Telegabel Verhalten beim Ausfedern
Beitragvon deh3nne » 13. Oktober 2009 18:06
Habe gerade meine Telegabel generalüberholt und eingebaut, stelle ich die MZ nun auf den Hauptständer und kippe sie auf das Hinterrad, federt die Telegabel fast komplett aus (noch ca. 1 cm bis zum Anschlag) normal oder irgendwo was falsch gemacht?
mfg Henne
Fuhrpark: gelöscht - kutt
deh3nne
Re: Telegabel Verhalten beim Ausfedern
Beitragvon ea2873 » 13. Oktober 2009 18:20
nö, gut so!
Beitragvon Wormser » 13. Oktober 2009 18:40
deh3nne hat geschrieben:Habe gerade meine Telegabel generalüberholt und eingebaut, stelle ich die MZ nun auf den Hauptständer und kippe sie auf das Hinterrad, federt die Telegabel fast komplett aus (noch ca. 1 cm bis zum Anschlag) normal oder irgendwo was falsch gemacht?
mfg Henne
Du kannst das harte Anschlagen mit 20er Gabelöl mildern.10er und 15er Gabelöl haben keine Milderung aber 20er.Dieses harte Anschlagen hat mich auch genervt.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon deh3nne » 15. Oktober 2009 08:54
na dann ist doch alles top gelaufen ;D
deh3nne
Beitragvon mzkay » 15. Oktober 2009 09:40
Ich kann deiner Frage nicht ganz folgen.
Eigentlich sollte die Telegabel immer bis Anschlag ausfedern, wenn sie unbelastet ist.
Wie von dir beschrieben wurde, fehlt da noch ein Stück. Also könnte die Gabel verspannt sein.
In der Regel werden die Schrauben und Muttern von oben nach unten angezogen.
Zu starkes Ausfedern wiederum könnte an falsch eingebauten Drosseln liegen.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Wormser » 15. Oktober 2009 10:56
[quote="mzkay"]Ich kann deiner Frage nicht ganz folgen.
Das ist der Negativfederweg,der dann ausfedert.Ganz normal.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon deh3nne » 15. Oktober 2009 17:17
wie baut man die Drossel falsch ein? :roll:
deh3nne
Beitragvon mzkay » 15. Oktober 2009 23:09
deh3nne hat geschrieben:wie baut man die Drossel falsch ein? :roll:
verkehrt herum
ok - im Ernst
die Drossel besteht aus einem Kunststoffstern und einer Scheibe.
Die Scheibe hat ne Phase - also ist angeschrägt - diese Seite soll nicht in Rrichtung Kunststoffstern zeigen.
ich hoffe ich habe mich jetzt nicht verdrück ausgekehrt
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 15 Gäste
