Endlich Fehler gefunden - die VAPE wars!
Beitragvon cbronson » 9. Oktober 2009 16:39
Nachdem ich den Fehler für die grottenschlechte Gasannahme meiner ETZ 250 immer bei dem Vergaser gesucht hatte, haben Achim und ich ja gestern festgestellt, dass mein Zündzeitpunk schon nahe dran an OT war (Krümmer bzw. Auspuff sind jetzt "schön" farbig) und es ja auch daran liegen könnte. Aber ich habe doch eine tolle VAPE dachte ich , die einmal richtig eingestellt ja immer toll funktionieren müsste. War aber nicht der Fall- also gester wieder den ZZP mit Strobo richtig eingestellt und siehe da sie lief um Welten besser und die Gasannahme war auch bedeutend besser.
Also bin ich glücklich Heim gefahren. Komischerweise wurde die Gasannahme und der Motorlauf mit zunehmender km Zahl wieder immer schlechter, so dass ich glücklich war als ich wieder daheim war. Kann doch nicht sein dachte ich- wir haben doch grade erst alles richtig eingestellt.
Also heute nach der Arbeit wieder alles kontrolliert- der ZZP war schon wieder nahe OT. gibts doch nicht- wasn das für ne tolle VAPE. Polrad sitzt bombenfest und trotzdem hat sich der ZZPso schnell wieder verschoben. Tja und der Rätsels Lösung waren diese 3 Haltekrallen die die grundplatte halten und gegen Verdrehen eigentlich sichern sollten.
Die hat der vorbesitzer wohl selbst angefertigt und irgendsoeinen minderwertigen Werkstoff gemommen, dass sie sich verbogen hatten und nicht mehr den nötigen Anpressdruck aufbringen. Die Schrauben waren bombenfest die Krallen aber keineswegs. Jetzt muss ich sehen wo ich original Krallen herbekomme, denn so ein Provisorium will ich nicht lassen.
Also immer schön festziehen die Dinger, sonst bringt euch die beste VAPE nix :D :D
cbronson
Re: Endlich Fehler gefunden - die VAPE wars!
Beitragvon quaipau » 9. Oktober 2009 19:19
so ne Geschichte!
schön, dass es am Ende geklappt hat :ja:
ich hatte schon mal so was ähnliches an meiner Schwalbe, Schuld war aber der gebrochener Halbmond an der KW. Das Polrad hat sich immer ein bisschen gedreht, und das war's mit der Feineinstellung des ZZPs.
Frohe Weiterfahrt!
ich mag diesen Köpfchen: :ja:
Fuhrpark: TS 250/1 Gespann, BJ 1979
KR51/2 L, BJ 1982
A4 B5 Avant 1.8 Quattro mit LPG, BJ 1996
quaipau
Skype: quaipau
Beitragvon Lorchen » 9. Oktober 2009 20:03
Na wat'n Glück. Da war es also privater Pfusch und nicht Vapes Schuld.
Beitragvon cbronson » 9. Oktober 2009 22:34
Nö die VAPE war es nich, aber leider hat es ziemlich lange gedauert bis ich drauf gekommen bin. so isses halt wenn man nich alles selber gemacht hat und man ein Fahrzug kauft an dem schon so manch anderer geschraubt hat
cbronson
Beitragvon trabimotorrad » 9. Oktober 2009 22:38
cbronson hat geschrieben:Nö die VAPE war es nich, aber leider hat es ziemlich lange gedauert bis ich drauf gekommen bin. so isses halt wenn man nich alles selber gemacht hat und man ein Fahrzug kauft an dem schon so manch anderer geschraubt hat
that´s lifedeswegen fahren wir ja MZ,immer eine neue Hrerausforderung :ja:
Themen: 142
Beitragvon cbronson » 9. Oktober 2009 22:41
So siehts aus- wobei mit dem verstellten ZZP da bist du ja drauf gekommen, wegen meinem schönen blauen Krümmer und Auspuff :(
cbronson
Beitragvon quaipau » 9. Oktober 2009 23:27
trabimotorrad hat geschrieben:deswegen fahren wir ja MZ,immer eine neue Hrerausforderung :ja:
mit dem Lebensmotto komme ich klar :mrgreen:
KR51/2 L, BJ 1982
quaipau
Skype: quaipau
Beitragvon Enz-Zett » 9. Oktober 2009 23:31
Hast Du Bilder?
Ich hab ja auch erst kürzlich eine VaPe eingebaut, aber welche Haltekrallen? Ich erinner mich nur an einen Alu-Ring, der unter den Spulenring kommt und seitlich diesen Sensor trägt.
Oder ist die elektronische Zündung nochmal was anderes?
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 184
Bilder: 80
Beitragvon Rico » 10. Oktober 2009 00:26
Enz-Zett hat geschrieben:Hast Du Bilder?
Das ist doch bei der TS anders.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Simson S51 N Bj. 1981
MIFA Trekkingrad Bj. 2008
Kia Rio Bj. 2012
Rico
Beitragvon cbronson » 10. Oktober 2009 10:42
Also meine VAPE ist an einer ETZ 250. Ich weiß micht ob das bei allen MZ VAPEs so befestigt wird.
Gibts diese Krallen irgendwo einzeln zu kaufen, da ich die jetzt verbauten doch möglichst rasch austauschen will?
Wenn ichs wieder auseinander habe mache ich mal in Photo
-- Hinzugefügt: 10.10.2009 10:58:48 --
In diesem Fred sind ein paar Bilder von der ETZ VAPE und diesen Krallen
Bilder Vape
cbronson
Beitragvon Enz-Zett » 10. Oktober 2009 19:03
Das da? Also die drei Blechwinkel?
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 184
Bilder: 80
Beitragvon Lorchen » 10. Oktober 2009 19:31
Gut, daß ich keine ETZ fahre. :versteck:
Beitragvon trabimotorrad » 10. Oktober 2009 19:34
Die im Bild aber sehr schön gezeigten Winkel sehen aber anders aus, als die, die bei cbronson verbaut sind.
Könnte man da nicht ein Drehteil anbauen? Mir schwebt da ein großer L-Ring vor, der die ganze Grundplatte ans gehäuse presst. Hat das schon jemand probiert?
Themen: 142
Beitragvon ETZ-Racer » 10. Oktober 2009 19:40
cbronson hat geschrieben:Gibts diese Krallen irgendwo einzeln zu kaufen, da ich die jetzt verbauten doch möglichst rasch austauschen will?
wende dich vertrauensvoll an Powerdynamo früher MZ-B
Fuhrpark: genug Emmen
ETZ-Racer
Beitragvon derMaddin » 10. Oktober 2009 20:16
:shock: Warum ist denn das für die ETZ so beschissen gelöst von Vape??
Und vor allem, warum muß/kann man dort den Zünzeitpunkt verstellen/einstellen?? Für die TS ist er fest vorgegeben, was aber auch Mist ist..... :roll:
@Achim: Wird wohl das Besteste sein, da was selber Gedrehtes ranzubasteln. Da ich keine Drehbank habe und auch keine ETZ, bin ich schon mal erleichtert... ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon UlliD » 10. Oktober 2009 20:25
derMaddin hat geschrieben::shock: Warum ist denn das für die ETZ so beschissen gelöst von Vape??
Wie oft soll ich dir das noch erklären :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon derMaddin » 10. Oktober 2009 20:51
:shock: Ulli, Du erschreckst mich! Was willste mir erklären?? :|
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Rico » 10. Oktober 2009 21:07
Ich finde die ETZ Lösung besonders gut, gerade weil ich mir den ZZP so einstellen kann, wie ich das will im Rahmen der MZ Vorgabe.
Und Probleme mit den mitgelieferten Halteklammern sind mir auch nicht bekannt.
Es ist doch bestimmt ganz einfach, die originalen haltbaren Halteklammern so nachzubasteln, daß sie die Grundplatte wieder sicher halten, wie das original der Fall ist.
Kia Rio Bj. 2012
Rico
Beitragvon derMaddin » 10. Oktober 2009 21:20
ich hat geschrieben: Ich finde die ETZ Lösung besonders gut, gerade weil ich mir den ZZP so einstellen kann, wie ich das will im Rahmen der MZ Vorgabe....
Oha, da haste mich mißverstanden! Ich finde es auch gut, daß der Zündzeitpunkt einstellbar ist (so wie "früher"), hätte mir das für die TS auch gewünscht, weiste. ABER und jetzt kommt's: Ich finde es MIST, wie das wieder gelöst wurde von der Firma Vape!
Sicherlich erfüllt es seinen Zweck, aber gute technische Lösungen sehen für mich nun mal anders aus!! ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Rico » 10. Oktober 2009 21:57
derMaddin hat geschrieben:...ABER und jetzt kommt's: Ich finde es MIST, wie das wieder gelöst wurde von der Firma Vape!
Bei Simson ist das ähnlich gelöst und es sind nur 2 Krallen statt 3 und das hat sich seit Jahrzehnten bewährt.
Aber du hast schon Recht, bei Simson z.B. hält eine Kralle die Grundplatte schon an 2 Stellen.
Kia Rio Bj. 2012
Rico
Beitragvon Paule56 » 11. Oktober 2009 10:41
IMHO ist die Befestigungslösung mit den Winkeln völlig ausreichend.
Große Werkstücke werden mit ähnlichen Spannpratzen auf dem Maschinentisch beim Bohren, Fräsen, Drehen etc. befestigt.
Da wirken andere Kräfte und es hält auch.
Bowdenzugbesteller
Beitragvon cbronson » 11. Oktober 2009 10:59
Ich denke auch, dass die originalen Haltekrallen ausreichend sind, nur leider hat mein Vorbesitzer diese komischerweise nicht verbaut und da sind halt jetzt 3 so selbstgebastelte Winkel dran, die halt nix taugen. Beim korrigieren des ZZP haben die sich immer mehr verbogen (was ich nicht richtig bemerkte) und irgendwann war der Anpressdruck ebend weg obwohl die 3 Schrauben bombenfest waren. Jetzt muss ich halt sehen wo ich die originalen herbekomme und dann wirds schon gehen.
cbronson
