langzeitprojekt MZ 300 membran vollcross
Re: langzeitprojekt MZ 300 membran vollcross
Beitragvon MichaZ » 15. August 2009 14:03
Hallo Gemeinde,
die Gewichtseinsparung bei der Alukupplung beträgt ca. 550g ( 2430 zu 2970g). Das bringt eine spürbare Belebung ab 4500U/min. Für einen niedrigen Leerlauf und weiche Gasannahme darf die Membran nicht zu hart sein, für hohe Drehzahlen muß sie hart sein. Wenn der LL zu hoch einreguliert wird, schlägt das Teil im Schiebebetrieb nach trotz Membran. Die berühmte "Boostbottle" (=Resonanzkammer zwischen Membran und Gaser) schafft Abhilfe.
Die Kupplungsverzahnung schlägt bei der Alukupplung leichter bzw. schneller ein als bei der Stahlversion. Die Stahlversion läßt sich mit Drehbank und Teilapparat/Bohrwerk um ca. 300g erleichtern, hinterher muß die zusammengebaute Kupplung aber nochmal feingewuchtet werden.
Gruß MichaZ
Fuhrpark: ETZ 300 mit Superelastik Bj 87,
ETZ 300 Solo mit Yamaha-Membraneinlass Bj. 84,
DKW RT 200H Bj. 52
BMW R100RS Bj 82
MichaZ
Beitragvon Micky » 20. August 2009 17:28
So, hier ist er nun, der Zahnkranz aus Alu für die ETZ 250 Kupplung. Gewicht ca. 340 Gramm.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon hiha » 20. August 2009 17:54
Ich will einen Senkrechtstoßkopf für die FP1. *schmoll*
hiha
Beitragvon jot » 20. August 2009 18:32
moin,
die masse ist nicht so entscheidend, vielmehr das massenträgheitsmoment, da macht der alukorb ordentlich was, gemäß satz von steiner weit weg vom schwerpunkt, die zündung braucht etwa 1 ampere, da kannste crossen bis dir die eier abfallen ehe die batterie leer ist, jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Beitragvon hiha » 20. August 2009 22:11
Ich hätt noch eine Frage an die Praktiker ( Jot und Thor555, usw.):
Wie schaut es denn mit den Steuerzeiten aus, wenn man einen TS250/1- 300ccm-Gespannmotor frischauf bauen will, und schon mal alles offen ist?
Aktuell hab ich
Einlass=156°
Auslass=176°
Überström=120°
Soll ich das lassen, oder empfiehlt mir wer noch ein paar modifikationen? Aktuell dreht er im 5. schön auf 5500, tut sich aber auch nicht plagen, wenns mal im 4. über 6000 gehen soll. Auspuff möchte ich möglichst erstmal noch nicht modifizieren (ausser es lässt sich nicht vermeiden)
Dank,
Hans
Zuletzt geändert von hiha am 21. August 2009 11:05, insgesamt 1-mal geändert.
hiha
Beitragvon Memme250 » 21. August 2009 00:39
ich klink mich nur ein, um auf dem laufenden zu bleiben.
Sonst bekomm ich keine Mail was passiert ist.
Gruß Carsten
Fuhrpark: 500Fun
Memme250
Beitragvon Thor555 » 21. August 2009 07:55
in letzter zeit ist leider nicht viel bis garnichts passiert.
letzte woche hab ich meckies dieselrahmen gemacht und jetzt muss ich erstmal das getriebe im gespann wechseln, da der 2. gang springt.
am wochenende gehts ab heute abend erstmal nach heiligenstadt und ich hoffe, dass sich anfang nächstes wochenende wieder was bewegt, da ich im laufe der woche in der wohnung noch einiges machen muss.
tapezieren, lampen anbringen.....
Thor555
Beitragvon jot » 21. August 2009 09:01
moin,
das mit 250 ccm und 300 ccm muss ich demnächst mal rechnen, da kann ich dann mal berichten, aus der hüfte geschossen, klingen die steuerzeiten gut, auf keinen fall mehr auslass, jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Beitragvon telefoner » 21. August 2009 09:53
hiha hat geschrieben:Ich hätt noch eine Frage an die Praktiker ( Jot und Thor555):
Aktuell hab ich
Einlass=156°
Auslass=176°
Überström=120°
Dank,
Hans
ich bin zwar nicht jot, aber ich würde (für auschließlichen gespannbetrieb) die steuerzeiten so lassen.
bringt mit der abstimmung des ts 250 originalauspuffes eine reso von 4200 upm. serie ist eine reso von 4800 upm. fürs gespannfahren also ok. erwarte dann von dem motor aber keine leistung über 5000 upm ...
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon hiha » 21. August 2009 11:05
telefoner hat geschrieben:ich bin zwar nicht jot...
Trotzdem danke :mrgreen:
hiha
Beitragvon Thor555 » 17. September 2009 21:12
allmählig kommen alle teile zusammen und ich kann mich dran machen, die ersten richtigen rahmenarbeiten vorzunehmen.
mit der schwinge muss ich noch zwischen die kettenöffnungen, was bedeutet, dass ich von der jetzigen schwinge nur den dämpfer nutzen kann und die schwinge selbst fertigen muss, da diese zu eng zuläuft, als dass ich sie in das motorschuhaufnahmerohr reinbringen würde.
Thor555
Beitragvon Ex-User ETZ Racer » 17. September 2009 22:24
Sieht auf alle Fälle schon mal gut aus! :gut:
Weiterhin viel Erfolg mit dem Projekt :bindafür:
Ex-User ETZ Racer
Beitragvon Thor555 » 18. September 2009 00:06
so in etwa soll das ganze dann farblich am schluß aussehen
-- Hinzugefügt: 18.09.2009 14:18:00 --
hab noch n bischen mit dem bildbearbeitungsprogramm rumgespielt, die kühlerspoiler (tank stamt ja von ner 4 takt husaberg) werde ich wohl auch noch etwas stutzen.
Zuletzt geändert von Thor555 am 18. September 2009 18:40, insgesamt 1-mal geändert.
Thor555
Beitragvon Ex-User magsd » 18. September 2009 15:45
Nimm doch lieber ein dunkles blau, als dieses lila ... :idea:
Ex-User magsd
Beitragvon Thor555 » 18. September 2009 15:58
hab die farbe vom kühlerspoiler mit dem programm abgenommen, trotzdem wirkt sie zugegebenermaßen wesentlich heller.
natürlich soll das blau in etwa das gleiche sein wie das der kühlerspoiler, da diese ja aus blauem kunststoff sind und ich diese nicht umlackieren will.
war halt erstmal so n frei hand einfärben, um zu sehen welche teile welche farbe bekommen sollen.
Thor555
Beitragvon Ex-User magsd » 18. September 2009 16:03
Dann ist ja gut, lila steht dir bestimmt nicht. :mrgreen:
Ex-User magsd
Beitragvon Thor555 » 25. September 2009 23:40
es hat sich wieder etwas getan.
die letzten paar tage hab ich die schwinge abgeändert, diverse drehteile, wie achsen der schwinge und des rades, sowie anderer, etlicher distanzbüchsen, gedreht.
die beiden ritzel sind auch fertig und dank GS-Fan ist auch schon mal ne profisorische kette drauf.
Thor555
Beitragvon Richy » 26. September 2009 14:27
Der Abstand Schwingenachse-Ritzelachse ist schon recht groß, ebenso wie die freie Kettenlänge.
Am Besten, du machst eine Laufrolle etwas hinter/oberhalb der Schwingenachse am Rahmen fest, damit die Kette drauf laufen kann im ausgefederten Zustand. Das schützt die Schwinge vor allzu häufigen Ketteneinschlägen.
MfG,
Richard
Bilder: 60
Beitragvon Thor555 » 26. September 2009 21:34
Richy hat geschrieben:Der Abstand Schwingenachse-Ritzelachse ist schon recht groß, ebenso wie die freie Kettenlänge.
MfG,
Richard
da kommt teflonkunststoff über die schwinge wo die kette überläuft.
so, heute nochmal n bischen was gemacht, so langsam wird es. das fahrwerk steht, jetzt muss nur noch das heck gefertigt werden und dann kommt tankmontage, verkleidung und kleinigkeiten wie kettenschutz etc.
zum schluß wird dann der motor gemacht.
habe auch mal gewogen, 78kg kampfgewicht bisher, kupplung, lima, heck und n paar kst teile dazu und das teil dürfte sich so zw.85-max.90kg bewegen.
Thor555
Beitragvon telefoner » 27. September 2009 00:47
änderst du eigentlich auch die kupplung?
mein ruscht bei vollgas im zweiten jetzt immer durch...
fährt sich wie gummiband... :evil:
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon Thor555 » 1. Oktober 2009 22:07
wieder ein paar kleinigkeiten erledigt.
frontkotihalter angebracht, die bremsscheibe gelocht und die lenkerbrücken gefräst, da ich keine originalen mehr da habe, außerdem sollte es eh etwas stabieler werden.
@telefoner
mit der kupplung mach ich erstmal nichts, höchstens später mal stärkere federn.
Thor555
Beitragvon trabimotorrad » 1. Oktober 2009 22:14
Das sieht ja großartig aus! Prima, das der Rahmen noch gebraucht wird... :ja: :top:
Themen: 142
Beitragvon derMaddin » 1. Oktober 2009 22:54
Dachte ich mir schon Achim, das der Rahmen den Weg aus dem "Zentrum der Glücksseligkeit" in Thorsten's Werkstatt gefunden hat.... ;D
@ Thor: Schöner Umbau, verfolge ich regelmäßig und bin schon gespannt auf das Endergebniss...! :ja:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon trabimotorrad » 1. Oktober 2009 23:06
Ja ja, der Rahmen hätte mal ein Chopper werden sollen, aber das Projekt ist leider gestorben :cry:
Nun hat er eine neue Verwendung gefunden...
Themen: 142
Beitragvon olic75 » 2. Oktober 2009 09:21
Der Radstand ist aber arg lang fürn Crosser!
Da verschenkste zuviel Platz mit der Schwinge.
Oder willste was zu Hillclimbing bauen?
Gruß olic
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon Thor555 » 2. Oktober 2009 10:44
olic75 hat geschrieben:Der Radstand ist aber arg lang fürn Crosser!
Gruß olic
das täuscht, weil noch kein heck angebaut ist.
radstand achsmittelpunt zu achsmittelpunkt sind 139cm, das sind 2cm kürzer als bei der 125er dr.
soll ja auch nur n spassmobil zum übern acker zackern, bei freien trainings usw., wirklich wettbewerbsfähig wird das teil im vergleich zu den heutigen ktm crossern sicher nicht und für sprünge sollte dann auch ne andere gabel rein, der mz gabel und brücke vertraue ich da nur bedingt, mehr als 3-5m sprünge würde ich mit der nicht machen.
hauptsächlich will ich damit wheelies fahren.
Thor555
Beitragvon FSB » 2. Oktober 2009 14:15
Thor555 hat geschrieben:
olic75 hat geschrieben:[...] und für sprünge sollte dann auch ne andere gabel rein, der mz gabel und brücke vertraue ich da nur bedingt, mehr als 3-5m sprünge würde ich mit der nicht machen.
Genau darauf wollte ich grad hinweisen. Aber auch bei wheelies könnte ich mir vorstellen, dass das kleine M6-Gewinde, das die Gabel zusammenhält seinen Job nicht ewig machen wird. Und dann nimmt die wheely-Fahrt ein schmerzvolles Ende. Dass der federweg zu kurz und die Dämpfung kein Vergleich zu einer guten Enduro/MX-Gabel ist, ist natürlich auch klar, aber du schreibst ja, dass du damit sowieso keine Rundenrekorde brechen willst... mfg
Fuhrpark: ETZ 250, ETZ 300 Gespann, TM 250 Enduro, Bultaco Sherpa 250
FSB
Beitragvon joschi.in » 6. Januar 2010 17:27
Thor555 hat geschrieben:wieder ein paar kleinigkeiten erledigt.
@telefoner
Mal ne blöde Frage: was bringt eigentlich das Lochen der Bremsscheibe?
Meine Kupplung am Lang-300ccm rutscht auch langsam.. was kann ich da am besten machen?
danke für die infos
Umweltbewusstsein muss sich auch im Geldbeutel bemerkbar machen können - im Moment wird man aber dafür nur bestraft...
MZ ETZ 250 SW bei http://www.kfz-monitor.de/index.php?dat ... &fhz_id=63
Fuhrpark: MZ ETZ 250 SW 1981
joschi.in
Skype: joschi.ing
Beitragvon Flacheisenreiter » 6. Januar 2010 17:34
Bin mir nicht sicher, vom logischen Denken her würde ich sagen einerseits nimmt der Druck auf die Bremsscheibe zu(kleinere Druckfläche durch die Löchern), andererseits auch damit sich eventueller Schmutz auf der Scheibe in den Löchern sammelt und die Bremse an ihrer Funktion nicht behindert :gruebel: ...
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Beitragvon cbronson » 6. Januar 2010 17:42
Also der Druck nimmt doch sicherlich nicht zu, die Fläche für die Reibung wird verringert, also sollte sie eigentlich schlechter bremsen. Vielleicht kühlts besser und das Fading wird geringer und der Bremsstaub kann sich in den Löchern verkriechen- obs im Endeffect viel bringt weiß ich nicht
cbronson
Beitragvon trabimotorrad » 6. Januar 2010 17:50
Meines Wissens wurde die "Locherei" hauptsächlich deswegen gemacht um bei Regen das anhaftende Wasser vm Mettal sofort abzuleiten (halt in die Löcher rein)
Themen: 142
Beitragvon Stephan » 6. Januar 2010 20:02
Bei der MZ-Bremsscheibe bringt es außer ein paar Gramm Gewichtsersparnis rein gar nichts! In der Suche müsste zu diesem Thema was stehen, seitens MZ wurden damals umfangreiche Tests durchgeführt, auch mit gelochten Scheiben.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Thor555 » 26. Januar 2010 22:44
ok, nach langem nichts tun (zumindest an diesem projekt), soll es demnächst weiter gehen.
aber zuerst zu der frage der bremsscheibenlochung.
mal davon abgesehen, dass ich gelochte scheiben optisch ansprechender finde, hat trabimotorrad völlig recht, prinzipiell geht es dabei nicht um gewichtsersparnis, sondern um die nässe, ob dabei das wasser regelrecht in die löcher abgeleitet werden soll, oder einfach nur verhindert werden soll, dass eine geschlossener wasserfilm auf der scheibe sein kann, kann ich nicht genau sagen, das stichwort jedenfalls lautet aquaplaning, dass auch auf geschlossenen bremsscheibemen bei starkem regen vorkommen kann und was durch die löcher verhindert wird.
aber wie gesagt, am crosser gings in erster linie um die optik, da ich eigentlich nicht vor habe bei strömendem regen damit zu fahren.
allerdings ist das inzwischen eh schnee von gestern.
"dank" eines fehlkaufes (bekannter wollte die teile mit nach kambotscha nehmen und dort an seinem moped verbauen, bis er gemerkt hat, dass der dafür noch etliches an eifuhrgebühren und übergepäck bezahlen müsste), wird der komplette vorbau gewechselt.
21 zoll vorderrad mit bremboscheibe, ne richtig dicke upside down crossgabel einer 350er husaberg mit dazugehörigem brmbosattel.
leider soll der ganze vorbau 225 euro kosten, was mich immer noch ein wenig zweifeln lässt.
bis jetzt sind wir so verblieben, dass ich es erstmal anbaue und dann entscheide ob ich den vorbau denn nehme.
aber wenn er erst mal dran hängt, werd ich ihn wohl auch behalten, das geld ist er jedenfalls locker wert und bestimmt lassen sich da auch noch 200 euro draus machen.
Thor555
Beitragvon Thor555 » 5. Februar 2010 23:17
hab mir heute den vorderbau geholt und werde morgen wohl mal anfangen den steuerkopf so zu ändern, dass ich die kegellenkkopflager mit verbauen kann, die gabelbrücke liegt schon in der werkstatt.
war zwar günstig, aber leider doch nicht ganz billig, dafür brauch ich mir damit über nen gabelbruch keine gedanken mehr machen.
außerdem ist sie stufenlos in der härte verstellbar und wiegt sogar etwas weniger als der mz vorbau.
zu guter letzt werde ich jetzt wohl doch auch auf 21"/18" bereifung umsatteln.
Thor555
Beitragvon Thor555 » 3. März 2010 23:44
es geht voran.
der vorbau ist inzwischen fast wieder fertig, es bleibt doch beim 18 zoll mz vorderrad, da ich die bremsscheibe so anpassen konnte, dass sie mit dem rad zum bremssattel der gabel passt.
habe heute ne steckachse gedreht und die scheibe angepasst, morgen kommt der lenkerund ich werde mich daran machen den tank auf den rahmen zu setzen.
bilder gibts dann morgen, hatte heute meine kamera nicht dabei.
Thor555
Beitragvon altf4 » 4. März 2010 00:12
dann freu ich mich schonmal auf die fotos!
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Beitragvon derMaddin » 4. März 2010 00:49
altf4 hat geschrieben::)
Genau..... :ja:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Thor555 » 7. März 2010 23:56
im vergleich zu den vorherigen bildern, hat sich zwar insgesamt noch nicht so viel getan, dafür war es ein haufen arbeit, doch nicht einfach die mz gabel zu nehmen.
achse musste gedreht werden, scheibenbremse musste von 260mm auf 240mm durchmesser abgedreht werden, ebenso musste die planfläche mit der sie am rad anliegt um 2mm plangedreht werden, damit die flucht zum bremssattel passt.
steuerkopf wurde abgeflext und durch einen mit kegellager von einer suzuki angeschweißt, natürlich passten die kegellager der gabel auch nicht in den steuerkopf, weshalb ich die suzukigabelbrücke zerlegt habe und die kegellager genommen habe die uzum steuerkopf gehören.
dadurch musste ich auch ne gabelbrückenachse passend dazu drehen.
dann noch die schönen lenkerhalter heute gefräst und mal alles soweit wieder zusammengesetzt.
Thor555
Beitragvon 2taid » 26. März 2010 00:31
Vielleicht solltest du mal bei den neu Gegründeten MZ anheuern und dein Projekt vorstellen. Dann haben die gleich mal was vernünftiges was sie auf den Markt bringen können^^
ETZ4Ever
Fuhrpark: ETZ 150
2taid
Beitragvon Zündnix » 26. März 2010 10:02
Hallo Thorsten,
mal eine blöde Frage. Warum hast du nicht des Rad + Bremsscheibe von der Husaberg genommen und "nur" den Lenkkopf angepasst?
Das 21" Vorderrad dürfte im Gelände auch besser führen als das 18" ETZ-Vorderrad.
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
Zündnix
Beitragvon Thor555 » 26. März 2010 11:49
ich hatte da irgendwie was falsch verstanden und das rad gehörte nicht zur gabel, sondern hatte mein bekannter extra ersteigert, dafür wollte er auch nochmal 150 euro und da ein 21 zoll vorderrad n 18 zoll hinterrad nach sich gezogen hätte, wäre mir das einfach doch zu teuer geworden, da man für 500 euro ja schon ne 250 RM suzuki bekommt und dann nicht den stress hat, dass z.b. jetzt der tank nicht zur sitzbank passt und ein neuer her muss.
mal schaun, was sich da für 1 euro+porto bei ebay bekommen lässt, der etz bananentank wäre auch nicht schlecht, den müsste ich soweit auch noch angepasst bekommen, hab das mit meinem mal versucht, aber da werde ich auf die schnelle nichts günstiges bekommen.
Thor555
Beitragvon Thor555 » 29. März 2010 00:03
heute ist der einlass fertig geworden, morgen ist dann der auslass dran, mal sehen, ob ich den motor morgen schon zusammen bekomme, wenn dann mit dem ansaugstutzen und dem gaszug alles glatt läuft, könnte der motor diese woche noch brummen.
habe mich jetzt doch für die nsr membrane entschieden.
bin mal gespannt was da geht.
Thor555
Beitragvon kutt » 29. März 2010 07:33
immer wieder schön dir bei sowas zuzuschauen!
binn schon gespannt, wie das ganze teil dann mal ausschaut ;) - und auf den ersten fahrbericht
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Ex-User magsd » 29. März 2010 11:01
Joa netter Membrankasten. ^^
Bearbeitest du den Zylinder dieses Mal, oder lässt du wieder "nur" die Einlasssteuerung per Schlitz wegfallen?
Ex-User magsd
Beitragvon Thor555 » 29. März 2010 11:38
der einlass wurde ja schon bearbeitet, die unterkante des einlasses ist jetzt 7mm tiefer, d.h. er kann mehr gemisch ansaugen, bin mir aber gar nicht mehr so sicher, ob da nicht sogar n 36er oder 38er vergaser her muss anstatt der 34er.
aber irgendwo sind ja auch die überströmerquerschnitte begrenzt.
über die bearbeitung des zylinders habe ich mir lange gedanken gemacht und dank des dummys aus achims schrottkiste sitzt diese membrane ja auch schon mal wesentlich näher am der laufbuchse als die erste und auch wurde diesesmal nicht der kasten an das einlassloch, sondern das loch auf den kasten angepasst.
über die steuerzeitenbearbeitung habe ich mich versucht ein wenig schlau zu machen, muss aber gestehen, dass ich mehr ein schwätzer als ein leser bin, also bin ich erstmal zu dem rollertunerkollegen meines bruders gefahren, um mit dem mal abzuklären, welcher der beiden EM 250/251 zylinder sich den am ehesten zum bearbeiten anbietet.
leider war der nicht da, dafür aber dessen vater, mit dem ich dann ins gespräch gekommen bin und wie ich erfuhr, arbeitete er als ingenieur im zweitaktsektor und ist eigentlich in wirklichkeit der, der hinter den ganzen vespatuningauspüffen steckt.
laut dessen erfahrungswerten, sind die besten motorleistungen mit einer überströmerzeit von ca. 124 grad und einer ausslasssteuerzeit von 180-188 grad zu erreichen .
die hälfte der differenz zwischen asz und üsz, der sogenannte vorauslass, sollte etwa bei 30 grad liegen.
damit bietet sich der EM 250er zylinder mit seinen 125 grad üsz und 181 grad asz (28 grad vorauslass) geradezu an.
von einem 5ten kanal vom einlass direckt in den brennraum hoch riet er mir bei einer vollwangen kw wie bei der emme ab, da diese sonst eventuell nicht ausreichend geschmiert wird, in frage käme also nur ein 5. kanal nach unten ins kurbelgehäuse, was allerdings nur mit sehr schmaler fußdichtung zu verwirklichen wäre, was mir vorerst noch zu heikel ist.
somit werde ich mich auf das bearbeiten des auslasses beschränken und versuchen, diesen noch etwas höher und breiter zu ziehen, um auf 185 grad asz zu kommen und den auslassquerschnitt wie auch den einlass zu erhöhen.
inwieweit das allerdings möglich ist hängt davon ab, was da bis zum krümmergewinde machbar ist, bzw. ob ich eventuell ein größeres krümmergewinde schneiden kann, was vorraussetzt, dass ich einen entsprechenden gewindebohrer da habe.
Thor555
Beitragvon Henry G. » 29. März 2010 12:48
Boaa! Als ich deinen letzten Beitrag gelesen hab, fühlte ich mich wie ein Schwein das ins Uhrwerk starrt.
Mega- :respekt: vor deinem Tuner-Wissen und deinem Cross-Projekt.
MfG :wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
Henry G.
Beitragvon telefoner » 29. März 2010 14:33
und denk dran, den auslass nicht zu breit zu machen, ansonsten bekommen die kolbenringe probleme. was richtig gut geht, ist ein auslass in trapezform.
dadurch erhöht sich der vorauslass und partiell die durchströmung des zylinders erheblich.
allerdings geht auch der verbrauch hoch.
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon Ex-User magsd » 29. März 2010 15:34
Zu den Steuerzeiten hast du ganz richtige Infos. Na gut, steht ja auch in fast jedem Buch drin.
Mein 150er Zylinder hat übrigens auch ähnliche SZ mit um die 30° VA.
Die Sz gelten aber für einen Sportmotor, allgemeingültig sind die nicht!
Über "evt." unzureichende Schmierung der KW würde ich mir nicht zu große Sorgen machen, das funktioniert schon lange problemlos bei anderen Motoren mit Vollwangen-KWs. Überleg doch mal, welch winzigen Anteil der Boostport hat an der Gesamtkanalfläche. Davon mal abgesehen drückst du das Frischgas durch das Kolbenfenster unter den Kolbenboden. Da kann nix von der Schmierung verschont bleiben. :mrgreen:
Noch was zu deiner Membran, ohne die Membranfläche genau zu kennen/berechnet zu haben.
Ich würde nicht über 34mm Durchmesser gehen, imho Standardgröße des Gasers bei der offenen NSR.
Klar geht bestimmt noch mehr, aber wieso wenn man den selben Effekt mit einem kleinen Gaser erzielen kann und der Motor dadurch kultivierter läuft. Gerade beim Cross ist das Ansprechverhalten wichtig...
Um wieviel wird eigentlich dein ASW eingekürzt durch den Umbau?
Gib' doch mal eine Info raus zu deinem angestrebten Drehzahlband. :wink:
Edit: eine kleine Projektvorstellung im 2strokes wäre auch fein... :ja:
Ex-User magsd
Beitragvon Ratzifatzi » 29. März 2010 16:07
telefoner hat geschrieben:und denk dran, den auslass nicht zu breit zu machen, ansonsten bekommen die kolbenringe probleme. was richtig gut geht, ist ein auslass in trapezform.
Na der Vorauslass erhoeht sich dadurch aber nicht :lol:
Bei der Auslassbreite solltest Du mal das Sehnenmaß ueberschlagen. Denke mal, da sind die Werte der Vespajungs auch nicht verkehrt. In deren Forum gibts generell ne Menge interessanter Sachen was 2 Takter ausserhalb des Serienbetriebes angeht. :shock:
Ratzifatzi
Beitragvon jot » 29. März 2010 19:56
moin,
188 grad auslass ist deutlich zuviel, bleib bei 180 grad, jot
Fuhrpark: ets 150
jot
