Ladespannung
Ladespannung
Beitragvon Pohlysport » 1. Oktober 2009 10:06
Hallo .mein neuer 6VRegler(elek.) bringt an der Batterie 7,48 V geht das noch oder ist das zu viell .
(Condensator einbauen oder andere Verbraucher )?
Pohlysport
Re: Ladespannung
Beitragvon hiha » 1. Oktober 2009 10:15
IMHO geht das gerade noch. Andere Verbraucher oder Kondensator können die Spannung aber auch nicht senken, wenns eine GleichstromLiMa ist.
Hans
hiha
Re: Ladespannung
Beitragvon Lorchen » 1. Oktober 2009 10:15
Pohlysport hat geschrieben:Hallo .mein neuer 6VRegler(elek.) bringt an der Batterie 7,48 V geht das noch oder ist das zu viel .
Mit oder ohne Licht?
Re: Ladespannung
Beitragvon lothar » 1. Oktober 2009 10:22
Hallo.6,9V sind optimal.schalte si-diode (15A) an regler-ausgang b+.anode an regler, katode richtung sicherung/batterie.
lothar
Themen: 271
Re: Ladespannung
Beitragvon Pohlysport » 1. Oktober 2009 10:24
Mit Licht .
Lichtm.60/90 in einer RT also nur wenig Verbrauch.
-- Hinzugefügt: 01.10.2009 09:28:36 --
lothar hat geschrieben:Hallo.6,9V sind optimal.schalte si-diode (15A) an regler-ausgang b+.anode an regler, katode richtung sicherung/batterie.
Das ist Mir zu hoch :oops:
Pohlysport
Re: Ladespannung
Beitragvon lothar » 1. Oktober 2009 11:00
Pohlysport hat geschrieben:Das ist Mir zu hoch :oops:
lothar
Themen: 271
Re: Ladespannung
Beitragvon Lorchen » 1. Oktober 2009 11:02
Hattest Du keine Zeit zum Schreiben oder war's ein anderer?
Re: Ladespannung
Beitragvon lothar » 1. Oktober 2009 11:34
Lorchen hat geschrieben:Hattest Du keine Zeit zum Schreiben oder war's ein anderer?
Weder noch, liebes Lorchen, ich habe lediglich versucht, mich dem Stil des Fragestellers bestmöglich anzupassen,
um die Info ohne Verlust und verständlich für den Empfänger rüberzubringen. Beim ersten Anlauf hat das aber trotzdem
allen Anschein nach nicht funktioniert... 8) . Ich hoffe, die Skizze im zweiten Versuch klärt alles auf.
lothar
Themen: 271
Re: Ladespannung
Beitragvon Pohlysport » 1. Oktober 2009 12:39
Danke für die Info :idea:
Gruß Volkmar
Pohlysport
Re: Ladespannung
Beitragvon hiha » 1. Oktober 2009 13:35
Warum 6,9V? Gemessen an einer 12V-Batterie sollten es optimalerweise 7,2V sein, oder?
Hans
hiha
Re: Ladespannung
Beitragvon lothar » 1. Oktober 2009 15:20
Hier geht es um die Klemmenspannung direkt am Akku!
Falls durch eine marode Anlage oder wacklige Komponenten wie Sicherungen, Steckkontakte, Zündlichtschalter, Kabel
noch einige Zehntelvolt vorzuhalten sind, muss man die natürlich noch draufschlagen, wenn es um die Spannung direkt
nach dem Regler geht.
Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Betreiber oft an einer drastischen Verminderung der Lebensdauer ihres
Bleiakkus aufgrund zu hoch angesetzter Ladespannung mitschuldig sind. Es kommt dort wirklich aufs Zehntelvolt an.
Insofern war die Frage von pohlysport sehr berechtigt.
Hier sind die Werte für die optimale Ladespannung, wie man sie in der Literatur findet:
40°C 6,72 V
25°C 6,90 V
10°C 7,08 V
-10°C 7,32 V
Wer also überwiegend im Sommer fährt (25°C) und deutlich mehr als 6,9V misst, schindet seine Batterie.
Selbst 6,7V sind nach meiner Erfahrung bei einem gesunden Mix aus Ampelhalts und Fahrstrecke im Sommer noch OK.
Es ist tragisch, dass sich diese gefährlichen Angaben (7,2V :!: bzw. 14,4V :!: ) hartnäckig im Erfahrungsspeicher der Betreiber halten.
Diese Werte treffen bestenfalls bei -10°C Akkutemperatur zu .... :snowman:
Ausführlicheres dazu im Kapitel V.2 der MZ-Elektrik (siehe Link in meiner Fußzeile).
Bei mechanischen Regler kann "mit der Zange" nachjustiert werden. Bei elektronischen Eigenbaureglern kann man
selbst durch Baulementewahl abgleichen.
Bei kommerziellen Produkten bleibt oft nur der Weg, durch eine oder mehrere in Reihe geschaltete Dioden die Spannung
für den Akku abzusenken.
Je Diode (abhängig von Typ und Strombelastbarkeit) erreicht man eine Absenkung von 0,5V (Si-Schottky-Dioden) bis 0,9V (Si-pn-Dioden).
Zu beachten: Leistungsumsatz je Diode = Gesamtstrom aller Verbaucher * Spannungsabfall.
Beispiel: 0,5V Absenkung, 10A mittlerer Strom = 5W Wärmeentwicklung.
Muss die Batterie noch nachgeladen werden, wird es zeitweilig noch etwas mehr.
lothar
Themen: 271
Re: Ladespannung
Beitragvon hiha » 1. Oktober 2009 15:23
Wenn ich meine Bleiakkus ans Labornetzgerät anschließe und 14,4V einstelle, geht der ladestrom irgendwann auf ein paar einzelne mA zurück, sofern der Akku noch nicht sulfatiert ist. Drum hab ich kein Problem mit diesen Klemmenspannungen, zumal die Fahrlichtbirndl damit doch ein Stück heller sind wie mit 12V.
Hans
hiha
Re: Ladespannung
Beitragvon lothar » 1. Oktober 2009 15:53
hiha hat geschrieben:Wenn ich meine Bleiakkus ans Labornetzgerät anschließe und 14,4V einstelle, geht der ladestrom irgendwann auf ein paar einzelne mA zurück, sofern der Akku noch nicht sulfatiert ist. Drum hab ich kein Problem mit diesen Klemmenspannungen, zumal die Fahrlichtbirndl damit doch ein Stück heller sind wie mit 12V.
Du kannst das gerne machen, wie du denkst. Ich für meinen Teil gehe davon aus, dass die Hersteller einen minimalen
Dunst von der Chemie und Physik ihrer eigenen Produkte haben, wenn sie darüber veröffentlichen.
lothar
Themen: 271
Re: Ladespannung
Beitragvon Paule56 » 1. Oktober 2009 16:28
40°C 6,72 V
25°C 6,90 V
10°C 7,08 V
-10°C 7,32 V
Demnach wäre die Absenkung bei 12 V Anlagen und 25°C auf 13,8 V richtig, also Ladespannung pro Zelle 2,3 V?
Bowdenzugbesteller
Re: Ladespannung
Beitragvon lothar » 1. Oktober 2009 17:34
Paule56 hat geschrieben:Demnach wäre die Absenkung bei 12 V Anlagen und 25°C auf 13,8 V richtig, also Ladespannung pro Zelle 2,3 V?
Setzen!
Eins.
lothar
Themen: 271
Re: Ladespannung
Beitragvon Pohlysport » 5. Oktober 2009 15:16
Hallo,also ich habe eine 6 V 4,5 A Vliesbatterie eingebaut..(ob das etwas ändert?)
Zuletzt geändert von Pohlysport am 5. Oktober 2009 16:09, insgesamt 1-mal geändert.
Pohlysport
Re: Ladespannung
Beitragvon lothar » 5. Oktober 2009 15:33
Pohlysport hat geschrieben:Hallo,also ich habe eine 6 V 4,5 A Vliesbatterie eingebaut..(ob das etwas endert?)
Nein, das ändert nichts! Du hast eine sehr gute Wahl getroffen, nur die Ladespannung des Reglers muss noch runter.
Gerade für diesen Batterietyp CP645 gibt es exzellente technische Unterlagen:
http://www.vision-batt.com/newpdf/CP/CP645.pdf
Die temperaturabhängige optimale Ladespannung findest du auf Seite 2 im Diagramm "Relationship between charging voltage and temperature" im Toleranzfeld "Standby use".
lothar
Themen: 271
Re: Ladespannung
Beitragvon Pohlysport » 5. Oktober 2009 16:15
Wo bekomm ich den solche Dioden (,bei OBI bestimmt :lol: )
Pohlysport
Re: Ladespannung
Beitragvon Franz Kogler » 5. Oktober 2009 16:33
Fuhrpark: ETZ 150 (Klitzie)
div. BMW
Franz Kogler
Re: Ladespannung
Beitragvon Pohlysport » 6. Oktober 2009 08:54
Franz Kogler hat geschrieben:http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTY1OTIzNjAzMQ==?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&direkt_aufriss_area=SHOP_AREA_17304
Kann ich leider nicht öffnen. Genaue Bezeichnung?
Danke
Pohlysport
Re: Ladespannung
Beitragvon lothar » 6. Oktober 2009 11:13
Günstig in Preis und Leistung ist die Schottkydiode MBR2545CT (Conrad-Best.Nr. 163702) für´n reichlichen Euro.
Die Diode im TO220AB-Gehäuse muss elektrisch isoliert aufgeschraubt werden. Die beiden äußeren Anschlüsse
sind miteinander zu verbinden und bilden die Anode (zum Regler hin). Der mittlere Anschluss ist die Kathode (zur Batt. hin).
Die Diode schluckt etwa 0,5..0,6V, wäre also genau richtig.
http://www.vishay.com/docs/88675/88675.pdf
Besser wäre die MBR2545CT im ITO220AB-Gehäuse, welches von sich aus isoliert ist und ohne Sondermaßnahmen angeschraubt werden kann.
Conrad führt die offensichtlich nicht, weiß nicht, wo es die gibt.
lothar
Themen: 271
Re: Ladespannung
Beitragvon Steffen G » 8. Oktober 2009 22:15
Hi!
Und die ganz schlauen können sich dann noch einen Umschalter von Sommer- auf Winterbetrieb einbauen,
wenn ich das richtig sehe. Oder wie?
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Re: Ladespannung
Beitragvon Lorchen » 9. Oktober 2009 06:20
Das kann man tatsächlich machen. Oder gleich eine temperaturabhängige Regelung der Spannung einbauen. :mrgreen:
Mitglieder in diesem Forum: Alfi, Google [Bot] und 11 Gäste
