Ich habe jetzt Probeweiße einen Vergaser der 125er Montiert dann habe ich die nadel ganz nach oben gehangen, aber der Motor Startete nicht.
Als ich dann aber ein, zwei Tropfen Benzin in der Brennraum gab lief sie ohne Probleme, aber er Startet nicht ohne die "Kleine Starthilfe"
Als nächstes habe ich einen 150er Vergaser angebracht und es knalt nur och zu allen ecken und enden raus er dreht überaubt nicht hoch und ohne Batterie understützung geht nichts mehr.
An was liegt das? Was könnt ich noch versuchen?
Und was passiert wenn man mit einer 12V Batterie Starten will?
mfg moe
