Womit repariert man am besten Gummiformteile?
Beitragvon Micky » 8. Oktober 2009 10:00
Womit repariert man am besten Gummiformteile? Meine Versuche mit Fahrradflickzeug haben leider nicht lange gehalten.
Micky
Micky
Themen: 321
Re: Womit repariert man am besten Gummiformteile?
Beitragvon sammycolonia » 8. Oktober 2009 10:05
Micky hat geschrieben:Womit repariert man am besten Gummiformteile? Meine Versuche mit Fahrradflickzeug haben leider nicht lange gehalten.
Micky
das kommt ganz auf den einsatzzweck und die gummiteile an (gummi sit nicht gleich gummi)... meinen vopositz hab ich z.b. mit sekundenkleber geflickt.... den ansauggummi meiner etz hab ich mit selbvulkanisierendem isolierband geflickt...
Beitragvon ETZ-Racer » 8. Oktober 2009 10:06
wenn der Gummi einmal gerissen oder brüchig ist, so daß man das teil mehr verwenden kann, hilft nur noch die Tonne.
Ist leider so!
Fuhrpark: genug Emmen
ETZ-Racer
Beitragvon ad40 » 8. Oktober 2009 10:19
Im Prinzip so wie sammycolonia schreibt,und etz-racer hat auch recht. Bei Kettenschläuchen hat einer aus dem Forum mal einen Versuch mit Schrumpfschlauch gemacht (.....hab aber nie darüber gelesen ob es auch hält ! ) Und vieles was heute wie Gummi ausschaut ist Kunststoff mit ganz viel Weichmacher und beschissener UV- Beständigkeit. Mit viel Geschick kann man Gummiteile abformen und aus RTV- Silikon nachgießen, ist aber sehr aufwendig und nicht billig.Wenn es um Tüllen geht schaue ich ob ich aus dem Elektro/ KFZ-Fachhandel was passendes bekomme. Auch bei Conrad, Bürkle usw. kann man fündig werden.
Gruß Axel
Ps. wenn es sich nicht mit Fahradflickzeug verbindet war es auch kein Gummi.....siehe oben.
MZ ES 125 / GST zugelassen, MZ TS 250 / 1 zugelassen, MZ TS 250 / 1 A als Puzzel
ad40
Beitragvon ETZChris » 8. Oktober 2009 10:30
Micky
worum gehts denn eigentlich??? die frage ist schon sehr allgemein.
Beitragvon tippi » 8. Oktober 2009 10:58
ad40 hat geschrieben:... Bei Kettenschläuchen hat einer aus dem Forum mal einen Versuch mit Schrumpfschlauch gemacht (.....hab aber nie darüber gelesen ob es auch hält ! ) ...
HÄLT! seit ca. mittlereile 1,5 Jahren.
Ich weis zwar nicht ob ich den Versuch meines Brüderchens mal irgendwo erwähnt habe aber er hat die originalen aber zu langen Schläuche mittig gekürzt und mit Schrumpfschlauch wieder verbunden.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Micky » 8. Oktober 2009 11:03
ETZChris hat geschrieben:worum gehts denn eigentlich??? die frage ist schon sehr allgemein.
Eben, das soll sie auch sein.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon ad40 » 8. Oktober 2009 11:22
@ tippi
Super für die Antwort, neue Schläuche haben bei mir ca. 1 Jahr gehalten dann waren Sie total gerissen. Und weil zu lang auch an den Faltenbälgen von der Kette durchgescheuert.
Momentan habe ich auf der TS 250/1 die Schläuche einer ETZ drauf, ulkigerweise passen die von der Länge genau :?:
Gruß Axel
ad40
Beitragvon Andreas » 8. Oktober 2009 11:37
ad40 hat geschrieben:ca. 1 Jahr
Gewährleistung?
Garantie?
Themen: 855
Beitragvon ad40 » 8. Oktober 2009 11:52
@ Andreas
Hat der Händler sofort angeboten als ich das erwähnt habe, für das Geld gabs aber dann was anderes weil wie vor geschrieben die ETZ- Teile drauf sind und die halten ulkigerweise.
Gruß Axel
ad40
Beitragvon P-J » 8. Oktober 2009 13:19
Das ist klassisches Problem mit Nachbauschrott. Fast alle Händler verkaufen das selbe. Für Gummiteile habe ich da jemanden der es besser kann. Jetzt werden wieder alle schreien UND WER. Wie immer tut es mir leid aber ich werde nicht alle Quellen freigeben. Besorgen kann ich was gutes.
Beitragvon mz-henni » 8. Oktober 2009 13:25
Uii, wie nett von dir. Wird sicherlich berücksichtigt, wenn du hier mal technische Hilfe brauchst. Ich hoffe, dann hält sich die eine oder andere Quelle auch hinterm Berg :roll:
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon TS-Jens » 8. Oktober 2009 13:57
mz-henni hat geschrieben:Uii, wie nett von dir. Wird sicherlich berücksichtigt, wenn du hier mal technische Hilfe brauchst. Ich hoffe, dann hält sich die eine oder andere Quelle auch hinterm Berg :roll:
Grüße, Henni
Ganz genau so.
"Fahrer helfen Fahrern" lautet das Motto und nicht "Ich weiss was was du nicht weisst"
Beitragvon Zündnix » 8. Oktober 2009 14:52
P-J hat geschrieben:Wie immer tut es mir leid aber ich werde nicht alle Quellen freigeben. Besorgen kann ich was gutes.
Da will wohl einer noch etwas verdienen? Ist ja dein gutes Recht, jeder muss sein Feierabendbierchen bezahlen, aber mit deiner Aussage hast du dir jede Menge Interessenten vergrault. :roll:
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
Zündnix
Beitragvon TS-Willi » 8. Oktober 2009 17:30
Jepp.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon P-J » 8. Oktober 2009 17:46
Ich betreibe kein Gewerbe, gebe meine mühsam gewonnen Adressen aber auch nicht an gewerbetreibende weiter die für mich nichts tun, tschuldigung aber schlechte Erfahrungen habe ich genug gesammelt.
Beitragvon sch.raube » 8. Oktober 2009 18:06
schwarzer scheibenkleber mit primer vom autoglaser geht ganz gut bei verschiedenen sachen ,nicht immer aber immer öfter
Fuhrpark: MZ ETS 250 Gespann, YAMAHA XJR1200 und .........
sch.raube
Beitragvon eichy » 8. Oktober 2009 20:03
Risse mit Sekundenkleber, grösseres mit "Pattex Extreme Repair".
eichy
Beitragvon Norbert » 8. Oktober 2009 20:49
Dir ist aber schon klar das zwischen Gummimantel, Gummistiefeln , Latexartikeln , Autoreifen und Vergasergummis Unterschiede bestehen ?
Beitragvon sammycolonia » 8. Oktober 2009 20:52
Norbert hat geschrieben:
jo, einige latexartikel sollten sie denn undicht sein, zeigen ihr verherendes versagen erst nach 9 monaten... die anderen bedeutend schneller.... :mrgreen:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 59 Gäste
