Zusammenbau MZ RT 125/3 ?!?
Beitragvon Nordisch1000 » 8. Oktober 2009 12:16
Moin Moin liebe Forumsmitglieder,
mein Name ist Martin, ich bin 27 Jahre alt und gebürtiger Mecklenburger (Schwerin). Mich hats vor 10 Jahren ins schöne Frankenland verschlagen und ich wohne in der Nähe von Nürnberg. Lange hatte ich überlegt meine S51 nach Bayern zu holen aber nun ist mir die schöne MZ (in Teilen) über den Weg gelaufen :wink:
Da ich die RT bisher nur auf Bildern (danke ans Forum) komplett gesehen hab fällt mir der Zusammenbau gar nicht so einfach. Heute möchte ich die Stoßdämpfer und Räder ran bauen. Mit dem Stoßdämpfer hab ich schon zu kämpfen. Ich bekomme das Führungsrohr nicht richtig durch und kann somit von unten die Verschlußschraube (Tafel 13 Nr. 6) nicht befestigen :( Könntet ihr evtl. mal eine Detailaufnahme von euren Hinterrädern einstellen, speziell die linke Seite. Bin mir nicht ganz sicher welche Teile da hin kommen...
Vielen Dank und schöne Grüße
Martin
Fuhrpark: MZ RT 125/3 Bj. 1960, MZ TS 250/1 Bj. 197? läuft noch nicht, MZ 125 SM Bj. 2001
Nordisch1000
Re: Zusammenbau MZ RT 125/3 ?!?
Beitragvon Ralle » 8. Oktober 2009 15:49
Schau dir die Ersatzteilliste für die RT/2 bei Miraculis an. Auf Tafel 13 ist die Hinterradfederung dargestellt, die ist mit der /3 identisch. Ich erkläre den Zusammenbau mal für die rechte Seite. Zuerst schiebst du das Rohr 12 in das Gußteil 8. Das Rohr hat 2 nuten, die an die Stelle gedreht werden müssen, wo die beiden Klemmscharuben 19 reinkommen. Die kannst du dann auch gleich anfädeln, die Dichtung 10 eindrücken und danach anziehen (nach fest kommt ab!). Jetzt steckst du die untere Chromkappe 4 von oben auf Rohr 12 und dann je einen Gummipuffer 16 oben und unten auf das Rohr Rohr. Die beiden Gummipuffer mit etwas Fett, Silikonspray oder ähnlichem behandeln, damit später das Führungsrohr besser durchrutschen kann. Nun von oben die Feder 9 aufschieben und dann die obere Chromkappe 3 drüber. Unten steckst du die Feder 2 rein und dann Kappe 11 drüber. Die Federn solltest du idealerweise vor dem Einbau gleich etwas mit Fett einbinseln. Dann die zusammengesetzte Geradwegfeder in den Rahmen einsetzen, so das sie oben und unten richtig "einrastet". Wenn du von oben noch Platz hast (vermute der Rücksitz ist noch nicht montiert) dann ist es egal ob das Führungsrohr jetzt von oben oder unten eingeschoben wird, ansonsten halt von unten. Vorn ans Rohr auch etwas Fett dran, dann rutscht es besser. Mit etwas Gedult bekommst du das Rohr normalerweise durch die Gummipuffer durch. Ist das Rohr jetzt kürzer als du es gern haben möchtest , um die Beiden Schrauben 5 und 6 einzudrehen mußt du Den Rahmen mit geeignetem Material gegen Beschädigung schützen, einen Spanngurt drumlegen und den soweit spannen, bis das Führungsrohr oben und unten bündig sitzt. Keine Angst, der Rahmen kann das ab :ja:
Ralle
Beitragvon Nordisch1000 » 8. Oktober 2009 16:53
Yes Ralle, perfekt
die Sache mit dem Spanngurt ist der richtige Tipp den ich gebraucht hab. Wird heute abend umgesetzt.... :P
Teileliste hab ich im ORIGINAL noch mit dazu bekommen is ne feine Sache und brauch man unbedingt
Vielen Dank
Nordisch1000
Beitragvon Ralle » 8. Oktober 2009 17:04
Entschuldige wenn ich noch eine blöde Klugscheiß- Bemerkung nachlege. Bitte jede Seite einzeln mit dem Gurt ziehen, sonst geht dat schief :wink:
Ralle
Beitragvon Nordisch1000 » 8. Oktober 2009 17:24
OK, geht klar. Was brauch ich für Teile fürs Hinterrad?
Bolzen und Rad ist klar, dann kommt die Bremse und der Kettenkasten, darin ist das Kettenrad. Ich bin mir noch nicht so sicher wie das Gegenhalteblech (Tafel 15 Nr. 49) da ran kommt und ich bin noch auf der Suche im Teilehaufen nach der Nr. 48 Abstandshülse :roll:
Nordisch1000
Beitragvon Ralle » 8. Oktober 2009 17:36
Teil Nr. 48 wird sicher in der Radnabe zwischen den Radlagern sitzen, oder sind die bei dir ausgebaut?
Mit dem Gegenhalter müsste mal jemand anderes helfen, den gibt es an meinen beiden RT´s noch nicht, die eine ist eine Halbnabe und die andere hat den noch nicht (bei der /2 mit Vollnabe war als Gegenhalter eine Zugstrebe verbaut)...
Ralle
Beitragvon Nordisch1000 » 8. Oktober 2009 17:47
ne Radlager sind drin, komm halt noch nicht so klar mit den Teilen zwischen Stoßdämpfer und Rad... z. Bsp. auch die Nr. 50 Zugstrebe. Na mal sehen vielleicht kann ja jemand helfen.
Nordisch1000
Beitragvon Ralle » 8. Oktober 2009 17:54
Also die Teile 44-47 sollten alle in der Nabe drin sein, was noch zwischen die Bremsankerplatte und die Achsaufnahme müsste ist Teil Nr.56, das ist ein Aluguß- Ring, der auf die Achse passt.
Hier hatte schon einmal jemand ein Problem beim Radeinbau, ein Foto vom montierten Gegenhalter und der Zugstrebe ist auch drin. Vielleicht meldet sich ja Arno noch hier...
Ralle
Beitragvon Nordisch1000 » 9. Oktober 2009 12:48
Also Räder sind angebaut und ich hab zwei Dinge dazu gelernt
1. ist das Vorderrad zu weit links hilft auch der Hammer nicht. Man sollte dann einfach die Hinterradbremse wieder raus nehmen und die richtige einbauen :lol:
2. man sollte es tunlichst vermeiden versehentlich Silikonspray auf dem Boden zu sprühen wenn man nicht auf die Schnauze fliegen will :mrgreen:
Wollte schon ein paar Bilder einstellen aber muß die noch aufs richtige Format bringen...
Nordisch1000
Beitragvon Ralle » 9. Oktober 2009 12:58
Nordisch1000 hat geschrieben:Wollte schon ein paar Bilder einstellen aber muß die noch aufs richtige Format bringen...
Ja, mach mal- wir lieben bunte Bilder Bild
Ralle
Beitragvon Nordisch1000 » 10. Oktober 2009 15:55
So bekomme es leider bloß als pdf eingestellt da sonst zu groß :roll:
RT1.pdf
-- Hinzugefügt: 10.10.2009 16:07:53 --
RT-Werbung.pdf
RT4.pdf
RT3.pdf
RT2.pdf
RT1.pdf
Zuletzt geändert von Nordisch1000 am 10. Oktober 2009 16:10, insgesamt 1-mal geändert.
Nordisch1000
Beitragvon der janne » 10. Oktober 2009 16:10
Sieht ja sehr gepflegt aus die Teilesammlung!
viel Spass noch beim schrauben wünscht einer, dem die RT leider zu klein ist!
Beitragvon Nordisch1000 » 10. Oktober 2009 16:18
jo vielen Dank :wink:
jetzt meine neuen Probleme.
1. ich bekomme die Schrauben für die Befestigung des Motors nicht an ihre Stelle da der Motor im Weg ist?
2. Wie befestige ich das Innenleben der Vorderlampe (speziell die Brücke für das grün/rote Lämpchen)
3. Schrauben an dem Elektronikkasten (sorry komm grad nicht auf den Namen) sind fest gegammelt. Wie bekomme ich die raus?
Nordisch1000
Beitragvon Ralle » 10. Oktober 2009 16:27
Sieht gut aus :gut:
Die Änderung der Bildgröße auf ein passendes Format bekommst du sicher auch hin, ein geeignetes Programm (Paint, Picture Manager, IrfanView) befindet sich auch auf deinem Rechner. Wichtig ist dabei nur, an Kopieen der Bilder zu probieren, sonst kann es passieren das du dir die Originalfotos versaust :wink:
Wie der Motor ist im Weg? Vorzugsweise erst die vordere Schraube einfädeln und dann den Motor zum einsetzen der hinteren Schrauben vorsichtig hinten auf und ab bewegen.
Den Kontrollampenhalter kannst du mit Blindnieten fest machen (sieht aber nicht so toll aus), oder du suchst dir jemanden, der von kleinen Schrauben den Kopf zur Linse dreht. Dann von innen mit einer passenden Mutter anschrauben (mit Schraubensicherung sichern)
Die Schrauben vom Spulenkasten mit Kriechöl / Rostlöser einsprühen und nach einem Tag erneut probieren. Keine unnötige gewalt, der Kasten ist ein Goldstück :!: Meinst du die Schrauben im kasten oder die, die den Kasten halten?
Ralle
Beitragvon Nordisch1000 » 10. Oktober 2009 16:37
ahh es werde Licht, da is er der Martin :D
-- Hinzugefügt: 10.10.2009 16:52:02 --
ich meine die Schrauben im Kasten, hab ich heute schon eingesprüht... Ok dann muß ich jetzt mal warten.
So nun wird erstmal Fußi gekuckt und dann wird weiter geschraubt :mrgreen:
Ach was kann das Leben schön sein :mrgreen:
Nordisch1000
Beitragvon Nordisch1000 » 3. November 2009 14:53
Moin Moin Kollegen,
ich hab mal wieder Probleme, :(
Ich wollte gestern den ersten Startversuch machen und es hat leider nicht funktioniert;
Ich hab ne neue Batterie gekauft 6V/8AH und eingebaut. Kabel müssten alle passen...
Leider ist kein Zündfunke gekommen (hab die Kerze in den Zündkerzenstecker gesteckt und an den Motorblock gehalten und Kickstarter getreten, so prüft man das doch?) Wie gehe ich jetzt am besten vor?
Dann ist mir aufgefallen, dass die Kupplung nicht ordentlich trennt. Was kann ich da machen?
Schon mal vielen Dank
Nordisch1000
Beitragvon Ralle » 3. November 2009 15:41
Als erstes würde ich nochmal alle Kabel prüfen, ich weiß das hast du sicher schon 5 x gemacht- trotzdem :wink: Nach welchem Schaltplan hast du die Kabel angeschlossen? Sind alles Originalteile verbaut (Lichtmaschine, Regler usw.) oder hast du z.T. neumodische Sachen dabei? Du müsstest jetzt den "Weg des Stromes" verfolgen, vielleicht hilft dir DAS dabei :idea:
Zur Kupplung, solange der Motor nicht läuft solltest du abwarten, wenn sich dein Verdacht bei laufendem Motor bestätigt, dann kann man die Kupplung immer noch nachstellen...
Ralle
Beitragvon Nordisch1000 » 3. November 2009 16:13
Ok, danke... Kupplung wird erstmal nicht angerührt. :wink:
Ich denke die Teile sind alle original. Die Kabel vom Motor zum Spulenkasten waren schon dran, hab ich nichts verändert. Der Verkäufer sagte (wie immer) das die Maschine vorher gelaufen ist.
Nordisch1000
Beitragvon Ralle » 3. November 2009 16:22
Hattest du das Zündkabel schon mal vom Spulenkasten ab, da sammelt sich auch gern Gammel durch Feuchtigkeit. Du kannst auch mal den Kerzenstecker abschrauben und schauen ob das Zündkabel alleine gegen Masse funkt.
Ich geh jetzt erst mal wieder in die Garage, bei nächsten Auto Winterschuhe anbauen und dann paar Kabel an die RT basteln...
Ralle
Beitragvon Nordisch1000 » 3. November 2009 21:21
Jo Zündkabel hab ich schon erneuert (das mit dem Gamel kann ich bestätigen). Kerzenstecker hab ich vorhin mal abgeschraubt, auch ohne kein Funken. Werde jetzt nochmal sämtliche Kabel im Spulenkasten säubern und genau unter die Lupe nehmen... :?
Nordisch1000
Beitragvon lothar » 4. November 2009 09:08
Schau wirklich mal in das von Ralle empfohlene Elektrik-Pamphlet.
Im Kapitel A.4.4 findest du die Variante "minimaler Zündkreis".
Dabei nimmt man nur die für den Funken relevanten Bauteile in Betrieb,
um den Fehler einzugrenzen.
lothar
Themen: 281
Beitragvon Nordisch1000 » 29. November 2009 23:32
Es ist vollbracht :wohoo: es funkt und ich konnte die RT heute das erste Mal starten. :ja:
Ich hab den Kabelbaum erneuert und auf 12V (powerdynamo) umgerüstet und nun läuft die RT und schnurrt wie ein Kätzchen.
Bei der ersten Probefahrt (meine ersten RT-Meter, ein Traum :gut:) haben die Leute ganz schön geschaut, sau geil. Ok, ich hab die Straße auch ganz schön zugenebelt.
@Ralle, du hattest Recht mit der Kupplung, ich glaub noch ein Ölwechsel und die Gänge gehen wieder sauber rein.
Jetzt hat mich das MZ-Virus voll erwischt :irre:
Nordisch1000
Beitragvon RT Opa » 29. November 2009 23:52
Nun dann Gratulier ich doch gern.
Viel Spaß mit der kleinen und immer gute Fahrt.
Wenn dich der Virus nun gepackt hat, dann mach schnell viel Platz denn die werden immer mehr.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Ralle » 30. November 2009 04:29
Gratuliere zum Erfolgserlebnis 8) Hebe die alten Elektrik- Bauteile trotzdem schön auf, vor allem trocken lagern :!:
Ralle
Beitragvon Nordisch1000 » 3. Dezember 2009 23:34
Ich hab mal paar Bilder ins Album gestellt, is aber noch nicht fertig. Der Weihnachtsmann muß noch paar Teile bringen :tannenbaum:
Nordisch1000
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], wald906 und 7 Gäste
