Was ist das für ein Motor bzw. Zylinder ? Ich dachte ETS 250
Beitragvon zweitaktkombinat » 13. Oktober 2009 19:54
Nabend in die Runde,
ansich war ich mir sicher das es ein ES bzw. ETS 250 ist, aber ich habe mir mal den Zylinder angesehen, und so einen hatte ich noch nicht in den Fingern. Mein ETS sieht anders aus (aussen und auch die Kanäle).
- Vorallem die Form des einen Kanals siehe roten Kreis - diese Wölbung in den Kanal hat mein ETS nicht ?
- Die Löcher für die Gummis zwischen den Kühlrippen sind keine Löcher sondern Kerben (mein ETs hat Löcher) ?
- Dieses Gummi auf Gehäuseoberseite siehe roter Kreis - hat mein ETS auch nicht ? Wofür ist das?
Auf Ansaugstutzn steht MM 250/2 ES
Auf Zylinderkopf steht MM 250/2 E=10 (Unterseite)
Wenn es ein ES 250 ist, dann wäre ja der ETS Zylinder nicht identisch, richtig? Oder sind die ES und ETS Motoren generell unterschiedlich. Bisher dacht ich die wären identisch.
Danke für Hinweise, ich bin verwirrt
Alex
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Re: Was ist das für ein Motor bzw. Zylinder ? Ich dachte ETS 250
Beitragvon Der Bruder » 13. Oktober 2009 20:15
Hast du schon mal Durchgeschaltet?
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon zweitaktkombinat » 13. Oktober 2009 20:17
Der Bruder hat geschrieben:Hast du schon mal Durchgeschaltet?
Ja, schaltet. Meinst wegen 5 Gängen? Ähh, nicht probiert. Aber nen TS sieht doch anders aus.
und hat super Kompression, alles prima. War innen super mit Öl alles konserviert.
Achso, Ritzel hat 21 Zähne.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon MZ-Wolle » 13. Oktober 2009 20:23
Es müsste ein 4-Gang Motor sein.Meiner hat auch diesen Gummi auf der Oberseite.Bei dem Zylinder bin ich mir unsicher,bei meinem Motor sieht er anders aus.
Eigentlich bin ich ganz froh,dass ich nichts ins Grab mitnehmen kann -das ist die einzige Möglichkeit ,all den angesammelten Krempel loszuwerden.
(unbekannt)
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Gespann ,angemeldet 1996
MZ ES 150/1 angem. seit 1982
Skoda Octavia3 Limousine
Xj 600
Saxon Tour 251
ETZ 250 Export
ES 250/2 mit LSW
MZ-Wolle
Beitragvon zweitaktkombinat » 13. Oktober 2009 20:27
MZ-Wolle hat geschrieben:Es müsste ein 4-Gang Motor sein.Meiner hat auch diesen Gummi auf der Oberseite.Bei dem Zylinder bin ich mir unsicher,bei meinem Motor sieht er anders aus.
Also in der Ersatzteilliste der ES und ETS ist dieser Zylinder drin, nur haben die ETs einen anderen drauf ?.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Andreas » 13. Oktober 2009 20:29
Es gab auch 5 Gänge(r) in alten 4 Gang-Gehäusen.
Ich glaube, Rolands Motor aus dem ES/1 Gespann hat auch diesen Gummischnorchel. Anhand der Motornummer hatten wir aber festgestellt, dass es eigentlich ein ETS-ES/2 Block ist.
Zylinder mit so angebrachten (Anti)Vibrations-Schläuchen habe ich auch noch nicht gesehen.
Den "Nippel" auf dem Kupplungsdeckel neben dem Kupplungszug habe ich so auch nicht bei meinen Motoren.
Vorne haben nur die beiden ersten Kühlrippen das Dämpfungsgummi?
Themen: 854
Beitragvon MZ-Wolle » 13. Oktober 2009 20:32
Die Gummis an dem Zylinder machen mich ein wenig ratlos.
(unbekannt)
Xj 600
Saxon Tour 251
ETZ 250 Export
ES 250/2 mit LSW
MZ-Wolle
Beitragvon zweitaktkombinat » 13. Oktober 2009 20:34
Andreas hat geschrieben:Es gab auch 5 Gänge(r) in alten 4 Gang-Gehäusen.
Naja selbst wenn 5-Gänger, dann wäre es vom Gehäuse und Zylinder doch aber noch immer der selbe Motor.
Ich glaub ich geh nochmal schnell in den Keller zum schalten... was aber nicht die Zylinderfrage klärt.
Motornummer ist: 4612378
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon 2Takt-Pit » 13. Oktober 2009 20:38
Das ist ein alter ES 250-2 Motor in 17,5PS-Ausführung.
Sieht mann am längeren Ansaugstutzen und das dieser weite zur Zylinderlaufbahn hineinragt.
Eigentlich müsste dann hier auch der Limastumpf 17mm sein, wenn noch die org.KW ist.
Als Zylinderdeckel wurde die 19PS-Version aufgebaut.
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon Andreas » 13. Oktober 2009 20:39
Welcher Vergaser ist montiert?
28N 1-1 oder 1-3
Themen: 854
Beitragvon Sven Witzel » 13. Oktober 2009 20:41
2Takt-Pit hat geschrieben:Das ist ein alter ES 250-2 Motor in 17,5PS-Ausführung.
Stimmt.
Werksausgang ca. Juli - August 1967 !
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon zweitaktkombinat » 13. Oktober 2009 20:46
Na verdammt, den wollt ich für die ETS aufbauen.
Würde es denn reichen, wenn ich einfach einen ETS Zylinder und entsprechenden Ansaugstutzen wechsel, oder wird das immer ein 17,5 PS'er bleiben?
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Christof » 13. Oktober 2009 20:54
Das hatten wir vor kurzem schonmal. Der Motor ist ein früher MM 250/2 und da sah die Entlüftung noch so aus.
Reperaturhandbuch:
Auch der Zylinder ist noch die 17,5PS-Version. Prinzipell lässt sich aber der Zylinder inkl. Kopf untereinander zur 19PS-Variante tauschen.
Das Gehäuse wurde übrigens 10/1968 bzw. ab MM 250/2: 4635123 geändert, siehe hier:
Beitragvon zweitaktkombinat » 13. Oktober 2009 20:57
Christof hat geschrieben:Das hatten wir vor kurzem schonmal. Der Motor ist ein früher MM 250/2 und da sah die Entlüftung noch so aus.
Reperaturhandbuch:
Danke sehr. Das wollte ich doch nur hören. ETS Zylinder und stutzen habe ich noch einen und dann kann der nach der Optimierung also da drauf. Prima.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Nils » 13. Oktober 2009 22:06
Und der Zylinder mit den Kerben für die Vibrationsdämpergummis ist so normal? Habe ich noch nie bewusst gesehen.
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon Lorchen » 14. Oktober 2009 07:00
Ich weiß immer noch nicht, warum im Zuge der Leistungssteigerung der Limastumpf von 17 auf 20mm vergrößert wurde. Der Bereich ist doch von der Leistungssteigerung nicht betroffen.
Beitragvon 2Takt-Pit » 14. Oktober 2009 07:18
zweitaktkombinat hat geschrieben:Na verdammt, den wollt ich für die ETS aufbauen.
Im Prinzip ja aber Du musst noch einige kleinere :mrgreen: Änderungen vornehmen
1.19 PS KW einbauen gekennzeichnet mit 250-2L (die mit den 20mm Limastumpf)
2.Ansaugstutzen wechseln(den kürzeren ran)
3.Vergaser von N281-1 auf N281-3 umstellen
4.Zylinder tauschen mit Kolbenkennzeichnung 69.3
5.Zylinderdeckel tauschen E10, ist ja schon vorhanden bei Dir
Aber dann sieht man immernoch das es ein umgebauter 17,5PS Motor ist an den viele Kühlrippen am KW Gehäuse :!:
-- Hinzugefügt: 14.10.2009 07:20:04 --
Lorchen hat geschrieben:Ich weiß immer noch nicht, warum im Zuge der Leistungssteigerung der Limastumpf von 17 auf 20mm vergrößert wurde. Der Bereich ist doch von der Leistungssteigerung nicht betroffen.
Weil der 17mm Stumpf öfters mal gebrochen ist :ja:
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon Lorchen » 14. Oktober 2009 07:35
Das würde dann aber auch z.B. auf die 14PS ES 250/0 zutreffen.
Beitragvon Aquaking » 14. Oktober 2009 08:09
sind die dämpfungs gummis nun original oder nicht ?
für mich sehen die sehr nach selbst angebaut aus
Fuhrpark: MZ 150 ETZ BJ. 1989
Simson S51 BJ. 1986
Peugeot SV 80 BJ.1994
Aquaking
Beitragvon zweitaktkombinat » 14. Oktober 2009 08:46
Danke für die Info. das Optische ist mir egal. Möcht einfach mal sehen was aus nem ETS Zylinder rauszuholen ist, damit die Kiste mal ein wenig flotter wird. Kopf, Zylinder und Kolben wird bearbeitet. Neue Kurbelwelle kommt sowieso rein.
Danke für Eure Hinweise
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon ETZetto » 14. Oktober 2009 08:57
Aquaking hat geschrieben:sind die dämpfungs gummis nun original oder nicht ?
Ja, das sind die originalen Dämpfungsgummis, hir ein Bild meiner 175/2 von 68.
Grüße,
Jens
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1987,
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
Baghira Black Panther Bj. 1999,
Restaurationsobjekt: ES 175 Bj. 1961
ETZetto
Beitragvon ea2873 » 14. Oktober 2009 11:11
wenn der zylinder/kolben noch ok sind, laß ihn so. der fährt sich wunderbar, auch als Gespann. mein ES/2 Gespann hat den auch drin, die 1,5 PS reissens nicht raus.
wenn du ne Bestätigung für TÜ/Versicherung brauchst, daß nur 13KW:
http://www.mz.cx/technik/daten/freigabe3.jpg
und, ja die gummis gehören so.
Beitragvon zweitaktkombinat » 14. Oktober 2009 12:03
ea2873 hat geschrieben:wenn der zylinder/kolben noch ok sind, laß ihn so. der fährt sich wunderbar, auch als Gespann. mein ES/2 Gespann hat den auch drin, die 1,5 PS reissens nicht raus.
Ansich ist der Motor echt top und die Laufflächen sind noch sehr gut.
Ich brauch auch nur ein Gehäuse mit Inhalt, Zylinder und Kopp habe ich ja da.
aber ich möchte gern einen Motor zurecht machen, der meiner ETS mal auf die Sprünge hilft. Geplant sind so 22-25 PS.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon 2Takt-Pit » 15. Oktober 2009 08:53
Die hatte ja auch nur 14 PS :mrgreen:
Mit der Leistungserhöhung auf 19PS wurde auch der Mitteldruck auf fast 7kp/cm² erhöt. Dafür musste die KW verstärkt werden.
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon Lorchen » 15. Oktober 2009 10:09
Aber das wirkt sich nicht am Limazapfen aus. Die Verstärkung liegt dort, wo der äußere Dichtring läuft, außerhalb des KW-Lagers. Die Lima ist nicht schwerer geworden. So, nu sach mal was. :tongue:
Beitragvon flotter 3er » 15. Oktober 2009 12:18
Lorchen hat geschrieben:Aber das wirkt sich nicht am Limazapfen aus. Die Verstärkung liegt dort, wo der äußere Dichtring läuft, außerhalb des KW-Lagers. Die Lima ist nicht schwerer geworden. So, nu sach mal was. :tongue:
Besserer Rundlauf, bzw. weniger Eigenschwingungen?
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Themen: 238
Beitragvon Lorchen » 6. November 2009 16:59
2Takt-Pit hat geschrieben:Aber dann sieht man immernoch das es ein umgebauter 17,5PS Motor ist an den viele Kühlrippen am KW Gehäuse :!:
N-N-Nein.Bild
Ich hatte heute einen /1-Motor und einen frühen ETS-Motor (den aus meiner ETS mit nachweislich originalem Motor) nebeneinandergelegt. Und der ETS-Motor hat auch noch die 10 Rippchen. Also gleich rübergebottet zur TS von 1973, die praktisch noch den ETS-Motor hat :arrow: weniger Rippen. Die Rippchenanzahl wurde also erst später mal während der ETS-Serie geändert. :ja: :tongue:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 321 Gäste
