Sitzumbau Superelastik
Beitragvon fränky » 18. Oktober 2009 18:01
hat jemand von Euch schon mal den Sitz des SE so umgebaut, dass man Sitz und Rücken-Lehne schnell rausnehmen kann und so mehr einladen kann. Also aus Sperrholz gepolstert mit Schaumgummi und überzogen. Die Winkel, wo die Federn eingehängt sind, wären ja ne gute Auflage.
Bilder hierzu wären super.
Danke Euch schon mal. :)
fränky
Themen: 185
Re: Sitzumbau Superelastik
Beitragvon pischtie » 18. Oktober 2009 19:51
Ja, hab ich. Sitzfläche und Lehne sind jetzt getrennt. Kann, wenn ich will, die sitzfläche rausnehme und hab drunter noch zusätzlichen Stauraum. Nehm ich dazu noch die Lehne raus, könnte ich der Länge nach durch laden. Aber ich hab hinter der Lehne eine Zwischenwand eingezogen, anstatt der zwei Verstrebungen. Als Grundplatte hab ich eine 24iger Siebdruckplatte aus dem Baumarkt genommen. Einfach Schaumstoff drauf und Kunstleder drum. Passt passgenau auf die Winkelschienen und hinten unter die Lehne. Vorn noch nen Kistenverschluss gegen das Hochkommen. Bei der Lehne hab ich auf das orginale Holzgestell eine Sperrholzplatte aufgezogen und dann auch Schaumstoff und Kunstleder. Fotos hab ich gemacht, sind aber zum hochladen noch zu gross. Muss ich erst runter rechnen.
Gruß Pischtie
Fuhrpark: ETZ 251 Gespann Bj. 1990, Simson SR50 Bj. 1987,
Goldwing Gespann GL 1500 Bj. ´92
Im Aufbau: ETZ 250 (noch DDR-Nummernschild)
pischtie
Beitragvon eichy » 18. Oktober 2009 19:55
Gibts doch garnicht! Genauso hab ichs auch gemacht, weil ich den Platz drunter für Boxen und 2. Batt gebaucht hab.Siedruckplatte (Gibts im Baumarkt, ist mehrfach verleimtes, beschichtetes Sperrholz) und Schaustoff ist bequem genug.
Zuletzt geändert von eichy am 18. Oktober 2009 20:02, insgesamt 1-mal geändert.
eichy
Beitragvon ManxNorton » 18. Oktober 2009 20:01
ich hab da mal eine ganz dumme Frage: Was ist eine Siebdruckplatte? Hört sich nach Spezialbedarf für Drucker an. Aber das gibt's im Baumarkt?
VG
Axel
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann / 1983, Norton Model 18 / 1947
ManxNorton
Beitragvon fränky » 18. Oktober 2009 20:01
Hallo ihr zwei,
die Siebdruckplatte habe ich schon - Schaumstoff und Kunstleder muss ich noch organisieren.
Überlege ob ich Sitz und Lehne mit Scharnier verbinde um sie am Stück rausnehmen zu können.
Problem ohne Sitz wäre aber die Staubdecke, die eigentlich ja über die erhöhte lehne geht??
@Eichy - danke fürs Bild! :gut:
Zuletzt geändert von fränky am 18. Oktober 2009 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
fränky
Themen: 185
Beitragvon eichy » 18. Oktober 2009 20:05
Reinlegen langt, hinten ists noch "am Blechkreuz" mit Einschlagmuttern verschraubt. Muss aber nicht.Schanier ist Edellösung. Aber wieoft mußte da wirklich dran?
eichy
Beitragvon fränky » 18. Oktober 2009 20:06
Eichy, nur immer dann, wenn meine Chefin mit auf ein Wintertreffen hier in der gegend mit will :shock: :oops:
sag mal Eichy, die Lehne sieht ja aus wie ein Federkissen mit Wohlfühleffekt :)
fränky
Themen: 185
Beitragvon pischtie » 18. Oktober 2009 20:09
So....hab mal die Bilder fertig: Reiehnfolge iss natürlich verkehrt :evil:
Gruß Pischtie
pischtie
Beitragvon Marco » 18. Oktober 2009 20:12
Schönes Ding.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon pischtie » 18. Oktober 2009 20:14
ManxNorton hat geschrieben:Hallo,
VG
Axel
...ist eine spezielle Sperrholzplatte mit spezieller Beschichtung. Hat auch ne raue und ne glatte Seite. Ist auch sehr widerstandsfähig.
Gruß Pischtie
pischtie
Beitragvon fränky » 18. Oktober 2009 20:17
Hallo Pischtie,
da platzt mir echt das Auge.............................. :zustimm:
Supertolle Arbeit, die du da abgeliefert hast - Respekt :gut: :gut: :gut:
fränky
Themen: 185
Beitragvon pischtie » 18. Oktober 2009 20:23
Na ja, kann Nachts immer so schlecht schlafen.... :loldev: :loldev:
Ich hoffe Du bist Privatpatient....-->wegen den Augen :lupe:
Gruß Pischtie
pischtie
Beitragvon P-J » 18. Oktober 2009 20:24
Siebdruckplatte= dünne Holzplatten (Furnier) keuzweise mit Menalinharz verklebt und das mit sehr hohen Druck. Die Platte sind sehr wiederstandsfähig und wenn die Kanten versiegelt oder Dicht abgedeckt werden Wasserfest, sogar Kochfest. :schlaumeier:
Beitragvon pischtie » 18. Oktober 2009 20:25
P-J hat geschrieben:Siebdruckplatte= dünne Holzplatten (Furnier) keuzweise mit Menalinharz verklebt und das mit sehr hohen Druck. Die Platte sind sehr wiederstandsfähig und wenn die Kanten versiegelt oder Dicht abgedeckt werden Wasserfest, sogar Kochfest. :schlaumeier:
:yau: :respekt:
Gruß Pischtie
pischtie
Beitragvon ManxNorton » 18. Oktober 2009 20:27
Danke für die Aufklärung zum Thema Siebdruckplatte.
Alle Achtung, diese Fotos sind schon erste Sahne. Von einem solchen Zustand bin ich weit entfernt. Es gibt viel zu tun....
ManxNorton
Beitragvon trabimotorrad » 18. Oktober 2009 20:28
@Pitschie: aber einen wirklich gelungenen und schönen Umbau des Sitzes hast Du da gemacht, seeehhr nachahmenswert!
Danke für die Fotos!
Themen: 143
Beitragvon pischtie » 18. Oktober 2009 20:32
trabimotorrad hat geschrieben:@Pitschie: aber einen wirklich gelungenen und schönen Umbau des Sitzes hast Du da gemacht, seeehhr nachahmenswert!
Korrektur: nicht "Pitschie" sondern "Pischtie". Stammt aus dem Ostdeutschen Zeichentrickfilm "Adular". Zitat:"...hätt ich doch nur den Pischtie Hufnagel geheiratet..." :rofl:
Gruß Pischtie
pischtie
Beitragvon trabimotorrad » 18. Oktober 2009 20:34
Sorry :oops: Ich schreibe im Zweifinger-Adler-Suchsystem, da kommt sowas mal vor :oops: :oops:
Themen: 143
Beitragvon pischtie » 18. Oktober 2009 20:37
@trabimotorrad: mal so am Rand zur Bildung, nicht jeder kennt diese ungarische Serie:
http://www.zeichentrickserien.de/adolar.htm
Gruß Pischtie
pischtie
Beitragvon fränky » 18. Oktober 2009 20:47
pischtie hat geschrieben:Na ja, kann Nachts immer so schlecht schlafen.... :loldev: :loldev:
die Messlatte ist durch Dich so hoch, dass ich eigentlich schon auf gegeben habe, Dich zu übertreffen :ja: :ja: :ja: :ja: :lach: :lach:
fränky
Themen: 185
Beitragvon pischtie » 18. Oktober 2009 20:54
fränky hat geschrieben:
das ihr schwäble immer so bescheiden sei müsst :ja:
Gruß Pischtie
pischtie
Beitragvon fränky » 19. Oktober 2009 08:20
:wall: :rofl: :rofl: :rofl:
fränky
Themen: 185
Beitragvon Ralf TS » 20. Oktober 2009 06:17
@Pischti: danke für diese schönen Bilder!
Haben mich dazu förmlich aufgefordert, mein Gerümpel rauszuwerfen, und solch einen
Umbau vorzunehmen! :ja:
Herzliche Grüße
Ralf
Ralf TS
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], kolbenflitzer und 10 Gäste
