Motorhalteschuhe von 251 an 150 ETZ passt net :'(
Beitragvon stoz88 » 14. Oktober 2009 18:04
Hallo Leute,
kann es sein das die Motorhalteschuhe der 251 nicht an den ETZ 150 Rahmen passen?ich meine das insofern das die Motorhalteschuhe zu dicht kommen udn so nicht den Motor aufnehmen können.Als wenn der Rahmen zu Dünn wär.Hoffe ihr versteht was ich meine.Denn so wie ich das hier immer lese passt der Motor ja rein,man muss nur die Motorhalterungen ändern,aber die sind ja ehh die gleichen wie die der 250'er.
Mfg Chris
Fuhrpark: etz 150
stoz88
Re: Motorhalteschuhe von 251 an 150 ETZ passt net :'(
Beitragvon Norbert » 14. Oktober 2009 19:23
stoz88 hat geschrieben:man muss nur die Motorhalterungen ändern,aber die sind ja ehh die gleichen wie die der 250'er.
Die Motorschuhe von der ETZ 250 und 251 sind gleich ?
Da hat Dich aber einer übers Ohr gehauen, falls er Dir die 250er Schuhe als 25er verkauft hat!
Die haben nämlich unterschiedliche Teilenummern !
Beitragvon stoz88 » 14. Oktober 2009 19:29
Tut mir leid,ich hab mich hier ein bischen falsch ausgedrückt.Also ich hab ja gesehen das die der 251 etwas kürzer (ca 5mm) sidn als die anderen aber ich meine vom abstand zwischen einander her dort wo der Motor befestigt wird.Auf jedenfall hab ich einen Runden bekommen( so wie es bei den 251 ja normal is) und der mit den Gewinden war halt eckig.(Hoffe ihr wisst was ich meine)
Fuhrpark: etz 150
stoz88
Beitragvon Marco » 14. Oktober 2009 19:36
Mch bissl Fett innen auf die Motorschuhe, hol nen 2. Mann dazu. Hebel ansetzten und dann flutscht der Motor brav zwischen die Motorschuhe.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Norbert » 14. Oktober 2009 20:03
mueboe hat geschrieben:Mch bissl Fett innen auf die Motorschuhe, hol nen 2. Mann dazu. Hebel ansetzten und dann flutscht der Motor brav zwischen die Motorschuhe.
Da bin ich mir nicht sicher! gut möglich das da Unterschiede bestehen, meine auch mal was dazu gelesen zu haben.
Kann sein im Rahmenfred???
Stotz mach mal ein Foto von vorne und halte einen Zollstock/Lineal zwischen die Schuhe !
