TS 150 Vergaserwechsel Problem?
Beitragvon Moe K. » 12. Oktober 2009 22:10
Nachdem ich jetzt den Motor Regeneriert habe und ihm eine neue Garnitur verpasst habe (vorher 125 jetzt 150).
Ich habe jetzt Probeweiße einen Vergaser der 125er Montiert dann habe ich die nadel ganz nach oben gehangen, aber der Motor Startete nicht.
Als ich dann aber ein, zwei Tropfen Benzin in der Brennraum gab lief sie ohne Probleme, aber er Startet nicht ohne die "Kleine Starthilfe" :biggrin:
Als nächstes habe ich einen 150er Vergaser angebracht und es knalt nur och zu allen ecken und enden raus er dreht überaubt nicht hoch und ohne Batterie understützung geht nichts mehr.
An was liegt das? Was könnt ich noch versuchen?
Und was passiert wenn man mit einer 12V Batterie Starten will?
mfg moe
Fuhrpark: Simson S150 Min, Schwalbe Kr51/2
Moe K.
Re: TS 150 Vergaserwechsel Problem?
Beitragvon MZ_Martin88 » 12. Oktober 2009 23:10
Ist das ein original BVF Vergaser für die 150er TS??? Stimmen die Düsengrößen und auch sonst alle Einstellungen am Vergaser? Lief der Motor vorher, also mit dem 125er Satz, ohne Probleme?
Fuhrpark: Also da wären:
MZ_Martin88
Beitragvon ea2873 » 13. Oktober 2009 11:34
ist der gummi for startvergaser fest? manchmal klemmt der.
> nichts mehr.
was heißt batterieunterstützung? ist die batterie einfach im eimer?
hast du den 150er vergaser überprüft und gereinigt?
ganz kurz zum starten geht es, im schlimmsten fall machst du dir die zündspule kaputt. würde ich nur im äußersten notfall empfehlen.
mfg moe[/quote]
Beitragvon Emmy66 » 13. Oktober 2009 12:52
Moe K. hat geschrieben:Nachdem ich jetzt den Motor Regeneriert habe und ihm eine neue Garnitur verpasst habe (vorher 125 jetzt 150).
Wenn der Motor mit dem 125er Vergaser nach der Starthilfe läuft, tippe ich auf nicht funktionierendes Startvergasersystem. Der Motor bekommt also ein zu mageres Gemisch.
Wird der Kolben im Starvergaser bei Betätigung des Hebels am Lenker genügend angehoben?
Vergaser mal ausgebaut, geöffnet und geschaut wie es da ausschaut. Z.B. Düsen & Kanäle sauber, Schwimmernadelventil okay & Schwimmer halbwegs richtig eingestellt?
P.S. wir haben früher zu DDR-Zeiten bei der GST an den TS150ern Vergaser gehabt, die liefen an allen Maschinen und Vergaser damit lief kein Motor gut (ztotz Reinigung & richtiger Düsen etc.). Erklären konnten wir uns das nicht.....
Michael
www.pfordte.de
LINUX. die bessere Alternative
Es gibt Tage, da verliert man. Und es gibt Tage, da gewinnen die Anderen...
Fuhrpark: Piaggio Evolution x9 250ccm
Emmy66
Skype: mpfordte
Beitragvon Moe K. » 13. Oktober 2009 21:45
Vielen Dank erst mal für den Tipp mit dem startvergaser damit muss ich mich noch mal intensiv auseinander setzen.
Also der 125er Vergaser ist orginal bedüst ect. den 150er vergaser hab ich noch nicht genau inspeziert, aber er war vorher in einer kompletten ts die zwar schlecht ansprang (vermutlich wegen batterie) aber wenn sie einmal an ist, war sie nicht mehr zu halten^^
Also ich versuch mal mein glück.
mfg moe
Moe K.
Beitragvon MZ_Martin88 » 13. Oktober 2009 22:10
Ja mache das mal und berichte dann hier ;)
Die Vergaserdaten für die TS 150 hast du???
MZ_Martin88
