Aktuelle Zeit: 21. November 2025 03:03
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 2 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: mz ts 125 funkt an der Lichtmaschine
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2009 16:02
Hab meine mz ts 125 zusammen gebaut , ist auch gleich angesprungen aber sie hat unten an der lichtmaschine wie sau gefunkt bis die sicherung durchgebrannt ist, hatte keine zeit zu messen wie hoch die spannung war die die lichtmaschine gebracht hat kanns sein das der regler nicht richtig funktioniert und eine zu hohe spannung produziert? wollts dann heute noch mal probieren aber jetzt springt sie nicht mehr an. zündfünke i.o unterbrecherabstand top zündkerze auch zündzeitpunkt auch. wenn ich die karre anschiebe springt sie an aber säuft ab, sie bekommt zu viel benzin raucht auch wie sau ? meine frage kennt jemand die grundeinstellung vom vergaser kann ich da was machen?
Vielen Dank
Fuhrpark: Ich habe bei der Registierung geschlafen und muß nun mit diesem dämlichen Text im Fuhrpark leben. Wenn ich wüsste, wo ich das ändern kann hätte ich das schon längst getan ... hilfe !! (oder sollte ich einen admin/mod fragen ?!)
Zuletzt geändert von tippi am 8. Oktober 2009 16:04, insgesamt 1-mal geändert.
in Elektrik verschoben. Tippi
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2009 23:29
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Nachdem sich hier bis jetzt noch keiner von den Experten an eine Fehlerprognose rangetraut hat, wage ich mal als Nicht-Elektriker eine vorsichtige... Könnte es der Kondensator sein? Kommt halt drauf an, wo genau die Funken waren.
Gruß, Martin.
