WO&WIE Kauf-Bremsbacken bzw. Vorderradbremse RT 125/2
Beitragvon diomedes » 10. Oktober 2009 16:19
habe meine Vorderradbremse nun ausgebaut. bzw. die Ankerplatte ist raus.
Die Beläge sind weg und nun brauch ich neue.....
Wo kann ich die bekommen....
meine vorderradbremse muss erneuert werden.
Hab nun den Vorderreifen ausgebaut
Die drei kleinen Schrauben um die Ankerplatte gelöst.
Nun lässt sich die Ankerplatte in beide Uhrzeigerrichtungen drehen -
MEIN PROBLEM IST ABER
ICH BEKOMME DIESE NICHT AUS DER FELGE ?!?!?!?
Was muss ich machen bzw. beachten....
Bitte um kurze Hilfe - denke es ist nur eine kleinigkeit....
DANKE
Zuletzt geändert von diomedes am 10. Oktober 2009 17:00, insgesamt 3-mal geändert.
Fuhrpark: MZ RT 125/2
diomedes
Re: Ausbau Ankerplatte Halbnabe RT 125/2 ???
Beitragvon Ralle » 10. Oktober 2009 16:35
diomedes hat geschrieben:Die drei kleinen Schrauben um die Ankerplatte gelöst.
Dann nehme ich an das der Ring, den die 3 Schrauben halten auch schon ab ist? Wenn ja, dann könnte es sein das die Rückholfeder etwas in der Trommel klemmt, dann müsstest du versuchen die Ankerplatte etwas zu verkanten und kräftig ziehen.
Ralle
Beitragvon diomedes » 10. Oktober 2009 16:56
Danke ....
habs gerade nochmals versucht und ein bischen verkantet...... UND ..... Raus :)
Kann man die backen separat erwerben....
habe irgendwo gelesen, dass die nur im austausch beim händler zu bekommen sind......
das heißt, mein teil geht per post raus und ich bekomm ein neues ??? oder wird mein teil mit neuen bremsbacken ausgestattet.....???
diomedes
Re: WO&WIE Kauf-Bremsbacken bzw. Vorderradbremse RT 125/2
Beitragvon Ralle » 10. Oktober 2009 17:00
Hab ich noch nicht machen lassen, am besten du rufst am Montag direkt bei einem der Händler an, die einen Austausch anbieten und fragst.
Ralle
Beitragvon RT-Tilo » 10. Oktober 2009 17:07
diomedes hat geschrieben:...Kann man die backen separat erwerben...
...das kann manchmal bei ebay klappen...
diomedes hat geschrieben:... im austausch beim händler zu bekommen sind......ich bekomm ein neues ???
... auch das gibt es bei einigen Firmen.
diomedes hat geschrieben:...wird mein teil mit neuen bremsbacken ausgestattet...
so lief es bei der letzten Firma, wo ich neu belegen ließ, diese Variante war
für mich die günstigste, man muß eben einfach anrufen und die Preise erfragen.
RT-Tilo
Themen: 254
Bilder: 33
Beitragvon Martin H. » 11. Oktober 2009 21:22
schau mal zu Haase, der regeneriert Bremsbacken.
Gruß, Martin.
Themen: 162
