Aktuelle Zeit: 13. Februar 2026 02:17
 Betreff des Beitrags: Allgemeine Fragen zum Gespann
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2009 10:13
ersteinmal ein dickes Lob an euch, ihr habt hier wirklich ein tolles Forum aufgebaut!! :lol:
Ich habe mir vor kurzen ein ES 250/2 Gespann zugelegt (sieht schlimmer aus als es ist) und dazu habe ich ein parr Fragen.
- Zwischen Radbremszylinder und Bremshebel ist ein verstellbares Gestänge eingebaut. Kann mir jemand sagen wo es so ein Teil noch zu kaufen gibt, oder kann mir jemand mit einer technischen Zeichnung weiterhelfen??
- Wie repariere ich die Sietenwagenbremse am besten (gibt es Reperaturkit`s ?)
- Gibt es die Vergasserverkleidung nachzukaufen?
- Was ist der Unterschied zwischen der ES 250/2 trophy und der ES 250/2 trophy deluxe ?
- Auf den Fotos die ich eingestellt habe ist ein seltsames Typenschild am Motor zu sehen. Warum ist das dran?
- Die Alublechhaube vom Beiwagen ist arg verdellt kann man die ausbeulen?
- Wo kann man eine Verdeckplane für das Gestänge finden?
Vielen Dank für die Antworten
Fuhrpark: MZ ES 150/0, Bj. 1964 / MZ ES 250/2 Gespann, Bj. 1969 / MZ TS 250/1, Bj. 1980
Simson KR 50 , Bj. 1960
SR 50 mitE-Starter Bj. 1987
 Betreff des Beitrags: Re: Allgemeine Fragen zum Gespann
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2009 10:41
Themen: 130
Steffen6469 hat geschrieben:
Da bin ich leider überfragt - schonmal bei den einschlägigen Händlern geschaut ?
Ja die gibt es zB für die Bremszylinder die meistens Grund allen Übels sind.
Hin und wieder taucht mal eine Gebrauchte auf - nachfertigungen gibt es nicht.
die Lackierung war anders.
Gibt zwei unterschiedliche Aussagen:
a) Ersatzmotor - halte ich für wahrscheinlicher wegen dem E da hinter der Motornummer
b) Motor im Werk regeneriert.
Man kann es zumindest versuchen - nicht verdellte Hauben sind Goldstaub...
Da wird nur der Sattler deines Vertrauens weiterhelfen können !
Ohne das Gestänge bekommst du zB bei Güsi die Staubdecke .
Bitte, gerne
Zuletzt geändert von Sven Witzel am 8. Oktober 2009 10:45, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2009 10:44
Der Bruder
Hallo Sven
A und B sind richtig
Ersatzmotor der im Werk oder ner Offiziellen Stelle Überholt worden ist
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2009 10:59
Hallo erstmal,
wenn das mit dem Gestänge an der Beiwagenbremse nicht eilt kann ich mal von meinem eine Zeichnung machen (ist gerade ausgebaut). Für den Nehmerzylinder mache ich mir gerade einen Kolben aus PA6.6 GF35 der dann nicht mehr festrosten kann meine Dichtung war aber noch i.O. Gehäuse habe ich leicht ausgehont.
Fränkische Grüße
Holger
PS: Das Gestänge am Beiwagen sieht für mich wie Eigenbau aus?! -> Verdeck vom Sattler, Polsterer oder Planenmacher oder "selbst ist der Mann"
Fuhrpark: ETZ 251
TS 250?/1
DKW RT 250H
NSU OSL 251
Nuovo Falcone Militare
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2009 13:00
Oder den ganzen Hydraulikrotz rausschmeissen und einen Dicken Bowdenzug einbauen. Ich mach nur noch so und es klappt vorzüglich.
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2009 13:03
Bowdenzug klappt gut, aber nicht jeder TÜV-Prüfer mag das. Warum auch immer.
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2009 13:06
Ich hab das Glück das die hier keine Ahnung haben. Wenns funktioniert und stabil ist freut man sich.
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2009 13:08
Themen: 32
Die deluxe hatte noch polierte Nabendeckel, Kupplungs und Limadeckel.
-Wegen teilen für die Bremsanlage guck mal bei Güsi http://www.mzsimson.de oder bei Gabor der bietet auch regenerierte Teile an http://www.gabors-mz-laden.de/
Gruß Robert
Fuhrpark: KTM Adventure 640
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2009 13:25
Es gibt bei Sausewind noch originale Verdecke für den Stoye SM.
Die Form sieht ähnlich aus, aber ob es passt :nixweiss:
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2009 13:41
Die passen nicht! Sind für die SM, TM usw, auch für die Elastic. Aber passen eben nicht für die normalen Superelastik (ich weiß, dass die allerersten SEL 1962 noch die alte Scheibe des Elastic und dieses Verdecke hatten). Für den Superelastik tauchen ab und zu welche in der Bucht auf, die passen aber auch nicht (nach unserer Erfahrung). Da muss die Scheibe etwas anders angestellt werden, Christian könnte dazu doch mehr sagen.
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2009 17:05
Themen: 161
Hallo Steffen,
schau mal bei www.miraculis.de -> MZ -> Bücher -> Bedienungasanleitung Superelastik für ES. Da ist jedenfalls eine Schnittzeichnung vo beiden Bremszylindern.
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2009 17:56
DKWler hat geschrieben:
Hallo erstmal,
Fränkische Grüße
Holger
Hallo Holger
Es wäre sehr nett wenn du ´ne Zeichnung machen würdest. Mein Bruder könnte dann so ein Teil nachfertigen.
Grüße Steffen
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2009 20:38
Alles klar, kommt in kürze.
N8
Fuhrpark: ETZ 251
TS 250?/1
DKW RT 250H
NSU OSL 251
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2009 19:16
So nun ist´s soweit, hat etwas gedauert aber so ist´s im Leben.
Ich hoffe dass die Skizze ausreichend ist, ansonsten nachfragen! Die SW am Gestänge ist 9 und an der Kontermutter 10 (sollte aber nicht bindent sein).
Ist praktisch da man nur einen 10-11er und einen 8-9er Schlüssel braucht und keine zwo zehner.
Der Sechskants muß denke ich nicht so lang ausgeführt sein, wichtig ist die Gesamtlänge des ZSB. Ein Rundmaterial mit einem Zweiflach als Schlüsselfläche tut´s auch!
Teil 1 sollte kein Problem darstellen, bei Teil 2 könnte es Schwierigkeiten geben. Ich würde eine Augenschraube M6 bearbeiten damit das Auge einen 8er Bolzen aufnimmt. Der Bolzen als Presspassung oder eingeklebt sollte halten.
Habe die Gewindelänge an Teil 2 vergessen, messe ich aber noch aus und reiche sie nach. Ebenso will ich das ZSB mal ablichten und beistellen.
Fränkische Grüße
Holger
Sorry dass die Skizze nicht so toll ist hatte aber schon ewig kein TZ mehr ;)
Fuhrpark: ETZ 251
TS 250?/1
DKW RT 250H
NSU OSL 251
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2009 20:39
Themen: 143
Die Zeichnung ist klasse! Ich hab sie mir gleich ausgedruckt, danke!
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2009 05:51
Tolle Zeichnung, damit sollte mein Bruder was anfangen können!!!
Prima das es so schnell gegangen ist :)
Gruß Steffen
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2009 13:35
Themen: 74
Scheint sich um die Druckstange zu handeln.
Frag mal bei den Haendlern, GABOR z.B. oder GUESI, obs was z.B. gebrauchtes gibt.
Dann kannste Dir die Fidelei sparen.
Sind ja doch paar Arbeitsgaenge.
BeitragVerfasst: 29. Januar 2010 11:25
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
"de luxe" bedeutet meiner Meinung nach die zusätzliche Ausrüstung der MZ ES 250/2 mit Blinkern und rechten Spiegel und mehr Crom!
So war das halt damals in der DDR!
-- Hinzugefügt: 29. Januar 2010 12:30 --
Es gab für den Seitewagen Regenverdecke aus Stoff, mit seitlichen durchsichtigen Fenstern.
Ich glaube das Gestänge gehört zu so einem Teil. Soffverdeck wurde wie die Frontscheibenschürze mit Drehwirbeln am Seitenwagen befestigt.
An der Frontschutzscheibe wurde er einfach ein paar cm drüberweg gespannt!
Wurde kürzlich bei EBAY komplett angeboten.
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
