unverchromt in Kunstoffbüchsen(!!!!) läuft. Damals hatte ich noch die Möglichkeiten, zu drehen, direkt zu verchromen und zu scheifen und habe mir Schwingenachsen aus C54 gedreht, aufgechromt und auf Maß geschliffen. Dann habe ich Schmiernippel eingesetzt und das Ganze in Messingbüchsen mit Schmiernut und O-Ringen laufen lassen. Seit über 20 Jahren habe ich Ruhe.
Bei den alten Emmen ist doch auch ein Schmiernippel an der Schwingenachse, da hatte ich auch beim zerlegen die kleineren Probleme. In meinem Bestand befindet sich eine werksneue ETZ-Gespannschwingenachse, die ist nur verzinkt und da sind auch schon erste Rostpartikel zu sehen. :(
Edit meint: Das wäre gut möglich, Tippi, aber waren die aufgechromt? Ich dachte immer, durch die Ölschmierung wären die beser erhalten gewesen... :oops:
Zuletzt geändert von trabimotorrad am 17. September 2009 08:16, insgesamt 2-mal geändert.
Themen: 142
Beitragvon tippi » 17. September 2009 08:10
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon hiha » 17. September 2009 08:16
Hat wer einen gut erhaltenen originalen ETZ-Bolzen zum fotografieren? Hartchrom kennt man normalerweise sofort.
hiha
Beitragvon TS-Jens » 17. September 2009 08:53
hiha hat geschrieben:Hat wer einen gut erhaltenen originalen ETZ-Bolzen zum fotografieren? Hartchrom kennt man normalerweise sofort.
Ich hab nen nagelneuen TS/1. Keine Nachfertigung. Werd ich gleich mal nachsehen.
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon Lorchen » 17. September 2009 08:57
Hart und spröde kann er nicht sein. Man kann sowas mit einiger Mühe verbiegen, aber nicht abbrechen.
Beitragvon TS-Jens » 17. September 2009 11:06
So, da das Foto:
http://img.photobucket.com/albums/v710/ ... 010871.jpg
Für mich sieht das schon nach ner dünnen Chromschicht aus irgendwie...
Beitragvon motorang » 17. September 2009 11:09
Ich glaube mit "jeder Dreher kann Dir sagen" war keine Materialanalyse bestehnder Schwingenbolzen gemeint, sondern dass ein Dreher ein Material vorschlagen kann das an dieser Stelle funktioniert und das er verarbeiten kann.
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Norbert » 17. September 2009 11:38
Lorchen hat geschrieben:Hart und spröde kann er nicht sein. Man kann sowas mit einiger Mühe verbiegen, aber nicht abbrechen.
waer auch weder gewollt oder beabsichtigt. Und mehr Geld als nötig hat MZ garantiert nicht ausgegeben.
Von daher wird man sicher auch CHROM (außer ev. in der Legierung!) verzichtet haben, zumal die Schleiferei
der Schwinge ja weitere Bearbeitungsschritte nach sich ziehen würde.
Im Grunde genommen braucht die Schwinge auch nicht hart zu sein, sie ist ja kein Lager und auf ihr finden keine
Bewegungen statt, die Drehbewegung durch einfedern der Schwinge sollen durch die Gummis der Schwingenlagerung
elastisch aufgenommen werden.
Eine Hinterradachse der TS 250/1 (wohl auch anderer MZ Typen) ist aus C 60 hergestellt.
Mit dem Werkstoff ist man sicher nicht auf der falschen Seite.
Beitragvon Gaggi » 17. September 2009 11:57
Danke für die vielzahl Antworten.
Weiß Thorsten unser Metallbauspezi vielleicht noch was genaueres zum Material?
@ Jens könntest du mir mal die Maße von deinem Bolzen geben, dürfte ja zur ETZ Baugleich sein.
Gruß Robert
Gaggi
Themen: 32
Beitragvon hiha » 17. September 2009 12:04
TS-Jens hat geschrieben:http://img.photobucket.com/albums/v710/ ... 010871.jpg
Galvanisch verzinkt, würde ich sagen. Is aber auch Wurscht. Wenn die Achse nicht direkt als Lagerfläche dient, ist sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht verchromt. Hätt dann ja überhaupt keinen Sinn.
Hans
hiha
Beitragvon Der Bruder » 17. September 2009 12:07
http://www.wegertseder.com/pages/techda ... -infos.asp
Da ist genug über stahl geschrieben
Und ich glaube die Oberfläche ist Geglättet,oder sogar Rolliert
Damit sind RZ Werte möglich bis 0,3 sieht aus wie verchromt
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon ANA-FÜ-250 » 17. September 2009 15:15
Also wenn jemand von Euch einen alten Bolzen hat, kann er mir 8 - 10cm davon absägen und zuschicken (keine ganze Achse!).
Bei mir in der Fa. gibt es jedenfalls die Möglichkeit, Werkstoffanalysen durchzuführen.
Ich kann natürlich nicht fest versprechen ob das einer für mich macht, aber probieren könnt ich es - dann wüssten wir´s ganz genau.
Die Werte der Oberflächen- und Kernhärte würden nebenbei noch mit rauskommen (falls nicht kpl. verrostet).
Gruß René
Fuhrpark: MZ 250
ANA-FÜ-250
Beitragvon ETZ-Racer » 17. September 2009 18:04
der Bolzen ist verchromt, aber nur als Korrosionsschutz!
Habe auch so einen bei MZ-B gekauft, für schlappe 5 TEURONEN
ETZ-Racer
Beitragvon hiha » 17. September 2009 18:31
Glaub ich erst, wenn ichs seh. Für 5.- gibs kein Chrom.
hiha
Beitragvon ETZ-Racer » 17. September 2009 18:37
doch wohl, im Abverkauf bei MZ-B
ETZ-Racer
Beitragvon hiha » 17. September 2009 18:42
Ahso.
hiha
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Kugelblitz und 11 Gäste
