TS 250/1 Vorderrad-Trommelbremse im Hinterrad?
Beitragvon Enz-Zett » 21. Oktober 2009 08:21
Paßt eigentlich die Bremsträgerplatte mit Bremsbacken vom Vorderrad problemlos ins Hinterrad? Oder gibt es da Unterschiede, z.B. in der "Einbautiefe" der Bremsbacken, oder bei der Form und Dimensionierung der S-Nocke?
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 60
Re: TS 250/1 Vorderrad-Trommelbremse im Hinterrad?
Beitragvon tippi » 21. Oktober 2009 08:25
Enz-Zett hat geschrieben:... Unterschiede...
Bremslichtkontakt, Bowdenzugaufnahme vorn innenliegend usw.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon P-J » 21. Oktober 2009 09:38
und durch den innenliegenden Hebel der kürzer ist wie der aussenliegende ändert sich die Übersetzung. Die Bremsleistung nimmt ab. Deshalb verbauen ES/2 Fahrer die alte Bremsankerplatte mit aussenleigendem Hebel der ersten ES in die Vorderräder.
Beitragvon trabimotorrad » 21. Oktober 2009 11:18
P-J hat geschrieben:und durch den innenliegenden Hebel der kürzer ist wie der aussenliegende ändert sich die Übersetzung. Die Bremsleistung nimmt ab. Deshalb verbauen ES/2 Fahrer die alte Bremsankerplatte mit aussenleigendem Hebel der ersten ES in die Vorderräder.
Öha, das war mir neu, aber ist vollkommen logisch! (aber da muß man auch erst drauf kommen :oops: )
Jedenfalls gibt das das "Bremstuning" für meine TS 250, mit dessen Bremswirkung ich zufrieden bin, aber die Handkräfte sind mir zu hoch, Danke für diesen Tip!
:ja:
Themen: 143
Beitragvon Enz-Zett » 21. Oktober 2009 17:10
Wenn ich den Hebel vom Fußpedal (der senkrechte links vom Schwingenlager) auch kürzer mache, ändert sich nichts an den Hebelkräften und die Kräfte bleiben gleich. Und selbst wenn ich da nichts ändere - mit dem langen Fußpedal bekomme ich noch genügend Bremskraft auf die Hinterachse, das wär sogar so was wie Bremskraftbegrenzung (kein Nachteil, so oft wie mir beim Bremsen das Hinterrad blockiert).
Trabimotorrad, wenn Du das Bremstuning so machen willst, hast Du zwangsläufig einen längeren Betätigungsweg. Beim Bremshebel am Lenker finde ich persönlich das nicht erstrebenswert.
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 60
Beitragvon derMaddin » 21. Oktober 2009 17:58
:shock: Und wie willst Du nun die Betätigung umbauen?? Die vordere Bremse wird mittels Bowdenzug betätigt und die Hintere mittels Gestänge und außenliegendem Bremshebel..... :roll:
Datt passt nich wirklich, oder? Wenn Du eine originale BAP für hinten haben willst ----> PN
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Enz-Zett » 21. Oktober 2009 18:59
Ein Gegenlager für den Bowdenzug bauen ist doch kein Problem.
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 60
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
