Demontage Seitendeckel - Kupplungsseite
Beitragvon martinv » 20. Oktober 2009 12:16
Wie bekomme ich den Seitendeckel an einer ETZ 250 ab?
Folgendes schon gemacht:
- Ölpumpe demontiert,
- Kupplungszug (kompl. aus Deckel rausgeschraubt)
- leider versehentlich den Kickstarter demontiert
- Drehzahlmesser demontiert
Nach Reparaturanleitung sollte nun der Deckel abgehen.....
- habe einen Abzieher an der Kurbelwelle (leicht) angesetzt, => Deckel bewegt sich an dieser Stelle (Dichtungsspalt geht auf)
- aber an der Stelle wo die Schaltwelle, bzw. der Kickstarter ist, tut sich nichts.
Kickstarterwelle läßt sich mittlerweile nicht mehr drehen.
Habe ich was übersehen?
In der Reparaturanleitung finde ich keinen Hinweis was man in so einem Falle machen sollte.
Möchte nicht unbedingt mit Gewalt an die Sache gehen.....
Wäre für nützliche Tips... dankbar.
Volkhard
Fuhrpark: MZ ETZ 250 mit SW / BJ 1988
martinv
Skype: vertischer
Re: Demontage Seitendeckel - Kupplungsseite
Beitragvon 2,5er » 20. Oktober 2009 12:18
Hast du die Mutter mit der Schnecke, die unter dem Drehzahlmesseranschluss zum Vorschein kam auch entfernt?
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon martinv » 20. Oktober 2009 13:08
Schneckenantrieb ist ebenfalls demontiert,
habe sogar den Sprengring ausgebaut.
Die Sache sieht so aus, als ob an dem Kickstarter etwas klemmen würde.
martinv
Skype: vertischer
Beitragvon Str!k3r » 20. Oktober 2009 13:16
Ich hatte ein ähnliches Problem. Ich hatte auch alles abgeschraubt aber der Deckel ging nicht ab. War aber letztendlich nur festgegammelt oder so.
Versuch also mal vorsichtig mitn nem Gummihammer den Deckel etwas locker zu klopfen. Normalerweise müsste der abgehen.
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Simson S50, Mazda RX-8
Str!k3r
Skype: b4ckf1sch
Beitragvon Christof » 20. Oktober 2009 13:18
Wenn du die "Schneckenmutter" abgeschraubt hast und ale Schrauben lose und RAUS aus dem Deckel sind, sitzt das ganze Geschäft meist noch straff im dem Lagersitz des Stützlagers auf der Kurbelwelle dahinter. Schraub einfach den kleinen Ansatz für den Bowdenzug vorn wieder dran und schlag von unten mit nem Gummihammer dagegen, so das der Deckel sich hebt. Normal sollte man auch gleichzeitig gegen den Kickstarter schlagen damit der Deckel nicht verkantet, da musst du jetzt ein wenig mit rütteln und ziehen am Deckel nachhelfen. Auf keinen Fall irgendwas zwischen die Dichtflächen keilen. Das wird nicht wieder dicht!
Beitragvon Trabant » 20. Oktober 2009 13:29
da habe ich doch irgendwann mal geschrieben wie es geht, viele andre auch. Ist die Suchfunktion kaputt?
Kukst du hier: viewtopic.php?f=4&t=24921&p=416142#p416142
ist zwar für Modelle ohne Ölpumpe aber das macht nichts.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Zündnix » 20. Oktober 2009 13:38
martinv hat geschrieben:- habe einen Abzieher an der Kurbelwelle (leicht) angesetzt, => Deckel bewegt sich an dieser Stelle (Dichtungsspalt geht auf)
Unter der Kickstarterwelle ist doch ein kleiner Vorsprung / Nase. Dort leicht mit dem Hammer / Gummihammer gegen schlagen, aber in deine Richtung, wenn du davor stehts.
Zur allergrößten Not einen weichen Holzkeil in deinen erwähnten vorderen Spalt treiben, aber vorsichtig.
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
Zündnix
Beitragvon longa » 20. Oktober 2009 18:30
servus.den schalthebel hast du ab??.den kickstarter schiebst du wieder drauf und machst auch den keil wieder rein,dann am kickstartrhebel(schönes wort)anfassen und notteln,(hebel hin und her bewegen und gleichzeitig ziehen)versuch mal so.mfg
longa
Bilder: 33
