Berliner: Aufklärungsarbeit ....
Motoren, basierend auf MZ ...
Re: Berliner: Aufklärungsarbeit ....
Beitragvon Andreas » 12. Oktober 2009 09:28
pvomr hat geschrieben:Hier gibt es eine Garnitur :
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
ob die passt ?
Grüße, Peter.
Zumindest sieht die mir nicht nach TS/ETZ aus....
Was sagen die Fachleute?
Themen: 855
Beitragvon Ex-User Ronny » 12. Oktober 2009 10:04
Was die Fachleute sagen, weiß ich nicht. Ich aber halte das für einen Zylinder vom Pitty oder Wiesel (die waren, glaube ich, gleich). Bei dem Kopf bin ich nicht sicher. Gab es verschiedene Ausführungen? Meiner (vom Wiesel) ist jedenfalls anders. Dieser hier hat 5 Kühlrippen zwischen den Löchern, meiner nur 3. Und die Ausparung bei den Kühlrippen habe ich auch noch nicht gesehen. ???
Grüße Ronny
Ex-User Ronny
Beitragvon Ex-User MZ Freund » 12. Oktober 2009 12:52
Ich glaub das ust eher was aus der Vespa Ecke. schon deshalb weil keiner der Roller einen Asymetrischen Kerzensitz hat. Die Köpfe der IWL`s sehen auch anders aus, scheint weder MZ noch IWL zu sein.
Ex-User MZ Freund
Beitragvon ETZChris » 12. Oktober 2009 12:55
ich denke auch, dass das nix MZ oder IWL seitiges ist. der auslasskanal geht auch nach links raus und nicht mittig oder rechts raus.
Beitragvon 2,5er » 12. Oktober 2009 13:55
Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ich hatte den Tatran schon vor ca. 28 Jahren,
aber in die Richtug wirds gehen, denke ich.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Lorchen » 12. Oktober 2009 14:12
2,5er hat geschrieben:Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ich hatte den Tatran schon vor ca. 28 Jahren,
Tatran und Manet hatten die Flöte auch rechts.
Beitragvon andreas82 » 12. Oktober 2009 14:23
Kein IWL Pitty bisTroll Zylinder!!
Eher Vespa oder so was.
Fuhrpark: MZ,Simson,IWL
andreas82
Themen: 52
Beitragvon Nils » 12. Oktober 2009 15:00
Kann es vom EL 150 sein? Der müsste unter der Blechverkleidung so aussehen.
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon waldi » 12. Oktober 2009 16:11
der kopf sieht genau wie der vom cezeta aus. dann wird es wohl in die czechische richtung gehen.
lg mario der fast die blöde bk-gabel aus dem fenster gehauen hätte. :wall: :angry:
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon andreas82 » 28. Oktober 2009 14:08
Wollt mal fragen ob mir jemand weiterhelfen kann!?
Suche für einen SR59!!!
Ständer, Gepäckträger(muss noch super Zustand sein), Auspuffhaltestrebe, und Lenkeramaturen, Schalthebel(hinten am Motor)
hat jemand noch was rum liegen???
andreas82
Themen: 52
Beitragvon Schwarzfahrer » 1. November 2009 18:26
hallo leute,
da einige sachen hier ein bisschen unklar waren bzw. etwas mit halbwissen vermischt, möchte ich auch noch etwas zur klärung beitragen:
-der motor des berlin basiert auf dem der rt 125/3, 125ccm zylinder der rt passt plug and play, der einzige unterschied ist die bohrung. zylinderkopf müsste man vom berlin übernehmen, vll. die verdichtung etwas anpassen(kopf etwas abdrehen, glaube aber dass es kaum leistung kostet, wenn mans nicht macht), vergaser am einfachsten vom berlin beibehalten und die bedüsung anpassen, mit den 22er vergasern treten neue probleme beim stutzen des luftfilters auf, der vergaser ist da nämlich kleiner
-der wiesel-motor basiert auf rt 125/2 und passt nicht in den berlin ohne größeren aufwand, auch der zylinder passt nicht
-der motor des troll ist von der ersten es 150 und passt mit wenig aufwand in den berlin. das aufwendigste ist das umarbeiten des krümmers, aber nix schlimmes, die abweichung ist nicht sehr groß
mehr fällt mir erstmal nicht auf.
so nebenbei, habe noch einen berlin mit zulassung als 125er. bis jetzt wollte den noch niemand haben. wenn ich die bilder finde, reiche ich sie nach. ich glaube ich hatte den schon mal bei biete hier im forum drin.
@andreas82: schalthebel und ständer habe ich noch, wenn bedarf besteht einfach mal ne pn schreiben.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon Andreas » 1. November 2009 22:49
Schwarzfahrer hat geschrieben:so nebenbei, habe noch einen berlin mit zulassung als 125er. bis jetzt wollte den noch niemand haben. wenn ich die bilder finde, reiche ich sie nach. ich glaube ich hatte den schon mal bei biete hier im forum drin.
:shock:
Kannst Du mir bitte eine Kopie des Briefes machen?
Und wenn Du hast, auch eine Kopie eines Briefes eines Original 150er Berliner?
Und wie wurde gedrosselt?
Nur die 125er Laufgarnitur der RT125/3?
Wie ist der versicherungstechnisch eingestuft?
Zahlst Du Steuern?
Fragen über Fragen ....
Themen: 855
Beitragvon Schwarzfahrer » 2. November 2009 10:44
Andreas hat geschrieben: :shock:
mach ich, dauert aber noch, da ich die unterlagen an meinem zweitwohnsitz habe.
Andreas hat geschrieben:Und wie wurde gedrosselt?
ja, quasi ;-) näheres ergibt sich dann aus den papieren, gibts per pn.
Andreas hat geschrieben:Wie ist der versicherungstechnisch eingestuft?
Zahlst Du Steuern?
ist als leichtkraftrad eingetragen. ich hatte den damals mit 16/17, da brauchte ich als höchstgeschwindigkeit 75km/h(also <=80km/h). dementsprechend war die versicherungsprämie ziemlich hoch.
nein, keine steuern.
[ot]hier noch paar bilder, leider schlechte qualität weil kunstlicht und handycam und viel staub. die befreiung aus dem schlafplatz ist relativ schwierig. neue batterie und das ding fährt wieder. wenn sich jemand dafür interessiert einfach mal eine pn schicken. ich würde auch gern gegen ES250/2 tauschen[/ot]
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon Andreas » 2. November 2009 11:14
Supi!
Vorab schonmal vielen Dank!
Themen: 855
Beitragvon ETZChris » 10. November 2009 12:49
ich hab gestern erfahren, dass es noch einen wieselmotor zu den beiden rollern gibt. den kann ich weihnachten übernehmen...dann kann andreas seinen 125ccm umbau zumindest dahingehend angehen, dass er eine 125er laufgarnitur hat.
Beitragvon manson » 24. Januar 2010 20:17
Ein Berlin Roller ist natürlich was feines, macht immer was her. Die Zierrohre waren Alu... nix mit Chrom ... Sofern ich es mir wünschen darf, einfarbig ! Mittlerweile fahren soviele "bunte" Fahrzeuge durch die Gegend, soviele wurden nie gebaut ;) Schwarz die klassische Motorradfarbe ! Weshalb ich aber eigentlich schreibe: http://62.75.177.102/MTZCichy-s109h73-E ... ke-IWL.htm Für IWL gibts leider keinen der das ganze Programm bietet jeder hat so ein bisschen was ... Oder kennt Ihr einen Händler der sich damit in aller Ausführlichkeit beschäftigt, tät mich über Antworten freuen ?
Fuhrpark: SR50 1987, ES250/2 1969
manson
Beitragvon MZES300 » 12. August 2010 13:30
Liebe Grüße aus Erfurt!
Fuhrpark: IWL Berlin
MZ ES 300 Gespann
Suzuki Vstrom DL650
MZES300
Skype: bendyd
Zurück zu IWL, SR56, SR59, Troll
