2 Elektrikfragen/ -probleme
Beitragvon EikeKaefer » 11. Oktober 2009 19:04
Hallo zusammen!
Ich hätte da mal wieder 2 nette kleine Probleme an meiner MZ.
1. Problem:
Bei Vollgas kann ich ein Knistern hören. Es kommt so in etwas aus dem Bereich der Zündspule/ Stecker. Wenn es anfängt zu "knistern" bleibt auch ein wenig die Leistung weg.
Das dürfte doch eigentlich nur die Zündspule sein, oder?
2.Problem:
Es handelt sich mal wieder um ein LKL-Problem. Beim starten geht die LKL ordentlich bei ca. 1300-1500 Umdrehungen/min aus. Sobald ich aber bei ziemlich exakt 4000U/min angekommen bin, leuchtet sie schön hell. Im Bereich bis zu 5000U/min wird das helle Leuchten eher zu einem glimmen.
Wenn ich in diesem Leucht-/Glimmbereich dann auch noch die Blinker einschalte, fängt sie richtig an zu bocken.
Wo könnte denn das Problem liegen, daß die LKL erst in diesem hohen Bereich anfängt zu leuchten?
Ein paar Daten zum Moped:
MZ TS250/1 mit ETZ-Motor und 12V Elektrik.
Als Regler habe ich den von Hüco.
Vielen Dank schonmal für Euere Hilfe!
-- Hinzugefügt: 12.10.2009 08:21:28 --
Hallo!
Bei dem LKL-Problem ist mir grad noch etwas aufgefallen:
Im 1.,2. und 3. Gang beginnt die LKL erst ab 5000 U/min zu leuchten, im 4. und 5. schon ab ca. 4000 U/min.
EikeKaefer
Themen: 225
Re: 2 Elektrikfragen/ -probleme
Beitragvon Franz Kogler » 12. Oktober 2009 11:21
zu 2)
ich tippe mal auf Kohlen / Schleifringe.
Fuhrpark: ETZ 150 (Klitzie)
div. BMW
Franz Kogler
Beitragvon EikeKaefer » 12. Oktober 2009 12:02
Die Kohlen hatte ich vor 2 Wochen draußen, da bei einer das Kabel gebrochen war.
Warum melden die sich denn erst bei hohen Drehzahlen?
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Nordlicht » 12. Oktober 2009 12:07
EikeKaefer hat geschrieben:
Lager im Sitz vieleicht lose....KW Unwucht...schau bei laufenden motor zum Nocken...
Beitragvon EikeKaefer » 12. Oktober 2009 13:09
Danke, werde ich machen.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Franz Kogler » 12. Oktober 2009 13:10
Hallo Eike,
wenn die Schleifringe stark eingelaufen sind, gibt es bei hohen Drehzahlen weniger Kontakt.
Bei mir ging die LKL erst über 5000 U an.
div. BMW
Franz Kogler
Beitragvon EikeKaefer » 12. Oktober 2009 13:11
Dann müsste ich eigentlich "nur" den Rotor wechseln oder die Federn verstärken?
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Franz Kogler » 12. Oktober 2009 13:17
am Besten ist Rotor (oder nur Schleifringe) wechseln und gleich neue Kohlen.
Das hält dann eine Weile.
Mach mal ein Bild vom Rotor. Dann kann man mehr sehen.
Schleifringe gibt es z.B. bei Haase
30154-2 Reparatursatz für Rotor (Schleifringe)
div. BMW
Franz Kogler
Beitragvon beloan400 » 12. Oktober 2009 14:07
knistern könnte eine Gemischabmagerung sein. Zieht evtl. Fremdluft. Hatte mal einen porösen Ansaugstutzen. Deine LKL dürfte ein Problem mit unrund laufendem Scheifringen sein.
Belo
Fuhrpark: -TS250/1
R100RS
beloan400
Themen: 32
Beitragvon motorang » 12. Oktober 2009 19:15
Wenn das lichtmaschinenseitige Kurbelwellenlager Luft hat dichtet auch der Simmerring möglicherweise bei höheren Drehzahlen nicht mehr ... zwei Symptome eine Ursache.
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Gespann Willi » 12. Oktober 2009 19:37
Gude Eike
Kontrolliere mal das spiel der Kurbelwelle!
Hatte das Problem auch,Schleifringe neu gemacht und 300 km wieder im Sack.
Dann festgestellt das die KW-Lager hin waren.
Beitragvon EikeKaefer » 12. Oktober 2009 21:45
So, bei der Kurbelwelle konnte ich kein Spiel feststellen, auch lief sie schön rund.
Ich denke, daß es an den Schleifringen liegt, da diese schon etwas abgenutzt sind.
Ich werd Achim nochmal nen Blick draufwerfen lassen. :oops:
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Schraubergott » 12. Oktober 2009 21:55
Wenn das der Motor von mir sein sollte-die Lager sind auf jeden Fall in Ordnung. FAG halt.
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Beitragvon EikeKaefer » 12. Oktober 2009 21:56
Jup, es ist der Motor.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon EikeKaefer » 13. Oktober 2009 22:29
So, heute war Schraubertag mit Achim.
Der Rotor war komplett am Ende. Ein Schleifring hatte sich aufgelöst.
Wir haben dann einen anderen eingebaut, da die Anfertigung von Kupferringen nicht richtig geklappt hat.
Jetzt nach dem Einbau habe ich aber das Problem, daß die LKL erst bei ca 3500 U/min ausgeht und ansonsten immer leicht glimmt.
Bei nem mechanischen Regler würde ich darauf tippen, aber bei dem Hüco?
Vor dem Rotoreinbau erlosch sie doch auch!?
Habt Ihr noch irgendwelche Ideen?
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon 2,5er » 13. Oktober 2009 22:46
Habt ihr neue Kohlen eingebaut?
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon EikeKaefer » 13. Oktober 2009 22:58
Neu waren sie nicht, aber sehr gut erhalten.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon 2,5er » 14. Oktober 2009 00:50
Das war nur eine vage Vermutung, dass die Kohlen eventuell noch ein paar Runden brauchen.
Aber wie du ja weißt, sind Ferndiagnosen immer so eine Sache, da gibt es einige mögliche Ursachen.
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon trabimotorrad » 14. Oktober 2009 05:41
Zwei(?) Probleme, EINE Lösung:
Themen: 143
Beitragvon Franz Kogler » 14. Oktober 2009 08:07
Hallo Eike,
bei mir mussten sich die Kohlen auch erst einschleifen,
das Problem war nach 500 km weg.
div. BMW
Franz Kogler
Beitragvon Wolfgang » 14. Oktober 2009 08:43
Ähem, wie lassen sich den die Schleifringe austauschen, dachte immer, dass wäre was mit Spezialwerkzeug und so :oops:
Afrika muss warten..
Fuhrpark: ETZ 250, 1989
Themen: 138
Beitragvon EikeKaefer » 14. Oktober 2009 09:00
Achim hat erstmal die Kohlen restlich abgedreht und wollte dann aus nem Stück Kupferrohr neue Ringe herstellen und aufpressen. Hat aber gestern nicht so richtig geklappt.
Soll angeblich gehen.
Ich warte dann mal noch ein paar Kilometer ab, evtl. bessert es sich ja.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon lothar » 14. Oktober 2009 11:24
EikeKaefer hat geschrieben:... Jetzt nach dem Einbau habe ich aber das Problem, daß die LKL erst bei ca 3500 U/min ausgeht und ansonsten immer leicht glimmt. Bei nem mechanischen Regler würde ich darauf tippen, aber bei dem Hüco? Vor dem Rotoreinbau erlosch sie doch auch!? Habt Ihr noch irgendwelche Ideen?
Hand auflegen...? Schweigemeditation neben dem Mopped...? `nen Magnetring um das Hauptkabel legen...?
Auf einer Harmonisierungsplatte [siehe http://raumharmonisierung.de/?gclid=CLb ... 3godHnVPlA] aufbocken...?
Vielleicht hilft einer der obigen Tipps weiter, Eike, aber in der diagnostischen Esoterik bin ich zugegebenermaßen nicht allzugut bewandert...
lothar
Themen: 276
Beitragvon EikeKaefer » 14. Oktober 2009 11:28
@Lothar: Räucherstäbchen habe ich auch schon probiert! 8) Hilft aber auch nicht. :(
Achim hatte gestern mal durchgemessen und war wohl mit den Ergebnissen zufrieden, sonst hätte er mich sicher nicht fahren lassen.
Handauflegen werde ich probieren, aber nur mit Multimeter und Deiner Anleitung in der Hand. :D
-- Hinzugefügt: 14.10.2009 14:48:34 --
So, habe gerade in der Mittagspause mal die ankommenden Werte an der Batterie gemessen.
Entsprechend Lothars Elektrik, sind alle Werte im grünen Bereich, +/- 0,1 V.
EikeKaefer
Themen: 225
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 15 Gäste
