Zu welcher Emme gehört diese Felge ??
Beitragvon dette » 15. Oktober 2009 18:14
Hallo, ich habe noch eine einzelne hintere (?) Alufelge, welche ich nicht mehr benötige. Leider weiß ich nicht, zu welcher MZ diese gehört, würde das aber gerne herausfinden ... :oops:
Auf der Nabe steht: 32-25.026 - vielleicht weiß ja jemand etwas damit anzufangen
PS: Trommelbremse und "mittelmäßiger" Zustand
-- Hinzugefügt: 15.10.2009 22:45:42 --
Hab nochmal nachgemessen, Maße (über alles) : Durchmesser: 43,3 cm und Felgenbreite: 6,8 cm . Bitte nicht lachen, da Angaben in cm.
Fuhrpark: ETZ 251 ´89
dette
Re: Zu welcher Emme gehört diese Felge ??
Beitragvon Gallium » 16. Oktober 2009 21:04
Hallo dette,
ich würde sagen Hinterrad ES125/150, müsste aber auch auf die kleine TS passen
meine 2,5TS bei youtube
meine 251 bei youtube
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1981
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon RT Opa » 16. Oktober 2009 21:07
dieser Meinung schließ ich mich mal an ;D
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon 2,5er » 16. Oktober 2009 21:19
Wenn es eine 160 mm - Bremstrommel ist, passt es (nur) an der TS, (an der 35er Gabel).
Ist es eine 150 mm - Bremse, ist es so, wie die Beiden schrieben. :ja:
@ dette
Das ist ein Komplettes Laufrad, die Felge ist nur der Aluring außen. ;)
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon dette » 16. Oktober 2009 23:12
Danke, ich dachte erst, es wäre ein Laufrad für die ETZ. Wo genau misst man denn die Breite an einer solchen Felge und wie war das noch gleich mit der Umrechnung in Zoll ?? Mit den mir bekannten 2,54 cm komm ich einfach nicht auf einen "geraden" Wert. :oops: Oder: gibt es eine Art Übersichtstabelle für die einzelnen Räder und ihre Zuordnung anhand der Größe. Es scheint ja relativ leicht zu sein, da etwas durcheinander zu bringen, da die Räder so leicht untereinander austauschbar sind.
dette
Beitragvon Gallium » 17. Oktober 2009 10:32
dette hat geschrieben:Danke, ich dachte erst, es wäre ein Laufrad für die ETZ. Wo genau misst man denn die Breite an einer solchen Felge und wie war das noch gleich mit der Umrechnung in Zoll ?? Mit den mir bekannten 2,54 cm komm ich einfach nicht auf einen "geraden" Wert. :oops: Oder: gibt es eine Art Übersichtstabelle für die einzelnen Räder und ihre Zuordnung anhand der Größe. Es scheint ja relativ leicht zu sein, da etwas durcheinander zu bringen, da die Räder so leicht untereinander austauschbar sind.
Die Breite wird in der Flanke gemessen 1,85" sind etwa 47mm.
siehe auch hier
Die TS Nabe hatte die Nr 32 25 027,
siehe hier, Pos.-Nr. 2
Für die ES ist leider keine angegeben.
Das es ein Hinterrad ist sieht man gleich an den drei Mitnehmern auf der anderen Radseite, auf dem Bild die drei Kreise um das Radlager.
gruß matthias
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon dette » 19. Oktober 2009 20:24
Jo, danke nochmals, auch für die Übersicht :D :D
dette
Beitragvon Christof » 20. Oktober 2009 12:37
Die Nabe ist eine von der ETZ 125/150:
In der 85er ETZ-Ersatzteiliste bei www.miraculis steht:
32-25.027 Radkörper (Nabe), roh
32-25.028 Radkörper (Nabe) lackiert
TS-Naben haben eine andere Ersatzteilnummer nämlich die hier:
13-25.005 Radkörper mit Bremsring für Hinterrad
Mz-B, hat nur die ETZ-Nabe für die TS angeboten weil sie auch hier, wie auch an der ES passt. Nur die Felge ist (wenn orginal eingespeicht) mit Sicherheit 16 Zoll und passt somit nicht in eine kleine ES/ETS/TS hinten. Normal müsste auch auf dem Felgenbett aussen die Größe stehen: 1,85Bx16
Zurück zu Reifen und Räder
