TS250/1 Gespann welche Reifen
Beitragvon speedy207 » 7. Oktober 2009 18:04
an meinem TS250/1 Gespann habe ich hinten einen Heidenau Gespannreifen drauf, empfiehlt sich ja auch wegen der Kontur.
Jetzt bin ich am überlegen, ob das vorne und am Beiwagen auch sinvoll ist.
Wie seht ihr das, oder welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann,Bj.88
speedy207
Re: TS250/1 Gespann welche Reifen
Beitragvon P-J » 7. Oktober 2009 18:21
Grundsätzlich ist auf dem Heidenauer Gespannreifen ein Motorrad mit Beiwagen abgebildet aus dem klar hervorgeht das diese Reifen NUR fürs Hinterrad oder den Beiwagen zu verwenden sind.
Schelm, der ich ja bin wollte ich wissen warum. Als das Ding auch nach vorne. Auf der trockenen Strasse merkt man fast keinen Unterschied, aber wenns Nass ist rutscht das Ding untersteuernd immer gerade aus Richtung Strassengraben. Der Test war klar und ich montiere sowas nur noch auf dem Beiwagen. Auf dem Hinterrad Fahre ich zur Zeit den wahrscheinlich lezten Wegner, demnächst dann wohl Immler mit dem Gleichen alten Profil. 80€ für einen der 15000 Km hält oder 55 für nen Heidenauer der nach 1500 schon fast blank ist. www.reifen-immler.de
Beitragvon trabimotorrad » 7. Oktober 2009 18:29
In den Zeiten, wo der Heidenauer Gespannreifen noch Pneumant hieß, war ein symbolisiertes Gespann drauf und daraus ging hervor, das der Reifen nur für hinten und den Beiwagen ist. Bei den ersten Heidenauern war das auch so, bei den neueren ist das Bildchen weg, also kann man den überall montieren, ABER!!!: Der Pneumant und die frühen Heidenauer haben oft über 6000Km hinten und aufm Beiwagen DEUTLICH länger gehalten, das ist VORBEI, nach 3000Km hinten und 6000 aufm Beiwagen ist Ende Gelände!! Darum fahre ich den ganz ordinären Mitas Straßenreifen sowohl auf der Solo als auch aufm Gespann und bins zufrieden, der Mitas hält recht gut, aufm Gespann hinten bisher 4000Km und hat noch ca. 2mm ;D Der Nassgripp ist befriedigend, im Winter fahr ich irgendeinen Stollenreifen, meist den Billigsten, (Meist auch einen Mitas :D ) der kommt dann im Frühjahr in die Tonne/auf die Deponie!
Themen: 142
Beitragvon P-J » 7. Oktober 2009 19:30
3000 Km habe ich mit Heidenauer nie geschaft, fahre wohl wie ne Sau. Beim Immler empfehle ich dem W50. Ist identisch mit dem Wegner der die nicht mehr herstellt. Kosten auch nur 63 Plus.
Beitragvon ea2873 » 8. Oktober 2009 10:48
hab den heidenauer am hinterrad drauf, komme da auf ca. 5tkm, bei allerdings gemütlicher fahrweise und lagere die reifen vorher einige jahre ab. am SW bringt der gespannreifen eigentlich nichts, da ist ein normaler soloreifen drauf, vorne auch.
Beitragvon Ratzifatzi » 8. Oktober 2009 15:36
Ich fahre vorne und am SW den Heidenau, allerdings noch nicht allzulange vorne. Am SW fahre ich den schon immer und habe da nie Sorgen gehabt.
Untersteuern tut mein Gespann so wie jedes andere was ich bisher gefahren bin, würde also meinen, dass dies weniger vom Reifen abhängig ist.
Ergo, ich bin bisher ganz zufrieden mit der Reifenkombi. Einzig mein Hinterrad ist ein 135er.
Ratzifatzi
Beitragvon Sv-enB » 8. Oktober 2009 21:18
Nach K29 (keine 2000km) fahre ich jetzt Mitas H05 und H06.
Halten länger, sind aber bei Nässe bescheiden.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon ManxNorton » 19. Oktober 2009 04:19
speedy207 hat geschrieben:
Hallo Andreas,
kannst Du bitte mal die genaue Bezeichnung dieses "Gespannreifens" angeben? Ich habe auch letztens einen neuen Heidenau hinten draufgemacht. Ich habe mir echt Mühe gemacht, im Heidenau-Programm den optimalen Reifen zu finden. Da gab es keinen speziellen, reinrassigen "Gespannreifen". Jedenfalls ist er mir nicht untergekommen. Wäre echt hilfreich für die Zukunft eine solche Info zu haben.
Danke vorab und VG
Axel
-- Hinzugefügt: 19.10.2009 04:35:07 --
@ Andreas:
Da fällt mir gerade ein: Hast Du hinten 16 Zoll? Ich habe (noch) 18 Zoll. Vielleicht erklärt das, dass ich keinen Gespannreifen gefunden habe.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann / 1983, Norton Model 18 / 1947
ManxNorton
Beitragvon ea2873 » 19. Oktober 2009 09:34
Den Gespannreifen gibts nur in 16", dann heißt er K29. In 18" gibts, leider nur als 4,00er den K37, dafür wahlweise als Sommer und Winterrreifen. Dann gibts den K37 noch als Soloreifen in 3,50-18.
Zurück zu Reifen und Räder
